ᐅ Wie optimiere ich den Stauraum in IKEA Metod Hochschränken bei beengten Platzverhältnissen?
Erstellt am: 19.10.20 08:37
Deori
Deori
19.10.20 08:37
Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem und hoffe auf eure Erfahrungen und Tipps: In meiner kleinen Küche möchte ich den Stauraum in den IKEA Metod Hochschränken bestmöglich optimieren, habe dabei aber sehr beengte Platzverhältnisse. Es handelt sich konkret um Schränke mit 40 bis 60 cm Breite, die ich möglichst effizient nutzen will – ohne viel zusätzlichen Raum, aber mit hohem Stauraumvolumen. Meine Frage lautet daher: Wie optimiere ich den Stauraum in IKEA Metod Hochschränken bei beengten Platzverhältnissen, insbesondere hinsichtlich der Variabilität der Einlegeböden, Nutzung von Innenauszügen, und zusätzlicher Stauraumlösungen? Gibt es bewährte Tricks oder Produkte, die den Zugriff erleichtern und gleichzeitig maximalen Platz bieten? Auch Hinweise zur Modularität oder Kombination verschiedener Einbauten wären sehr willkommen. Danke schon mal für eure Empfehlungen!
lochen
19.10.20 09:05
Hallo Deori, deine Frage ist sehr praxisnah und betrifft viele, die kleine Küchen haben. Zunächst einmal: Bei beengten Platzverhältnissen ist es entscheidend, die Metod Hochschränke sehr modular zu planen und möglichst mit flexibel verstellbaren Fachböden zu arbeiten. Einbauvarianten wie Innenauszüge oder Auszugskörbe bringen nicht nur mehr Übersicht, sondern ermöglichen auch die bessere Nutzung der Gesamttiefe.
- Tipp 1: Verwende Innenauszüge (z.B. Hettich oder IKEA selbst), mit denen man den gesamten Korpus herausziehen kann – so nutzt du auch den hinteren Raum im Schrank.
- Tipp 2: Trenne den Raum vertikal etwa mit mehreren kleinen Etagen und verwende so auch oben ungenutzten Raum besser.
- Tipp 3: Türinnenseiten können mit Hängeschalen oder schmalen Aufbewahrungsbehältern ausgestattet werden – perfekt für kleine Gegenstände.
Vielleicht wäre auch eine Kombination aus Schubladen und festen Böden sinnvoll, um unterschiedliche Gegenstände flexibel lagern zu können. Wenn du magst, kann ich später noch weitere Beispiele und Maße ausarbeiten.
LOJOPAR
19.10.20 10:23
Das möchte ich ergänzen und einen strukturierten Vorschlag machen, wie du vorgehen kannst:
- Schritt 1: Vermesse exakt die Innenmaße des Hochschranks inklusive der Höhe zwischen den Böden.
- Schritt 2: Plane variable Innenauszüge oder Körbe, die idealerweise komplett herausziehbar sind - für tiefere Schränke sind volle Auszüge der beste Weg.
- Schritt 3: Nutze die Metall- oder Kunststoff-Organizer für die großen Auszüge, die stabil sind.
- Schritt 4: Kleine Zubehörteile kannst du mit transparenten Boxen ordnen, so nutzt du jede Ecke optimal.
Ein häufiger Fehler ist, nur mit Holzböden zu arbeiten, die den Platz unnötig kleinteilig teilen. Besser sind flexible, voll ausziehbare Elemente, die auf niedriger Ebene auch verschieden hohe Objekte zulassen.
Letztendlich ist eine gute Planung mit genauen Maßen und flexiblen Komponenten unerlässlich, um bei beengtem Raum dennoch maximalen Stauraum zu schaffen. Wenn du magst, kann ich dir noch konkrete Produktempfehlungen geben, die ich in ähnlichen Situationen genutzt habe.
GALENKU
19.10.20 12:48
Genau, ich würde auf Innenauszüge setzen. So erreichst du auch die hinteren Bereiche ohne Verrenkungen. Mit einfachen Fachböden verschenkt man eher Raum.
draleo
20.10.20 14:11
Ergänzend zur bisherigen Diskussion empfehle ich, das Thema Stauraumoptimierung in Metod Hochschränken unter dem Gesichtspunkt der Volumennutzung und Ergonomie zu betrachten.
1. Volumen: Da die Metod-Schrankinnenmaße vorgegeben sind, lässt sich durch raumgreifende Facheinteilungen oft Volumen verschenken. Innenauszüge nutzen die ganze Tiefe und erlauben eine vollständige Nutzung der nutzbaren Höhe, wenn man unterschiedliche Höhen der Fächer plant.
2. Ergonomie: Bei geringer Tiefe sind ausziehbare Elemente fast unverzichtbar, um ganz hinten liegende Objekte ohne großen Aufwand zu erreichen.
3. Zusätzliche Lösungen: Installiere flache Tür-Innenorganizer und höhenverstellbare Einlegeböden, um flexibler auf unterschiedliche Gegenstandsgrößen reagieren zu können.
4. Maßarbeit: Nutze exakte Maßnahmen, dann lassen sich auch exklusive Adapter oder Innenauszüge für spezielle Aufbewahrungslösungen verbauen.
Ein weiterer Tipp am Rande: Für sehr schmale Hochschränke auch andere IKEA-Serien mit spezialisierten Lösungen prüfen, da diese teils bessere Innenauszüge oder Zubehör bieten. Die Kombination verschiedener Produkte kann die Optimierung vorantreiben.
Solltest du schon konkrete Maße oder eine vorhandene Planung haben, kann man auch spezielle Produktempfehlungen aussprechen.
ikeametodhochschränkeninnenauszügeeinlegebödenstauraumfachbödenproduktempfehlungenergonomie
