ᐅ Wie kann IKEA Hemnes Möbel im Kinderzimmer sicherer machen?
Erstellt am: 08.06.20 14:37
koron62
koron62
08.06.20 14:37
Ich möchte eine Diskussion eröffnen zum Thema: Wie kann IKEA Hemnes Möbel im Kinderzimmer sicherer gemacht werden? Hemnes Möbel sind zwar sehr beliebt wegen ihres Designs und der Stabilität, dennoch gibt es immer wieder Meldungen über Kippgefahr bei hohen Schränken und Kommoden, insbesondere wenn Kinder darin klettern oder sich daran hochziehen. Meine Frage richtet sich an alle hier im Forum mit Erfahrung: Welche praktikablen, sicheren Maßnahmen gibt es, um gerade das Hemnes-Sortiment kindersicher zu gestalten? Ich denke dabei an mögliche Montageanleitungen, zusätzliche Fixierungen, oder eventuell Modifikationen am Möbelstück selbst. Auch Ideen zu zertifizierten Sicherheitszubehörteilen oder Erfahrungen mit entsprechendem IKEA-Zubehör interessieren mich sehr. Worauf sollte man besonders achten, um Unfälle zu vermeiden, ohne die Funktionalität einzuschränken? Danke schon mal für eure Einschätzungen!
LEVI41
08.06.20 15:29
Eine der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen bei Hemnes-Möbeln, speziell bei hohen Schränken und Kommoden, ist die korrekte Wandbefestigung mit geeigneten Ankerschrauben, die IKEA auch häufig mitliefert.
- Verwenden Sie nur die von IKEA empfohlenen oder mindestens gleichwertigen Befestigungsmaterialien, um die Stabilität zu garantieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Möbelstücke auf ebenem Untergrund stehen, um Wackeln zu vermeiden.
- Für Schubladen und Türen empfiehlt es sich, kindersichere Verriegelungen einzubauen, um ein versehentliches Einklemmen zu verhindern.
- Optional können Anti-Kipp-Sicherheitsgurte genutzt werden, die zwischen Möbel und Wand befestigt werden.
Neben der mechanischen Befestigung ist auch die Gewichtsverteilung wichtig: Schwere Gegenstände sollten unten gelagert werden, um das Kipp-Risiko weiter zu minimieren.
SETHBLA
08.06.20 16:43
Ich empfehle die Montage des Kippschutzes, der von IKEA angeboten wird.
Zusätzlich: Schubladen mit Sicherungen ausstatten und schwere Gegenstände unten lagern.
Domau0
09.06.20 10:02
Zum Thema Sicherheit bei Hemnes Möbeln im Kinderzimmer ist eine detaillierte Betrachtung insbesondere der Kippgefahr essenziell. Die Hemnes-Serie besteht überwiegend aus massivem Kiefernholz, was zwar robust ist, aber ohne entsprechende Befestigung durchaus umkippen kann. Die vorgeschriebene Wandmontage mittels der mitgelieferten Haken und Dübel ist unumgänglich, doch darauf sollten Sie achten:
- Prüfen Sie die Wandbeschaffenheit (Gipskarton, Beton, Ziegel), da die Verankerung unterschiedlich ausfallen muss. Beispielsweise ist für Gipskartonwände häufig eine zusätzliche Metallstrebe oder ein spezieller Gipskartondübel nötig.
- Kontrollieren Sie, ob IKEA-Montageanleitungen alle Sicherheitskomponenten enthalten, oder verwenden Sie ergänzende Sicherungsgurte aus dem Fachhandel, die höher belastbar zertifiziert sind.
- Die unteren Schubladen mit sanft schließenden Dämpfern und Sicherheitsriegeln versehen, damit Kinderhände nicht eingeklemmt werden.
- Vermeiden Sie die Lagerung schwerer Gegenstände in höheren Fächern.
- Erwägen Sie abgerundete Möbelkanten mittels zusätzlicher Kantenschutzleisten, um Verletzungen bei Stürzen zu reduzieren.
Könnten Sie bitte mitteilen, wie Ihr Kinderzimmer beschaffen ist? Das hilft bei der Wahl der richtigen Befestigungsmaterialien.
koron62
09.06.20 11:17
Gute Frage, das Kinderzimmer ist in einem Altbau mit massiven Ziegelwänden gebaut, die Wände sind verputzt. Ich vermute, herkömmliche Dübel sollten hier funktionieren. Ich habe auch vor, die Möbel an mehreren Punkten zu befestigen, um die Stabilität zu erhöhen. Wie seht ihr das mit einer eigenen Montage von zusätzlichen Sicherheitsgurten, die IKEA nicht direkt vorsieht? Gibt es da Erfahrungswerte mit kompatiblen Produkten?
sonplo
09.06.20 12:44
Eigene Nachrüstungen mit hochwertigen Anti-Kipp-Gurten sind in der Regel sehr zu empfehlen, gerade wenn Kinderzimmer genutzt werden. Achten Sie jedoch beim Kauf darauf, dass die Gurte für Kindersicherung zugelassen und belastbar genug sind.
Zusätzlich kann man bei Hemnes Möbeln unten Filzgleiter oder Antirutschmatten anbringen, um Verrutschen bei glattem Boden zu verhindern.
Wenn mehrere Fixpunkte möglich sind, erhöhen Sie dadurch die Sicherheit signifikant.
Haben Sie schon die IKEA-Wandbefestigungen angebracht, oder möchten Sie nur diese ergänzen?
ikeahemneskinderzimmermöbelschubladenkommodenmontageanleitungendübel
