ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Türen bei Renovierungsarbeiten?
Erstellt am: 22.01.24 08:17
Fugibau
Fugibau
22.01.24 08:17
Hallo zusammen, ich plane gerade eine Renovierung meiner Küche und möchte die Ikea Metod Küchenfronten an den bestehenden Metod Küchenunterschränken montieren. Dabei bin ich mir unsicher, wie ich die Türen richtig an den Schränken befestige, besonders da es sich um eine Kombination mit Soft-Close-Scharniere handelt. Kann mir jemand ganz genau erklären, welche Schritte ich dabei beachten muss, von der Vorbereitung der Scharniere bis zu deren exakter Anpassung, damit die Türen richtig sitzen, nicht schleifen und sich sanft schließen? Ich habe bereits die Schränke aufgebaut, habe aber keine Ahnung, ob ich die Türen direkt an die Scharniere hängen kann oder ob ich noch Zwischenstücke oder bestimmte Schrauben verwenden muss. Über eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung würde ich mich sehr freuen, inklusive Tipps zur Ausrichtung und Feineinstellung der Türen. Danke im Voraus!
U
usJamie
22.01.24 08:43
Du solltest zuerst die Scharniere komplett am Schrank montieren. Danach die Türen dran hängen und die Schrauben für die Feineinstellung nutzen. Achte auf die Position der Bohrlöcher im Türblatt, die sind bei Ikea meist klar vorgegeben. Bei Soft-Close einfach die Dämpfer in die Scharniere klicken, das ist meistens selbsterklärend.
TEOZAR
22.01.24 09:05
Hallo Fugibau, um dir eine ausführlichere Hilfe zu geben: Zuerst montierst du die Scharniere fest am Korpus. Die Montageschiene, auf der das Scharnier sitzt, wird meist mit zwei Schrauben befestigt – hier ist wichtig, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um später Feineinstellungen zu ermöglichen. Schatten ausrichten kannst du mit den drei Verstellschrauben: eine für die Tiefe, eine für die Höhe und eine für den seitlichen Abstand zur Korpus-Front. Wenn du die Türen anhängst, ist es hilfreich, zwei Leute zu haben, um die Tür genau auszurichten und mit einem Schraubendreher die Versteller an den Scharnieren nach und nach zu justieren. Für die Soft-Close-Funktion schaust du, dass der Dämpfer richtig einrastet. Das ermöglicht ein sanftes Schließen. Falls du die Scharniere neu gekauft hast: Achte darauf, ob du CLIP-Scharnierst oder Dreh-Scharniere hast, da die Montage minimal variiert.
Fugibau
22.01.24 09:23
Vielen Dank für die gute Erklärung! Mich würde noch interessieren, ob ich die Scharniere auch direkt an den Schrankseitenwänden befestige oder ob es besser ist, diese auf spezielle Bohrungen (Exzenterschrauben) der Metod-Kästen zu setzen? Und wie erkenne ich, ob die Metod-Schrankseiten dafür vorbereitet sind?
Lucien
22.01.24 09:47
Die Ikea Metod-Schränke sind standardmäßig mit Einstellbohrungen für die Scharniere ausgestattet. Die Scharniere werden nicht direkt an den Schrankseitenwänden im Holz befestigt, sondern auf einer Montageschiene, die auf den dafür vorgesehenen Löchern im Korpusrand sitzt. Diese Montageschiene ist mit Exzenterschrauben (Cam Screws) verbunden, um später eine einfache Positionierung zu ermöglichen. Prüfe also an den Schrankseiten: Du solltest mehrere Bohrungen haben, die versenkt sind und zur Aufnahme der Montageschienen dienen. Direktes Einschrauben in die Seitenwand kann die Positionierung später erschweren und die Stabilität reduzieren. Sicherheitshalber kannst du die Metod-Montageschienen bei Ikea separat kaufen, falls sie nicht dabei sind.
Fugibau
23.01.24 07:58
Danke, das hilft sehr! Eine weitere Detailfrage: Gibt es eine bestimmte Reihenfolge beim Anschrauben der Scharniere an den Montageschienen und beim Aufhängen der Türen, die ich unbedingt beachten sollte? Ich bin besorgt, dass ich durch falsche Reihenfolge die Tür nicht korrekt ausrichten kann oder die Scharniere beschädige.
ikeametodscharnieretürenmontageschienenschraubenschränkefeineinstellungkorpusbohrungen
