Wie oft eine Gasheizung warten ?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Lily
Guest
bei mir kommt der Installateur alle 2 bis 3 Jahre und das reicht. Er würde mir das sicher sagen wenn es öfter nötig wäre.
Bis dann Amazone
Schakal
Guest
Hallo, ich habe eine Junkers Therme die jetzt tadellos seit 1999 läuft.Bei mir wurde noch nie eine Wartung durchgeführt.Der Schornsteinfeger macht jedes Jahr eine Abgasmessung.Ich kenne den Servicemonteur von Junkers sehr gut und der hat mit gesagt das die jährlichen Durchsichten der Heizungen reine Geldschneiderei sind.Die Thermen sind Sicherheitstechnisch so gebaut das bei kleinsten Fehlern die Geräte abgeschaltet werden und ein Fehlercode angezeigt wird.Wenn der Schornsteinfeger sagt die Werte sind nicht in Ordnung holt man sich halt mal den Monteur.Aber das muss jeder für sich selber ausmachen.Ich spreche jetzt natürlich nur über Erdgasheizung.Bei Flüssiggas oder Öl kann das schon ganz anders aussehen .
Gruß Thommi
Servus Tommi!!
Leider kann ich nicht von dir und deinen Freund das ganze nicht nachvollziehen aber Bitte.Du behauptest jetzt das der Schornsteinfeger sowie so jedes Jahr eine Abgasmessung durchführt das glaube ich dir ja aber kostet der Schornsteinfeger nichts wenn er dieses durchführt.????Glaubt nicht das dieses umsonst ist also blechst du dafür da finde ich wieder das diese Geldschneiderei ist
Würde einmal behaupten wenn ich jedes Jahr ein Service durchführen lass von einen Facharbeiter das ich sicher auch einen Befund für die Abgase bekomme und das Beste an dieser Geschichte ist der kennt sich noch aus auch mit diesem Gerät was ich von Feger nicht behaupten würde.
Also würde ich sagen ich würde alles einmal überdenken was du geschrieben hast weil eine Terme ist kein Spielzeug.
Und noch was zu deiner Terme weißt du auch das die Brennkammer Dichtungen Funken usw. sich abnützen oder Verdrecken wenn dieser der Fall ist kannst mir sicher sein das die Terme nicht mehr Sparsam rennt..
Also nichts für ungut ist halt nur meine Meinung..
Lg.
Lily
Guest
ich habe auch so eine Terme und die lasse ich alle zwei Jahre anschauen. Dann wird alles wieder neu eingestellt und gewartet. So läuft die immer sparsam und ich zahle viel weniger an die Gas Mafia.
Bis dann Loreley
Thommi
Servus Tommi!!
Lg.
Hallo Schakal,
du ja so gut Bescheid weisst, müsstest du auch wissen das der Schornsteinfeger sowieso jedes Jahr kommt. Ist in Deutschland vorgeschrieben.Außerdem misst er nicht nur die C02 Werte sondern auch die Abgasverluste sowie den Wirkungsgrad der Therme.Auch eine Sichtprüfung auf die Brennkammer und die Dichtheit der Therme wird gemacht.Ich wollte dir auch noch mitteilen das es nicht nur mein Freund sondern der Service Monteur mit Werkvertrag für Junkers ist.(Handwerksmeister)Alles Klar?Ich habe ja auch geschrieben das es jeder für sich selber ausmachen muss.
Gruß Thommi
JOERG24
Zu jeder Heizung gibt es auch eine Wartungsanleitung. Wenn man technisch versiert ist auf den ersten Blick auch kein Problem. Man muss sich halt ggf. Verschleißteile bestellen.
Wenn an der Gasseite gearbeitet wird muss man halt auf Dichtheit überprüfen bzw. die Leitung abdrücken. Kommt aber normalerweise nicht vor.
Wir haben vor zur Sicherheit 2 Gaswarner zu installieren - einen in der Nähe der Heizung und einen am Schutzrohrende im Hausanschlussraum.
Wenn sichergestellt ist dass sich keine Gasblasen bilden können kann eigentlich nichts passieren.
Die Gefährlichkeit von Gas wird oft überbewertet.
Werneeeer
Wir müssen da ja wohl jemand kommen lassen oder kann man das auch selbst machen ?
Gruß Barbar
Die Gasheizung ist ein komplexes System, das hohen Temperaturen, Druck und mechanischem Verschleiß unterworfen ist. Damit über die gesamte Lebensdauer die Effizienz Ihres Brennwertkessels so hoch bleibt, wie Sie es erwarten, sollten Sie für eine Gasheizung die Wartungsintervalle genau einhalten.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie oft eine Gasheizung warten ?
1Gasheizung + Solarthermie 15
2Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
3Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
4Gasheizung ohne Solarthermie? 61
5Hausbau 2016 + Gasheizung 38
6Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
7Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
8Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 426
9ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
10Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
11Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
12Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
13Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung? - Seite 317
14Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
15Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
16Gasheizung im Grundstückskaufvertrag vorgeschrieben - Seite 525
17Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
18Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
19Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 337
20Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
