ᐅ Wie nutze ich BILLY Regale sicher im Badezimmer?
Erstellt am: 16.08.24 08:37
TEOREO
TEOREO
16.08.24 08:37
Hallo zusammen, ich plane, ein Billy Regal von IKEA im Badezimmer zu nutzen, bin mir aber unsicher, wie ich das Regal sicher montieren und nutzen kann, damit es durch Feuchtigkeit und die typischen Badezimmerbedingungen nicht beschädigt wird oder gar umkippt. Konkret interessiert mich, welche Montageverfahren empfohlen werden, ob eine spezielle Beschichtung oder Behandlung des Materials sinnvoll ist und ob es Besonderheiten beim Platzieren im Badezimmer gibt, die man beachten sollte (z.B. Abstand zur Dusche, Verschraubung an Wänden etc.). Hat jemand Erfahrung oder konkrete Tipps, wie ich das BILLY Regal sicher und dauerhaft im Bad einsetzen kann, ohne dass es zu Problemen wie Schimmel, Fäulnis oder Instabilität kommt?
neoren
16.08.24 09:44
BILLY Regale sind nicht explizit für hohe Feuchtigkeit gemacht. Wichtig ist, das Regal an der Wand zu befestigen und Abstand zur Dusche zu halten. Am besten mit wasserabweisendem Lack oder Folie behandeln.
Palenar
16.08.24 11:12
Hallo, zunächst einmal ist es wichtig, das Material selbst zu verstehen. Die BILLY Regale bestehen überwiegend aus Spanplatten mit Melaminharzbeschichtung. Diese Beschichtung ist zwar widerstandsfähig, aber nicht vollständig wasserdicht. Im Badezimmer entstehen oft hohe Luftfeuchtigkeit und Spritzwasser, was langfristig zu Quellungen und Schäden führen kann.
Zu empfehlen ist daher:
1. Eine zusätzliche Behandlung mit feuchtigkeitshärtendem Lack oder zumindest eine Versiegelung der Kanten, da hier gern Feuchtigkeit eindringt.
2. Das Regal immer an belastbaren Wandabschnitten befestigen – am besten mit Dübeln für Vollwände oder ausreichend tragfähigen Mauerwerksdübeln.
3. Die Anbringung mindestens 30 cm von Dusche oder Waschbecken entfernt, um Spritzwasser zu vermeiden.
Wichtig ist auch die Belüftung: Ein Badezimmer mit regelmäßiger Lüftung oder Abluft vermindert das Risiko von Schimmel unter und hinter dem Regal.
Gibt es bei dir im Bad Heizkörper oder einen Lüfter? Das wirkt sich auch auf die Feuchtigkeitsentwicklung aus.
TEOREO
16.08.24 11:47
Ja, das Badezimmer verfügt über einen Wandheizkörper und einen kleinen Abluftventilator. Lüften ist relativ gut möglich, wobei es keine Fenster direkt gibt.
Danke für die Hinweise zur Versiegelung der Kanten. Weiß jemand, ob IKEA eigene Schutzlacke empfiehlt oder ob alternativer, spezieller Lack besser ist? Zudem würde mich interessieren, wie man die Regale am besten an Fliesen befestigt, ohne dass die Fliesen beschädigt werden.
Lorukeo
16.08.24 13:25
Zur Versiegelung der BILLY Regale im Badezimmer empfehle ich eine dünne Schicht hochwertiger, wasserfester Klarlack auf PU- oder Acryllackbasis. Diese Lacke bieten besseren Schutz als die ursprüngliche Melaminbeschichtung. IKEA selbst bietet meines Wissens keinen speziellen Schutzlack für BILLY Regale an.
Zur Befestigung an Fliesen: Verwende Fliesenbohrer mit geringem Durchmesser und Spezialdübel, um die Fliesen nicht zu zerbrechen. Ein Bohrhammer ist meist nicht nötig, ein normaler Bohrer mit geringer Umdrehung reicht. Vor dem Bohren unbedingt eine Bohrhilfe montieren, um Abrutschen zu vermeiden. Danach kannst du das Regal mit stabilen Dübeln sicher fixieren.
KLO-KA
16.08.24 14:05
Wichtig ist auch, die Regalböden nicht zu schwer zu beladen, da BILLY Regale für leichte Lasten ausgelegt sind. Im Bad lieber Kosmetikartikel und Handtücher statt schwere Behälter lagern. Die Wandbefestigung verhindert Kippen.
ikeabillyregalebadezimmerfliesenfeuchtigkeitduschelackversiegelungbeschichtung
