ᐅ Wie kann ich IKEA PLATSA Möbel in einer Mietwohnung sicher montieren?
Erstellt am: 03.10.21 14:23
Nulipra
Nulipra
03.10.21 14:23
Hallo zusammen, ich ziehe demnächst in eine neue Mietwohnung und möchte dort gerne IKEA PLATSA Möbel aufbauen. Da diese Möbel oft flexibel zusammengestellt werden können und teilweise recht groß sind, bin ich mir unsicher, wie ich sie in einer Mietwohnung sicher montieren kann, ohne die Wände zu beschädigen oder Probleme mit dem Vermieter zu bekommen.
Ich habe vor allem Bedenken, wie man die Möbel am besten befestigt, wenn man auf der einen Seite die Stabilität gewährleisten möchte, andererseits aber möglichst rückstandslos alles entfernen können muss. Welche Montagemethoden oder Alternativen zur Wandbefestigung könnt ihr empfehlen? Gibt es spezielle Tricks, um die Stabilität zu erhöhen, ohne zu bohren?
Im Idealfall wäre ich für Hinweise dankbar, die sich auf gängige Wohnungswände (Trockenbau und Putz) beziehen, da ich bis jetzt noch nicht genau weiß, wie die Wände aussehen werden. Außerdem interessiert mich, ob es verschiedene Befestigungen oder Möglichkeiten gibt, je nach Art der Wand.
Danke schon mal im Voraus für eure Erfahrungen und Tipps!
joroti
03.10.21 15:45
Am besten die Möbel mit den mitgelieferten Wandhaltern anbringen, wenn es der Vermieter erlaubt. Bei Trockenbauwänden Kelleranker/ Hohlraumdübel benutzen. Alternativ: Möbel mit Anti-Kipp-Sicherungen, die nur am Möbel befestigt sind.
Bohren ohne Erlaubnis ist riskant, am besten Rücksprache halten.
Josan
03.10.21 17:28
Hallo Nulipra, dein Anliegen ist absolut verständlich, vor allem wenn man als Mieter nicht dauerhaft in den Wänden bohren will. Ich kann dir gerne ein paar detaillierte Tipps geben:
- Zunächst solltest du prüfen, ob dein Mietvertrag oder der Vermieter eine Wandmontage erlaubt. Manchmal ist eine bestimmte Anzahl von Bohrlöchern eingeschränkt oder es werden spezielle Vorgaben gemacht.
- Für Trockenbauwände empfehle ich Hohlraumdübel (z.B. Mollydübel), die eine hohe Traglast anbieten und die Wand nicht unnötig schwächen. Aber auch hier gilt Vorsicht: zu viele und zu große Dübel können die Wand beschädigen.
- Ist die Wand aus massivem Putz oder Beton, sind normale Spreizdübel und Bohrer kein Problem, allerdings solltest du entsprechend die Dübeldimension wählen.
- Eine Variante ohne Bohren sind sogenannte Klemm- oder Spannkonstruktionen, die man zwischen Boden und Decke befestigt. Das ist besonders bei hohen PLATSA-Elementen stabil und rückstandsfrei entfernbar.
- Wichtig bei allen Montagen ist es auch, die Möbel am Ende miteinander zu verbinden und gegen Umkippen zu sichern. IKEA liefert oft Anti-Kipp-Sicherungen mit.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch mehr zu den unterschiedlichen Dübelarten und Montagemethoden schreiben.
koduga
04.10.21 09:12
Das kann ich nur unterstützen. Ich war anfangs auch unsicher und habe mich innerlich verrückt gemacht mit der Frage, wie ich es sicher mache, ohne die Wohnung zu beschädigen. Letztlich hat mir so eine Klemmstange richtig geholfen. Auch wenn es am Anfang irgendwie komisch aussieht, ist die Stabilität spürbar, vor allem bei hohen Möbeln.
Mir war das irgendwie auch wichtig, weil ich mir Gedanken gemacht habe, was der Vermieter sagt, wenn ich ausziehe. Es hat mir viel Ruhe gegeben, da die Wohnung quasi unversehrt bleibt.
Falls die Decke sehr hoch oder ungewöhnlich ist, gibt es verstellbare Varianten, die ich dir ebenfalls empfehlen kann.
NUPIN
04.10.21 11:38
Super Thema! Ich liebe PLATSA und habe sie selbst in der Mietwohnung problemlos verbaut. Was mir hilft: ich nutze die mitgelieferten Anti-Kipp-Teile unbedingt. Egal ob ich bohre oder nicht – Sicherheit geht vor!
Außerdem habe ich vor kurzem ein tolles DIY-Projekt mit Spannstangen gemacht, das macht richtig Spaß und ist super flexibel. Wenn du etwas handwerkliches Geschick mitbringst, kannst du so das ganze Möbelstück stabilisieren ohne Wände anzutasten.
Ich kann es echt nur empfehlen, vor allem wenn man gern umdekoriert oder umzieht. Einfach MEGA praktisch! 🙂
gesar32
05.10.21 08:53
Zur Ergänzung der bisherigen Vorschläge folgende sachliche Hinweise:
- Für Trockenbau empfiehlt sich der Einsatz von Hohlraum- oder Klappflügeldübeln, da diese eine ordentliche Traglast bieten. Einfachere Dübel halten meist nicht ausreichend.
- Bei Putzoder Massivwänden sind klassische Spreiz- oder Universaldübel mit passenden Schrauben zweckmäßig.
- Alternativ bieten sich Möbelsicherungssysteme an, die am Möbel befestigt und an der Wand fixiert werden, um Umkippen zu verhindern, aber auch für eine lose Aufstellung ohne Wandbohrung gibt es stabilisierende Konstruktionen, die auf mechanischen Druck basieren (Spannstangen etc.).
- Wichtig: Die Belastbarkeit der Dübel und der Wand sollte vorab geprüft werden, ebenso die Einhaltung der Mietvertragsklauseln bezüglich baulicher Veränderungen.
Ich empfehle, vor der Montage Prüfungen vorzunehmen und ggf. den Vermieter explizit um Erlaubnis zu bitten.
ikeaplatsamöbelmietwohnungvermieterhohlraumdübelwändebeschädigentrockenbauputz
