ᐅ Wie leicht lassen sich Billy Regale auseinanderbauen und umstellen?
Erstellt am: 10.12.22 09:17
LagasarIch kann nur sagen: Keine Panik beim Auseinanderbauen, die Billy-Regale sind echt gute Kerlchen 🙂! Wenn man die Regalböden schon abnimmt und ehrlich bleibt – ja, ein bisschen Fingerspitzengefühl ist erforderlich, besonders bei den Dübeln. Aber mit Ruhe und vielleicht einem Schluck Kaffee nebenbei klappt das prima. Und der Vorteil: Du kannst sie so oft umbauen, wie du willst, fast wie ein Lego-Set für Erwachsene. Einfach Spaß daran haben – alles halb so wild 🙂!
Lagasar schrieb:
Wie sieht es denn mit stabilen Regalen aus, die schon lange montiert sind? Löst sich da das Material schlechter, oder gibt es sonstige Schwierigkeiten?Bei längerer Nutzung kommt es gelegentlich vor, dass die Verbindungsstellen etwas härter sitzen, was aber meist durch eine moderate Kraftanwendung und das passende Werkzeug leicht zu überwinden ist. Die Hauptproblematik ist, dass insbesondere die Holzspanplatten im Bereich der Bohrlöcher durch Feuchtigkeit oder mechanische Belastung aufquellen oder ausbrechen können. Das kann die spätere Stabilität negativ beeinflussen. Bei vorsichtigem Umgang bleiben die Regale aber auch nach mehreren Demontagen noch verlässlich nutzbar.
