ich habe eine Frage bezüglich des Schutzes meines Ikea PLATSA Systems vor Feuchtigkeit. Ich plane, das Möbelstück in einem Raum aufzustellen, der gelegentlich etwas feuchter wird – vor allem in der Nähe eines Fensters, das im Winter leicht kondensiert und im Sommer manchmal durch Lüften Feuchtigkeit hineinbringt.
Da PLATSA ja aus Holzspanplatten mit Melaminbeschichtung besteht, mache ich mir Sorgen, dass die Feuchtigkeit das Material auf Dauer angreifen oder aufquellen lässt. Gibt es bewährte Methoden, wie ich das Möbelstück effektiv vor einer solchen Feuchtigkeit schützen kann?
Mich interessieren vor allem praktische, aber auch langfristige Lösungen. Beispiele oder Tipps zu Oberflächenversiegelung, zusätzliche Dichtungen, passende Raumklima-Maßnahmen oder andere Schutzvorkehrungen wären super hilfreich.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und eure Einschätzungen. Danke schon vorab!
pautanner08.03.18 19:48Hallo Ken-ni,
also erst mal top, dass du dir solche Gedanken machst! 😄 Bei PLATSA – oder eigentlich allen IKEA-Möbeln aus Holzspanplatten – ist Feuchtigkeit der natürliche Feind. Gerade an Fenstern kann das echt knifflig werden.
Ich würde dir raten:
- Luftzirkulation vermeiden die Stauwärme / Feuchte. Also das Möbelstück nicht 1:1 an die Wand ranschieben, lieber ein paar Zentimeter Abstand lassen.
- Unter dem Möbel an der Unterseite kannst du Filzgleiter oder Plastikpuffer kleben, damit es nicht direkt auf dem Boden steht, falls der mal feucht wird.
- Wenn du die Oberfläche schützen willst, gibt es Versiegelungen auf Wachsbasis oder spezielle Möbelwachse, die du vorsichtig auf die Außenkanten brushen kannst.
- Und ganz wichtig – regelmäßig lüften und wenn möglich, einen kleinen Luftentfeuchter im Raum positionieren.
Ich hab das bei meinem PLATSA auch so gemacht und bin bisher sehr zufrieden. Easy peasy und wirkt Wunder. 😎
V
valerie-tr08.03.18 20:15[@Ken-ni] Dein Anliegen ist sehr berechtigt, da Möbelplatten wie bei PLATSA, die hauptsächlich aus MDF oder Holzspan mit Melamin-Beschichtung bestehen, durch Feuchtigkeit stark beeinträchtigt werden können. Der Zelluloseanteil quillt auf, und trotz der Beschichtung dringt Feuchtigkeit in die Deckschicht, vor allem an Kanten, die oft nur foliert sind.
Für einen dauerhaften Schutz empfehle ich eine Kombination mehrerer Maßnahmen:
- Versiegelung der Kanten: Die Folierung reicht oft nicht aus. Du kannst transparenten Acryl- oder PU-Kantenlack auftragen, der wasserdicht ist und rissbildende Stellen ausbessert.
- Verwendung von Silikon- oder Acrylfugen an allen Stoßstellen gegen Wände oder Fenster, um das Eindringen von Kondenswasser zu verhindern.
- Für die Unterseite Brot- oder Moosgummiabsätze nutzen, damit die Möbel keinen Bodenkontakt mit eventuell anstehender Feuchtigkeit haben.
- Auf Raumklima achten: Ideal ist eine relativen Luftfeuchtigkeit um 50 % und eine Temperatur um 20 °C.
Bitte beachte: Eine Versiegelung verändert die Optik kaum, sorgt aber für erhebliche Langlebigkeit. Auch regelmäßig kontrollieren, ob Dichtungen noch intakt sind.
Könntest du kurz beschreiben, wie feucht es in deinem Raum wirklich ist und ob es temporäre oder dauerhafte Feuchtigkeit ist? Das würde helfen, die genaueren Maßnahmen besser einzuschätzen.
Danke schonmal für die guten Tipps!
[@valerie-tr] Zu deiner Frage: Die Feuchtigkeit im Raum ist nicht dauerhaft hoch, mehr ein saisonales Problem – vor allem während der kalten Jahreszeit, wenn die Innenseiten der Fenster beschlagen. Lüften erfolgt regelmäßig, manchmal aber nicht immer optimal wegen der Witterungsbedingungen. Die restliche Zeit ist das Raumklima relativ stabil und normal.
Das Möbelstück steht in etwa 30 cm Entfernung zum Fenster, nicht direkt an der Wand, und es gibt einen Sockel, aber noch keine speziellen Abstandshalter o.ä. am Boden.
Das mit dem Kantenlack klingt interessant, das habe ich bisher noch nicht bedacht.
Ich frage mich, wie viel Aufwand das Auftragen des Lackes eigentlich bedeutet und was man dabei beachten muss? Reicht da ein normaler Klarlack aus dem Baumarkt oder sollte ich da zu speziellen Möbel-Kanten-Lacken greifen?
valerie-tr schrieb:
Eine Versiegelung verändert die Optik kaum, sorgt aber für erhebliche Langlebigkeit.Hallo Ken-ni,
ich kann mich valerie-tr nur anschließen. Der Einsatz von speziellem PU-Kantenlack ist sehr effektiv und lohnt sich besonders bei Möbeln wie PLATSA, die häufig nur mit Melaminfolie verkleidet sind.
Zum Auftragen: Du brauchst nicht viel Erfahrung, das Ganze funktioniert am besten mit einem kleinen Pinsel oder Schwammapplikator. Wichtig ist, vorher die Kanten gut zu reinigen und leicht anzurauen, etwa mit feinem Schleifpapier (Körnung 240). Dann trägst du den Lack dünn und gleichmäßig auf, am besten in mehreren Schichten. Es dauert zwar ein paar Stunden, bis es durchgetrocknet ist, aber währenddessen ist Geduld gefragt, sonst werden die Schichten uneben.
Baumarkt-Standard-Klarlacke auf Wasserbasis erfüllen oft nicht die Anforderungen. Besser sind spezielle PU- oder Kantenlacke für Möbel, die sind wasserfest und flexibel genug, um die eventuelle Bewegung der Holzfaser mitzugehen.
Wichtig ist, dass die Kanten wirklich komplett verseiegelt und nicht nur punktuell behandelt werden, sonst zieht die Feuchtigkeit an offenen Stellen ein und kann zu Schäden führen.
Falls du möchtest, erkläre ich dir auch gern, wie man die Fugen zu Wand und Fenster abdichtet. Das trägt auch stark dazu bei, dass keine Feuchtigkeit von außen eindringen kann.
Einige Punkte würde ich hier etwas differenzierter betrachten:
Das stimmt, allerdings kann ich mich nicht vollumfänglich darauf verlassen, dass jeder Schicht PU-Lack automatisch besser schützt. Die Haftung und Beständigkeit hängen stark vom genauen Produkt ab und wie sauber und vorbereitet die Oberfläche ist.
Zudem:
- Es wird oft empfohlen, die Möbel nicht direkt an Fenster oder Außenwände zu platzieren, weil selbst beste Versiegelungen damit irgendwann Probleme bekommen könnten.
- Ob ein Luftentfeuchter kleine Feuchtigkeitsmengen tatsächlich ausreichend abfangen kann, hängt von der Luftzirkulation und dem Volumen des Raums ab.
Es lohnt sich, den Raum gezielt zu messen (z.B. mit einem Hygrometer) und dann abzuwägen, wie leistungsfähig die Maßnahmen sein müssen.
Wenn man die PLATSA in Küchen- oder Bädern aufstellt, ist das Risiko größer und eventuell lohnt sich sogar, Feuchtigkeitsschutzfolie unter die Möbel zu legen oder andere Barrieren einzubauen.
Zudem:
