Hallo zusammen, ich nutze bereits seit einiger Zeit das IKEA Hemnes Regal und bin grundsätzlich zufrieden mit der Qualität und dem Design. Allerdings möchte ich meine Regale erweitern bzw. verändern, um sie besser an meine Wohnsituation und Bedürfnisse anzupassen. Konkret interessiert mich, wie man Hemnes Regale am besten modular erweitern kann – etwa durch zusätzliche Regalböden, Aufsätze oder Seitenteile. Auch alternative Umbauten oder individuelle Anpassungen, um den Stauraum optimal zu nutzen, wären interessant. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn man das Hemnes Regal nicht nur zweckmäßig, sondern auch optisch anpassen möchte? Habt ihr Erfahrungen mit zusätzlichen Farben, Oberflächenbehandlungen oder auch Umbauten wie Türen, Schubladen oder Beleuchtung? Ich freue mich auf konkrete Tipps und unterschiedliche Ansätze, die das Standardregal erweitern oder verändern. Danke vorab!
narDietmar20.02.24 20:12Grundsätzlich lassen sich Hemnes Regale gut modular erweitern, da das System recht flexibel aufgebaut ist. Eine häufig genutzte Möglichkeit sind zusätzliche Regalböden, die IKEA selbst als Ersatzteile anbietet und so relativ unkompliziert eingesetzt werden können, um die Höhe der Abteile besser zu staffeln. Besonders sinnvoll ist hierbei, die Regalböden zu nutzen, um mehr kleinere Gegenstände unterzubringen und dadurch die Raumausnutzung zu optimieren.
Optisch bieten sich Lackierungen oder Lasuren an, sofern man Erfahrung mit Holzbehandlungen mitbringt. Empfohlen ist hierbei, sehr fein zu schleifen und lösungsmittelfreie Farben zu verwenden, um die gute Holzoptik zu erhalten. Auch das Anbringen von Zierleisten an den sichtbaren Kanten oder der Einbau von passenden Türen aus dem Hemnes-Programm oder von Drittanbietern kann die Möbelstücke optisch stark verändern.
Eine andere, funktionale Möglichkeit sind Zusatz-Elemente wie Schubladen-Einsätze oder kleine LED-Leuchten, die man an den Innenseiten befestigen kann. Die Installationen sollten stabil erfolgen, um die Lebensdauer der Regale nicht zu beeinträchtigen.
Zur Erweiterung von Hemnes Regalen stehen verschiedene praktikable Optionen zur Verfügung, die gut strukturiert angegangen werden sollten. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Prüfung der maximalen Belastbarkeit des jeweiligen Regalteils; diese Information findet sich meist in der mitgelieferten Montageanleitung oder kann direkt beim Hersteller angefragt werden.
Einsätze und Beleuchtung erhöhen nicht nur den Komfort, sondern können auch die Funktionalität der Regale maßgeblich verbessern. Für Kunden, die mehr Stauraum oder eine bessere Unterteilung brauchen, eignen sich auch Trennwände oder variable Fachböden. Dabei ist zu beachten, dass die Originalmaterialien des Hemnes-Sortiments die besten Kompatibilitäten bieten.
Was die optische Veränderung betrifft, rate ich zu Oberflächenbehandlungen, die reversibel sind, wie z.B. abnehmbare Folien oder Magnetfarben, da diese keinen Schaden am Material hinterlassen. Türen können je nach Bedarf eingebaut werden, beispielsweise einfache Glas- oder Holztüren, die separat erhältlich sind. Es ist ratsam, vor solchen Eingriffen die genauen Maße und das Gewicht zu beachten, da jede Veränderung die Stabilität und Gebrauchstauglichkeit beeinflussen kann.
Wenn du dein Hemnes Regal wirklich sinnvoll erweitern oder verändern möchtest, empfehle ich dir einen systematischen Ansatz. Hier eine kleine Anleitung, die dir helfen kann:
- Schritt 1: Material- und Maß-Check
Vergewissere dich, welche Regalteile du hast (Höhe, Breite, Anzahl der Böden) und welche IKEA-Zusatzteile kompatibel sind. IKEA Hemnes ist recht modular, aber nicht unbegrenzt.
- Schritt 2: Erweiterung mit Original-Ersatzteilen
Zusätzliche Regalböden können meist direkt nachgekauft und mit den original Bodenträgern installiert werden. Türen und Schubladen gibt es ebenfalls passend. Wichtig: Die Tragfähigkeit nicht überschreiten.
- Schritt 3: Umbau und individuelle Anpassungen
- Türen mit Soft-Close-Beschlägen oder Glastüren montieren
- Schubladen mit Einsätzen für besseren Innenraum gestalten
- LED-Beleuchtung anbringen, idealerweise batteriebetrieben und einfach anzubringen
- Schritt 4: Optische Veränderungen
Regale mit leichter Schleifarbeit und anschließender Lasur oder Holzlack neu gestalten, auch Mischfarben möglich.
- Typischer Fehler, den viele machen: Zu dicke Farbschichten oder Inkonsistenzen bei der Vorbereitung, die später absplittern oder ungleichmäßig sind.
Falls du möchtest, kann ich dir auch die besten Bezugsquellen für kompatible Zubehörteile nennen und prüfen, ob Drittanbieter gute Lösungen anbieten.
