Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten?
5,00 Stern(e) 3 Votes
nordanney
Würdet ihr das Kabel ohne Leerrohr verlegen?
Im Garten würde ich - außer wenn es zwingende Gründe dagegen gibt - immer Erdkabel ohne Leerrohr verlegen. Genau für so einen Zweck gibt es Erdkabel.
Ich dachte das würde aufjedenfall Sinn machen, damit man das Kabel im Zweifel austauschen kann (falls es mal durch irgendwas kaputt geht) zb Wasser, Spaten oder andere Sachen
Ohne Leerrohr können wir den Teil der gepflastert wird nicht mehr so einfach austauschen
Was soll wann wirklich kaputt gehen? Unter der Pflaster passiert sowieso nichts. Und solltest Du tatsächlich mal mit dem Spaten reinhauen (und nein, Wasser u.ä. macht das Kabel die nächsten 150 Jahre nicht kaputt - brutale Gewalteinwirkung ist der einzige Grund), flickst Du es eben wieder.
In der Ruine
In der Ruine
ein weiterer Teil vom Kabel geht durchs Blumenbeet
Wenn das Kabel zerstört ist, ist es das Leerrohr auch. Dann ziehst Du da auch nichts Neues mehr rein und musst die Schadstelle eh aufmachen.
Erdkabel heißt Erdkabel weil es direkt in der Erde liegen kann. Investiere lieber in Trassenwarnband. Das wird über dem Kabel mit eingebuddelt (mit Abstand) und warnt Dich beim Graben, dass es gleichteuer wird ;-)
motorradsilke
Wie soll das Kabel unter dem Pflaster kaputt gehen? Und an den anderen Stellen legst du das Schutzband rein, das reicht, wenn du da mal gräbst.
Und wenn du es doch triffst wird es repariert.
FrankChief
es kann ja an den Stellen im Blumenbeet zb kaputt gehen und ohne Leerrohr könnte man es unter dem Pflaster nicht mehr tauschen
oder es kommt Wasser in die Steckdose oder wenn es mal durch andere Sachen ein kurzschluss gibt kann das Kabel dabei nicht kaputt gehen?
motorradsilke
Wenn es im Blumenbeet kaputt geht wird es da repariert.
Von einem Kurzschluss und Wasser in der Steckdose geht das Kabel nicht kaputt.
Aber wenn es dich ruhiger schlafen lässt lass es im Leerrohr verlegen.
nordanney
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten?
1Erdkabel Außen für elektr. Hoftor: 3x1,5mm² oder 5x1,5mm²? 12
2Erdkabel in 2 Kreise aufteilen - Seite 231
3Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor 19
4Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
5Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
6Kabel durch Leerrohr einziehen 20
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
9Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
10Pflaster nicht eben und fest - was hilft? - Seite 238
11Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
12„versickerungsfähiges Pflaster20
13Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
14Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
15Wasserdurchlässiges Pflaster, Lehmboden, Wassermanagement allgemein - Seite 537
16Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
17Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
18TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
19Welcher Platzbedarf für Steckdose in der Fensterlaibung innen? - Seite 221
20Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
