ᐅ Wie kann Ikea HEMNES Möbel schnell und einfach lackiert werden?
Erstellt am: 06.07.22 09:33
Fudiga
Fudiga
06.07.22 09:33
Hallo zusammen, ich plane, meine Ikea HEMNES Möbel schnell und einfach zu lackieren und hätte gerne eure Erfahrungen oder Tipps. Konkret geht es mir darum, welche Grundierung und Lackart am besten funktioniert, wie die Vorbereitung idealerweise abläuft, und ob es effektive Techniken gibt, die das Ergebnis langlebig machen, aber den Aufwand gering halten. Ich habe bisher einige Berichte gesehen, die von Schleifen, Reinigen und mehreren Anstrichen sprechen, aber ich würde gern wissen, wie man das ganze möglichst effizient gestaltet ohne auf Qualität verzichten zu müssen. Gibt es auch Abkürzungen oder Hilfsmittel, die besonders bei den teils glatten, glatten Oberflächen der HEMNES Möbel helfen? Danke im Voraus für eure ausführlichen Antworten!
rigau
06.07.22 10:17
Erstmal die Möbel gründlich reinigen, dann leicht anschleifen. Verwende danach eine Haftgrundierung speziell für glatte Oberflächen. Lack am besten in dünnen Schichten auftragen und zwischendurch leicht anschleifen. Schneller und einfacher klappt es mit einem Sprühlack.
Ethan
06.07.22 11:02
Hallo! Ich kann deine Frage gut nachvollziehen, das Lackieren der HEMNES Möbel kann etwas zeitaufwändig sein, wenn man es ordentlich machen will. Wichtig ist, dass du die Oberfläche gut reinigst, am besten mit Seifenwasser, weil Fett und Staub verhindern, dass der Lack gut haftet. Anschließend ist ein feines Anschleifen mit 180er bis 220er Schleifpapier ratsam, damit der Lack besser greifen kann. Eine spezielle Haftgrundierung auf Acrylbasis ist sehr nützlich, gerade bei glatten Oberflächen wie bei HEMNES. Das Lackieren selbst funktioniert am besten mit Acryllack in mehreren dünnen Schichten, da entstehen keine Tropfen und das Ergebnis ist langlebiger. Ein Tipp: Zwischenschliff mit sehr feinem Schleifpapier (320er) sorgt für eine glatte Oberfläche. Ich weiß, dass das viel Aufwand klingt, aber so vermeidest du später Abplatzer oder Kratzer. Wenn du wenig Zeit hast, probiere es mit Sprühlack, da sparst du das Streichen, solltest aber in einem gut belüfteten Raum oder draußen arbeiten. Zudem ist das unbedingt mit einer Grundierung zu kombinieren, sonst hält der Lack nicht gut.
Timmyse36
06.07.22 11:29
Ich finde es super, dass du das Thema so durchdacht angehst! Mir ging es genau so – ich wollte auch nicht stundenlang dran rumwerkeln, aber ein ordentliches Ergebnis war mir wichtig. Ich fühlte mich erstmal ein bisschen überfordert, weil so viele Techniken vorgeschlagen werden. Meine Erfahrung: Nimm dir Zeit für die Reinigung und das Schleifen, das lohnt sich total. Dann habe ich eine spezielle Grundierung verwendet, die meiner Meinung nach den Großen Unterschied gemacht hat. Es geht sicher nicht ohne Geduld, aber wenn du von Anfang an die richtigen Produkte verwendest, spart das dir viele Arbeitsgänge und Ärger hinterher. Falls du zwischendrin unsicher bist, lass dich nicht entmutigen – die Möbel sehen wirklich nochmal sehr schön aus, wenn du die richtigen Schritte einhältst.
Josefane
07.07.22 08:47
Ich möchte hier einen kritischen Punkt ansprechen: Sind wir uns eigentlich sicher, dass 'schnell und einfach' mit einem hochwertigen Ergebnis vereinbar sind? Die glatte Oberfläche der HEMNES Möbel ist eine Herausforderung, weil sie oft mit einer Lackschicht kommen, die sich schwierig überlackieren lässt. Ohne gründliche Vorbereitung wie Schleifen und eine wirklich geeignete Grundierung halten viele Lackierungen leider nicht lange.
Das halte ich für unverzichtbar, auch wenn es mühsam ist. Zudem sollten wir bedenken, dass bei Abkürzungen oft die Langlebigkeit leidet und die Möbel schneller beschädigt sind. Vielleicht sollte man eher über eine professionelle Sprühlackierung nachdenken, wenn es wirklich schnell gehen muss? Oder zumindest mit Produkten arbeiten, die speziell für Möbel aus MDF oder Furnier geeignet sind, die HEMNES oft verwendet. Das hier als 'schnell und einfach' zu deklarieren, erscheint mir etwas naiv ohne die Risiken zu bedenken.
Fudiga
07.07.22 09:55
Danke für die fundierten Beiträge, insbesondere Josefane, du sprichst einen wichtigen Aspekt an. Mir geht es darum, einen Kompromiss zu finden: ein Ergebnis, das optisch und in der Haltbarkeit ordentlich ist, ohne dass ich tagelang nur am Möbel stehe. Daher frage ich explizit nach effizienten Methoden.
Wie sieht es mit der Haltbarkeit und dem Schutz gegen Kratzer bei Verwendung von Sprühlack aus?
Kann man eventuell eine Methode empfehlen, die den Schleifaufwand auf das Minimum reduziert, um trotzdem genügend Haftung sicherzustellen? Gibt es geeignete Haftgrundierungen, die solche Oberflächen minimalstrukturiert doch gut binden?
hemnesmöbellackierenoberflächengrundierunganschleifentechnikenschleifpapierkratzer
