ich habe ein Problem und hoffe auf eure Tipps: Wie kann man die Schubladen vom IKEA Brimnes Möbel kindersicher machen?
Wir haben zwei Kleinkinder zu Hause, und obwohl die Schubladen tolle Aufbewahrungsmöglichkeiten bieten, sind sie auch eine potenzielle Gefahr, da die Kids immer mal an den Griffen ziehen oder gar die Schubladen ganz aufziehen. Ich suche nach sicheren, praxiserprobten Methoden – ob mechanische Kindersicherungen oder alternative Tricks –, um die Schubladen so zu sichern, dass sie weder leicht von den Kindern geöffnet werden können noch dabei Schaden am Möbel entstehen kann.
Falls ihr Erfahrungen mit speziellen Schlössern, Magnetverschlüssen oder sonstigen Lösungen habt, gerne auch Hinweise zur Montage oder zur Alltagstauglichkeit.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hallo senojon,
ich habe selbst mehrere IKEA Möbel kindersicher gemacht und kann dir eine einfache und effektive Vorgehensweise empfehlen. Bei den Brimnes-Schubladen besteht die Herausforderung darin, dass die Schubladenfronten relativ glatt sind und keine integrierten Verschlüsse haben.
Meine Empfehlung in mehreren Schritten:
- Besorge dir spezielle Kindersicherungen für Schubladen, idealerweise solche mit Klemm- oder Klebesystem, damit du keine Schrauben bohren musst. Diese sind meistens mit einem Hebelmechanismus kompatibel.
- Achte darauf, dass die Sicherungen nicht zu leicht zu umgehen sind – manche Kinder lernen recht schnell, wie man einfache Klemmverschlüsse löst.
- Alternativ kannst du magnetische Kindersicherungen verwenden, die innen angebracht werden und mit einem speziellen Magnetöffner außen geöffnet werden.
- Prüfe vor dem Kauf die Montagehinweise genau, damit die Sicherung deine Schubladen nicht beschädigt oder das Öffnen zu schwierig macht.
Typische Fehler sind:
- Sicherungen zu schwach oder falsch angebracht
- Verschlüsse, die sich durch starken Zug ablösen
Zuletzt: Es ist sinnvoll, auch das Möbel an der Wand zu befestigen, um Kippen zu verhindern – das entfaltet den Sicherheitsaspekt voll.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch konkrete Produktbeispiele oder Bezugsquellen nennen.
Ich möchte die Ausführungen von kemads46 um folgende Punkte ergänzen:
- Magnetische Kindersicherungen sind zwar elegant, erfordern jedoch ein spezielles Werkzeug zum Öffnen und können bei häufigem Gebrauch lästig werden.
- Eine andere Option sind innen angebrachte Bügelsicherungen, die den Zugriff zwar erschweren, aber auch eine gewisse Flexibilität ermöglichen.
- Vermeide unbedingt Lösungen, die dauerhafte Schäden am Möbel verursachen, vor allem bei IKEA-Möbeln, die oft im Neubau oder als Mietmöbel genutzt werden.
Für Brimnes-Schubladen passen meines Erachtens am besten Klemmverschlüsse, die ohne Bohren funktionieren und bei Bedarf rückstandslos entfernt werden können.
Die Befestigung des Möbels an der Wand ist in jedem Fall dringend zu empfehlen, egal wie die Kindersicherung der Schubladen aussieht, um Unfälle durch Kippen zu vermeiden.
Hey senojon,
ich habe bei uns die Brimnes-Schubladen mit einfachen Klemmkindersicherungen ausgestattet und bin super zufrieden!
Die Kinder sind zwar neugierig, aber kommen nicht mehr an die Sachen ran – zusätzlich hab ich das Möbel an der Wand fixiert.
Es ist eine wirklich einfache Lösung und gibt einem ein gutes Gefühl! Manchmal findet man tolle Sicherungen bei größeren Babyfachmärkten oder auch im Baumarkt.
Viel Erfolg, das kriegst du hin!
kemads46 schrieb:
Alternativ kannst du magnetische Kindersicherungen verwenden, die innen angebracht werden und mit einem speziellen Magnetöffner außen geöffnet werden.Das ist zwar technisch eine clevere Lösung, aber meiner Erfahrung nach braucht man dafür konsequente Disziplin bei der Nutzung, sonst sind die Sicherungen schnell frustrierend im Alltag. Kinder lernen auch durch wiederholtes Versuchen oft relativ schnell, Hindernisse zu überwinden – was ist dann der Plan, wenn sie doch eine Sicherung knacken?
Zudem stellt sich mir die Frage: Wie viel Aufwand lohnt sich wirklich, wenn Kinder irgendwann älter sind?
Man sollte vielleicht auch auf Aufklärung und gezielte Erziehung setzen, anstatt nur physische Barrieren zu errichten. Trotzdem ist eine gut montierte, schadensfreie Kindersicherung für die ersten zwei bis drei Jahre grundsätzlich hilfreich – gerade in Bezug auf die Unfallverhütung.
Interessant fände ich auch Erfahrungswerte aus der Community, wie lange die Sicherungen bei euch halten und wie oft sie im Alltag Probleme machen.
