Hector schrieb:
Was spricht dagegen, das Regal komplett zu lackieren? Ich sehe da zwar das Risiko von Tropfen, aber die Passgenauigkeit bleibt erhaltenVollständig richtig. Dennoch empfehle ich das Zerlegen, weil lackierte Kanten bei Montage oft beschädigt werden.
Wenn du das Regal komplett lackierst, besteht zudem die Gefahr, dass Lagerungskomponenten zusammenkleben oder problematisch montiert werden.
Mein Tipp: Zerlegen, dann maßvoll lackieren, trocknen lassen, und sehr vorsichtig wieder zusammenbauen. Zwischenschleifen ist entscheidend, um eine glatte Oberfläche zu garantieren.
Hey, ich kann das Lochen beim Lackieren nur bestätigen – gut, dass ihr das Thema Zerlegen so gründlich beleuchtet! 🙂
Mein kleiner Trick: Ich habe mir zum Schutz der Kanten nach dem Schleifen feines Malerkrepp aufgeklebt. Das verhindert Schnitte und Absplitterungen während des Lackierens.
Außerdem Sprühdose in mehreren dünnen Schichten. Jeden Schritt schön trocknen lassen – das ist echt entspannt und bringt ein super Ergebnis. 🙂 Viel Erfolg!
JORDON schrieb:
feines Malerkrepp aufgeklebt. Das verhindert Schnitte und Absplitterungen während des Lackierens.Das ist ein sinnvoller Tipp, um scharfe Kanten beim Lackieren zu schützen. Allerdings würde ich das Kreppband vor jeder Lackschicht entfernen und erneuern, um keine Falten oder Unebenheiten im Lack zu riskieren.
Bezüglich der Grundierung: Es gibt spezielle Haftgrundierungen für Melamin, wie z.B. Zink-Phosphat-Grundierungen, die sehr gut funktionieren.
Und: Wäge ab, ob du lieber mit einem elektrostativen Spritzgerät oder mit Sprühdose arbeitest, das beeinflusst die Haltbarkeit erheblich.
Dirkmin schrieb:
Wäge ab, ob du lieber mit einem elektrostativen Spritzgerät oder mit Sprühdose arbeitestWow, das klingt nach Profi-Ausrüstung. Gerade für Leute wie mich, die das wahrscheinlich nur einmal machen, erscheint mir das zu aufwendig. Ich würde eher empfehlen, nicht zu viel Druck aufzubauen und einfach auf gute Belüftung und Geduld zu setzen.
Man muss sich auch mental etwas Zeit geben. Ein bisschen Selbstzweifel ist normal, aber das Ergebnis wird meistens besser, als man denkt.
Danke für eure vielen hilfreichen Beiträge! Zusammenfassend nehme ich also mit: Regalteile am besten zerlegen, mit 180er Schleifpapier leicht anschleifen, spezielle haftvermittelnde Grundierung verwenden, dann mehrere dünne Schichten Lack sprühen mit Zwischenschliff (320er) und alles gut trocknen lassen.
Der Tipp mit dem Malerkrepp für die Kanten ist klasse, ebenso die Hinweise, das Klebeband nicht auf dem noch nicht vollständig getrockneten Lack zu lassen.
Ich werde wohl auf Acryl-Lacksprays setzen, da ich hier keine professionelle Ausrüstung habe. Noch eine letzte Frage: Gibt es spezielle Produkte oder Marken, die ihr für diesen Zweck empfehlen würdet, gerade bei Grundierungen und Lacksprays?
Vielen Dank schon mal!
