ᐅ Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden?
Erstellt am: 08.07.17 19:26
FariloHier wieder eine on-topic Frage:
Gibt es einen Weg die Energieeinsparverordnung-Norm zu erfüllen, wenn man mit einem 2 schaligem Mauerwerk (Kalksandstein) und einer reinen Luftschicht dazwischen arbeitet? Also, ohne diese Luftschicht dann noch mit jeglicher Dämmung zu füllen? Dazu dann noch das Dach mit Cellulose entsprechend Dämmen.
Fenster würde ich 2-fach verglaste wählen.
Ich will ja kein KFW-Standard erreichen. Sondern nur gerade so die Energieeinsparverordnung-Richtlinien erfüllen (oder gar eine Freigabe erwirken/erhalten. Aber da erkundige ich mich schon parallel.).
Alex85 schrieb:
Du kannst auch Bimssteine verwenden, welche ebenfalls im Prinzip Leichtbeton (Porenbeton) sind, aber die Blähung wird durch Zugabe von Bims erreicht.Bimssteine sind Zementsteine mit Bims als Hauptbestandteil. Bims hat auf nichts eine aufschäumende Wirkung, sondern ist ein schon ewig stabiles Naturgestein vulkanischen Ursprungs.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Hi Lumpi,
Hi Nordlys,
Mineralwolle... Wie ist denn da der Stand der Dinge im Bezug auf Gesundheitliches?
Als Kind hab ich immer gehört, dass Mineralwolle Krebserregend sei (bei der Verarbeitung zumindest).
Aber da gibt es doch bestimmt schon neuere und genauere Ergebnisse, oder?! Ich google mal ein wenig... (Wobei bei Google ja alles Krebserregend ist. Man muss nur ordentlich googeln )
Habt ihr dazu vielleicht einen vernünftigen Link?
Hi Nordlys,
Nordlys schrieb:Hm Ok.
Lumpi hat recht. Reicht nicht. Zweischalig geht mit 24 er Ytong oder ähnlichem Poroton, davor eine Lage Mineralwolle, dann davor der Klinker. Mit Kalksandstein muss die Dämmwolle dicker. Der Stein isoliert schlecht. zu wenig Luft drin.
toxicmolotof11.07.17 23:10Links sind hier nicht erlaubt. Höchstens als PN.
Bau dir doch ein Öko-Haus.
