ᐅ Wie kann man Pax günstig mit Ikea Zubehör erweitern?
Erstellt am: 29.10.24 08:23
esmaeil
esmaeil
29.10.24 08:23
ich plane, meinen Pax-Kleiderschrank kostengünstig mit IKEA-Zubehör zu erweitern und wollte wissen, welche Möglichkeiten es konkret gibt, um praktische und optisch ansprechende Ergänzungen zu schaffen, die nicht unnötig ins Geld gehen. Dabei interessieren mich besonders flexible Ordnungssysteme, Einsätze oder vielleicht alternative Lösungen für Schubladen, Kleiderstangen oder Regalbretter, die man mit Pax kombinieren kann. Wichtig sind mir dabei auch Tipps zur Montage und Stabilität, etwa wenn man auf Drittanbieter- oder IKEA-internes Zubehör zurückgreift. Hat jemand Erfahrungen oder kann das sogar Schritt für Schritt beschreiben, wie man das Ganze günstig erweitert, ohne auf Qualität zu verzichten? Danke für eure Unterstützung!
Paunon
29.10.24 09:12
ich würde dir empfehlen, die Pax-Variante mit Einlegeböden und Kleiderstangen aus dem Standardangebot zu kombinieren. Für Schubladen einfach die Komplement-Schubladen von IKEA nehmen, die passen meist gut. Für eine günstige Erweiterung kannst du auch die VARIERA Boxen als Einsätze nutzen, die sind flexibel und preiswert.
dijan
29.10.24 10:45
Hi!
Also, um deinen Pax-Schrank smart und günstig zu pimpen, mein Tipp: Schau dir mal die SKUBB-Aufbewahrungstaschen an – deine Sachen sind drin gut verstaut und es kostet fast nix. 😎
Außerdem kannst du mit den VARIERA Haken und kleinen Körbchen von IKEA super Ordnung reinbringen, die kannst du flexibel umhängen und alles bleibt aufgeräumt. Es macht echt Spaß, das selber individuell anzupassen, ohne einen Cent zu viel auszugeben!
PeoDaniel
29.10.24 12:07
Hallo esmaeil,
ich kann deine Fragestellung gut nachvollziehen, da es oft eine Herausforderung ist, das Pax-System sinnvoll und preisbewusst zu erweitern. Grundsätzlich sind die KOMPLEMENT-Teile von IKEA speziell für Pax gemacht und daher sehr empfehlenswert. Wenn du nach günstigen Schubladeneinsätzen suchst, helfen VARIERA Aufbewahrungsboxen oft weiter - die sind äußerst vielseitig und passen gut hinein.
Für Kleiderstangen gibt es übrigens auch Drittanbieter-Metallstangen, die du kostengünstig montieren kannst, falls du eine Erweiterung brauchst, die über die standardmäßigen Pax-Kleidungssysteme hinausgeht.
Was den Zusammenbau angeht, achte auf die richtige Einhängetechnik der Schubladen – das führt gerne mal zu Problemen mit der Stabilität. Ich empfehle, die mitgelieferte Montageanleitung genau zu befolgen, außerdem kann man oft online zusätzliche Hinweise und Tutorials von IKEA selbst finden.
Falls du noch genauer auf einzelne Accessoires eingehen möchtest, helfe ich gern weiter.
Nabla64
30.10.24 07:51
Guten Morgen!
Ich möchte an dieser Stelle eine kleine Übersicht geben, wie man den Pax-Schrank wirklich günstig mit IKEA-Zubehör erweitern kann, damit jeder Schritt nachvollziehbar ist. Das spart Zeit und Kosten:
- Schritt 1: Grundstruktur prüfen
Überprüfe, welche Module du hast und wo Erweiterungen nötig sind.
- Schritt 2: Schubladen und Einsätze
Die KOMPLEMENT Schubladen sind erste Wahl, schaue aber auch nach VARIERA Einlegekästen als günstige Alternative. Die bieten gute Flexibilität und Ordnung.
- Schritt 3: Kleiderstangen und Aufhängungen
Für zusätzliche Hängemöglichkeiten lohnt sich die Montage von zusätzlichen KOMPLEMENT Stangen oder preiswerten VAARDE Haken.
- Schritt 4: Zusätzliche Regalböden
Durch den Einsatz von REGISSÖR oder EKBY Regalbrettern lassen sich Räume im Schrankeinnern optimal nutzen. Wichtig ist, die Traglast nicht zu überschreiten.
- Schritt 5: Ordnungssysteme
SKUBB Taschen sind ideal, wenn man wenig Platz für Kleinteile hat.
Typische Fehler sind beispielsweise, billige Alternativteile zu nehmen, die nicht mit Pax kompatibel sind – hier lohnt sich ein Vergleich.
Zusammenfassend: Durch clevere Kombi von KOMPLEMENT, VARIERA und SKUBB kannst du deinen Schrank deutlich aufwerten, ohne ein Vermögen auszugeben.
Dilen
30.10.24 15:34
Ein paar ergänzende Gedanken zur Erweiterung des Pax mit IKEA-Zubehör, insbesondere aus technischer Sicht:
Zunächst zur Tragfähigkeit: Wenn du zusätzliche Böden einsetzt, solltest du unbedingt auf deren maximale Belastbarkeit achten - die IKEA-Komplement-Böden sind auf ca. 15 kg ausgelegt. Bei Regalbrettern wie EKBY kann die Belastbarkeit je nach Länge und Befestigung variieren, was langfristig wichtig für die Stabilität ist.
Weiterhin empfehle ich dringend, vor dem Kauf die genauen Maße des Schranks auszumessen, da es Unterschiede gibt zwischen Standard- und Innentiefen. Unstimmigkeiten führen oft zu Problemen bei der Montage und dadurch zu unnötigen Kosten.
Zum Thema Erweiterungen wie Schubladeneinsätze oder Trennwände: Achte darauf, ob die Elemente mit vorhandenen Schienen kompatibel sind oder ob der Einbau zusätzlicher Schienen nötig ist. Das kann oft ein Hindernis sein.
Abschließend wäre es hilfreich zu wissen, um welche Schrankgröße und Grundstruktur es genau geht, dann kann man gezielter auf passende günstige Zubehörartikel eingehen. Wenn du magst, kannst du das gerne ergänzen.
ikeapaxvarieraskubbekbyschubladenkleiderstangenschrankkostengünstiggrundstruktur
