ᐅ Wie kann ich Malm Möbel kindersicher montieren?
Erstellt am: 28.07.17 08:37
Tauma
REN40
29.07.17 07:50
Ein wichtiger Punkt, den man beim Kindersicher-Machen der Malm Möbel beachten sollte, ist das richtige Werkzeug und die Qualität der Befestigungselemente.
Neben den in der Montageanleitung beschriebenen Standardteilen würde ich empfehlen, hochwertige Dübel und Schrauben aus dem Fachhandel zu verwenden, die für statische Belastungen unter Kippbedingungen ausgelegt sind.
Falls du in einer Mietwohnung lebst und die Wand nicht beschädigen möchtest, gibt es auch spezielle Lösungen mit spannen Montageprofilen, die den Möbeln Halt bieten, ohne Löcher zu hinterlassen. Diese sind allerdings etwas kostspieliger.
Für wirklich sichere Schubladensicherungen eignen sich automatische Riegel-Systeme, die nur bei Druck und Zug von Erwachsenen geöffnet werden können. Diese sind aber meist nicht in IKEA Standardsets enthalten.
gekira schrieb:
Die Befestigung muss mit Zugtests kontrolliert werden, ob sie fest hält.
Das möchte ich ebenfalls betonen: Die Kontrolle nach der Montage ist essenziell.
Shawn38
29.07.17 09:33
Hallo Tauma, auch ich melde mich zu Wort, weil ich selbst zwei kleine Kinder habe und erst vor kurzem eine MALM Kommode kindersicher gemacht habe.
Ich kann bestätigen, dass die Fixierung an der Wand das Wichtigste ist – ich habe sie mit einem stabilen Metallwinkel befestigt, und zusätzlich Schubladensicherungen angebracht, die bei meinem Kind gut funktionieren, da sie leicht zu öffnen sind, aber nicht ohne Kraftaufwand.
Zusätzlich rate ich dir, die Möbel nicht direkt an einen Heizkörper oder andere potenzielle Gefahren zu platzieren und auf Abstand zu achten, damit sich die Kinder nicht an heißen Oberflächen verletzen können.
Wichtig ist auch, alle Montagehinweise genau zu befolgen und nach der Montage alles nochmals auf festen Sitz zu prüfen.
Falls du spezielle Fragen zur Montage hast, helfe ich gern weiter.
malmkindersichermöbel
