ᐅ Wie optimiere ich den Aufbau von IKEA Metod Schränken bei Dachschrägen?
Erstellt am: 30.10.17 09:37
Tinkar
pinJustin
30.10.17 15:19
Kurz und präzise:
- Messen der Schräge vor dem Kauf,
- passende Seitenwände anfertigen oder zuschneiden,
- Schrankhöhe entsprechend anpassen,
- Schrägen über Dreiecksleisten oder Sockelblenden ausgleichen.
Hilft meistens.
Annedeo
31.10.17 08:12
Hallo Tinkar,
ich möchte ergänzen, dass man bei Dachschrägen sehr gut flexible Verbindungsplatten von IKEA selbst oder von Drittherstellern nutzen kann. Sie ermöglichen, Korpusse leicht voneinander zu lösen, zu positionieren und so auf schräge Maße besonders gut einzugehen.
Wichtig ist auch, die Volumen der Schränke zu beachten – häufig wird vorne der Platz voll genutzt, aber hinten schließt es dann nicht richtig an, was die Gefahr von Staubnestern erhöht. Da hilft die Nutzung von passgenauen Blenden und eventuell selbst angefertigten Abschlussleisten, die den Raum luftdicht abschließen.
Auch die Montage mit Kantenschutz hilft, empfindliche Ecken vor Beschädigungen zu schützen. So hat man länger Freude an der Einrichtung.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Projekt!
JORDON
01.11.17 09:47
Hi Tinkar und Mitleser,
ich finde, man sollte bei Dachschrägen auch ein bisschen kreativ sein dürfen. Ich habe mir zum Beispiel "Podeste" gebaut, auf die die Schränke stehen, sodass ich ein Niveau schaffen konnte, das zu der Schräge passt. Dazu habe ich dann mit Blenden und Sockeln gearbeitet, um den Übergang hübsch zu gestalten.
Timofa schrieb:
Ich finde, weniger ist mehr bei Dachschrägen: lieber clevere Lösungen, die Platz lassen.
Dem stimme ich voll zu! Man darf sich nicht verbiegen, sondern sollte das Beste aus dem Raum machen und sich dabei auch mal von der üblichen Schrankstellung verabschieden.
Manchmal sind auch Lösungen mit offenen Regalen ein Gewinn, denn sie lassen die Schräge leichter wirken.
Viel Spaß bei der Planung!
Joe52
01.11.17 12:35
meole schrieb:
Ich habe bei mir viel mit Kundenleisten gearbeitet, die dann angepasst wurden. So entsteht eine saubere Abschlussschiene unter der Schräge
Das klingt nach einer guten Idee. Ich hatte anfangs bei meinem Projekt genau die Sorge, dass Maßanpassungen immer so mühsam sind und man nicht genügend Stauraum bekommt. Das mit den Kundenleisten muss ich mir nochmal anschauen.
Eine tolle Inspiration! Das habe ich auch mal angedacht, aber bei mir sind die Bodenlinien nicht ganz so gerade, was den Bau erschwert. Trotzdem finde ich es sehr hilfreich, hier verschiedene Wege zu sehen.
Danke für die ganzen Tipps bisher, macht Mut, da ran zu gehen!
dachschrägenschränke
