ᐅ Wie lackiere ich Ikea BESTA Fronten professionell und gleichmäßig?
Erstellt am: 21.06.23 08:27
SauruHallo zusammen,
ich plane, meine Ikea BESTA Fronten neu zu lackieren und möchte dabei ein wirklich professionelles und gleichmäßiges Ergebnis erzielen. Leider habe ich bisher nur Möbel grundlegend gestrichen, aber noch nie speziell Fronten von BESTA, die oft aus beschichtetem oder melaminharzbeschichtetem Material bestehen.
Meine konkrete Frage ist:
Wie bereite ich die Oberflächen optimal vor, welche Lackart eignet sich am besten für langlebige, widerstandsfähige Fronten, und wie stelle ich sicher, dass die Lackierung wirklich gleichmäßig wird - ohne Läufer, Blasen oder unsaubere Stöße?
Gibt es bestimmte Techniken oder Hilfsmittel, die speziell bei diesen Fronten empfehlenswert sind?
Ich habe bereits über Sprühlacke nachgedacht, habe aber keine Erfahrung damit.
Danke schon mal für eure Tipps und Erfahrungsberichte!
Hey Sauru, das klingt spannend! 😄
Bei Ikea-BESTA-Fronten ist das Schleifen echt der Schlüssel zum Erfolg – nimm feines Schleifpapier (320er oder feiner), sonst hält der Lack nicht gut.
Zum Lack: Sprühlacke auf Wasserbasis sind super, weil keine schweren Gerüche und sie lassen sich toll verteilen. Mein Geheimtipp: nach dem Grundieren ein Zwischenschliff, und dann in dünnen Schichten aufsprühen, lieber mehrere dünne als eine dicke. So vermeidest du Läufer und unschöne Stellen.
Manchmal hilft auch ein kleiner Hochdruckreiniger für die Pistole, damit die Düse nicht verstopft. 😉
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Das Thema ist echt eine Wissenschaft für sich 🎨
Was ich ergänzen wollte: Nimm dir Zeit beim Schleifen und reinige danach alle Rückstände gründlich mit einem tack cloth oder leicht angefeuchtetem Lappen, so dass kein Staub mehr auf der Oberfläche bleibt.
Außerdem macht es Sinn, die Fronten in ein gut belüftetes Zimmer zu bringen, das nicht zu warm ist. Sonst trocknet der Lack zu schnell oben, und du bekommst Blasen.
Was auch super hilft, sind Lackiergestelle, damit du Fronten von beiden Seiten lackieren kannst, ohne sie abzulegen – das vermeidet Macken in der trockenen Farbe.
Viel Erfolg und stell gern Updates rein!
Ryder35 schrieb:Volle Zustimmung!
Erst grundieren, dann mit 2K-Acryl- oder PU-Lack sprühen. Dazwischen immer leicht anschleifen. Oberfläche muss staubfrei und fettfrei sein. Sprühlack ist die beste Wahl für gleichmäßiges Finish.
Joa, ich kann total nachvollziehen, dass du da auf ein perfektes Ergebnis abzielst! 😃 Bestimmt willst du nicht irgendwann so halbwegs zufrieden sein, sondern richtig stolz auf die Fronten sein!
Mein Tipp: Nicht nur das Schleifen und die Lackierung sind wichtig, sondern vor allem die richtige Vorbereitung der Oberfläche!
- Reinige die Fronten gründlich von jeder Art Schmutz mit einem Spezialreiniger für melaminbeschichtete Flächen
- Danach mit Silikonentferner drübergehen (falls du solche Mittel hast oder kaufbar) – das gibt dem Lack mehr Halt
- Nimm dir die Zeit zwischen den Spritzgängen, um den Lack leicht anzuschleifen (zum Beispiel mit 400er Nass-Schleifpapier)
- Geduld zahlt sich aus – mehr dünne Schichten sind viel besser als wenige dicke!
Hab total Bock, zu hören, wie das bei dir läuft, und drücke dir fest die Daumen! 🍀
Kurz und praktisch:
- Oberfläche gründlich reinigen
- leicht anschleifen (320 bis 400 Körnung)
- 2K-Grundierung oder Haftvermittler auftragen
- Zwischenschliff nicht vergessen
- mit Sprühlack in dünnen Schichten lackieren
- nach jeder Schicht gut trocknen lassen
Wenn du das so machst, wird es top.
