ich stehe gerade vor der Herausforderung, mein Gästezimmer mit IKEA HEMNES Möbeln auszustatten, möchte die Teile aber nicht einfach nur aufstellen, sondern das eine oder andere Möbelstück gezielt umbauen, um den Raum funktionaler und gleichzeitig gemütlicher zu machen. Meine Frage ist also: Welche sinnvollen und praktischen Umbau- oder Modifikationsmöglichkeiten gibt es speziell für die HEMNES-Serie, um Regale, Kommoden oder Betten ideal an ein Gästezimmer anzupassen? Zum Beispiel denke ich an integrierten Stauraum, Mehrzwecklösungen oder optische Anpassungen, die den typischen IKEA-Stil individualisieren. Hat jemand Erfahrung damit oder kennt clevere DIY-Tipps, wie man HEMNES-Möbel so umbauen kann, dass sie im Gästezimmer mehr bieten als nur Standardmöbel? Danke schon mal für eure Anregungen!
JAMESONB4103.12.20 10:37Hallo,
für das Gästezimmer kann man beim HEMNES-Bett die Lattenrosthalterungen lösen und Stauraum-Boxen darunter schieben. Die Kommode lässt sich mit ein paar Fachböden aufteilen, um kleineren Kram zu verstauen. Das Regal kannst du einfach mit Wandhalterungen verkeilen, dann nutzt du die Wand besser aus.
Hallo Hanni,
deine Frage ist sehr gut gestellt, denn der Umbau von HEMNES-Möbeln erfordert je nach Zielsetzung unterschiedliche Herangehensweisen.
Zunächst wäre es sinnvoll, die genauen Möbelstücke zu definieren, die du nutzen möchtest. Betten, Kommoden und Regale aus der HEMNES-Serie sind aus massiven Holzplatten gefertigt, was grundsätzlich eine solide Basis für Umbauten bietet.
Praktische Umbauideen umfassen:
- Das HEMNES-Bett: Entferne die Standard-Lattenrostauflagen und ersetze sie durch verstellbare Halterungen, dann kannst du eine ausziehbare Schublade oder Stauraum darunter einbauen. Alternativ kann das Bettgestell so modifiziert werden, dass es Klappfunktionen bekommt, die tagsüber mehr Platz schaffen.
- Die Kommoden: Innen kannst du zusätzliche Schubladeneinsätze oder Fachtrenner einfügen – hier könnte man auch Besonderheiten wie eingebaute LED-Lichtleisten oder versteckte Steckdosen integrieren, sinnvoll für Gäste.
- Regale: Verwende zusätzliche Einlegeböden, die du individuell positionieren kannst, oder baue sie zu einem halbgeschlossenen Schrank mit Türen um. Dies erhöht den Stauraum und schützt die Sachen vor Staub.
Ein wichtiger Hinweis: Da HEMNES aus Echtholz ist, können Umbauten mit klassischen Holzwerkzeugen erfolgen. Allerdings solltest du auf die Möbelbeschichtung achten, um Risse oder Splitter zu vermeiden. Auch die Stabilität darf durch Umbauten nicht leiden, am besten Schrauben nachziehen und Verstärkungsplatten nutzen.
Falls du Fragen zu bestimmten Modifikationen hast, gerne präzisiere ich! Was genau hast du denn vor?
Hey Hanni!
Ich finde das Thema echt spannend! Die HEMNES-Serie ist super robust, da kann man richtig kreativ werden beim Umbauen 😊
Was ich schon gemacht habe: Das HEMNES-Regal lässt sich mega einfach mit ein paar zusätzlichen Holzbrettern zu einem kleinen Raumteiler umbauen – perfekt, wenn man das Gästezimmer etwas abtrennen will. Und die Kommode habe ich mit hübschen Metallgriffen ersetzt, das gibt gleich einen coolen Look!
Ein Tipp: Ein IKEA-Hemnes-Bett kann man übrigens auch mit einer aufklappbaren Lattenrostplatte versehen – so wird aus dem Bett ganz leicht ein riesiger Stauraum darunter. Mega praktisch, wenn man Bettwäsche & Co. gut verstecken will!
Mach dir keine Sorgen, falls du handwerklich nicht so fit bist – mit etwas Geduld klappt das total, und das Ergebnis macht richtig Spaß!
Freu mich auf weitere Ideen von euch allen!
JAMESONB4104.12.20 09:42fepau schrieb:
Das HEMNES-Regal lässt sich mega einfach mit ein paar zusätzlichen Holzbrettern zu einem kleinen Raumteiler umbauenGenau, so hab ich das auch gemacht. Einfach 2-3 Bretter angeschraubt, dann hält das Regal super und trennt den Raum.
