ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel farblich individualisieren?
Erstellt am: 03.07.22 08:17
Kyle36
Kyle36
03.07.22 08:17
Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, wie ich meine Ikea PLATSA Möbel farblich individualisieren kann, ohne die Funktionalität oder Stabilität zu beeinträchtigen. Konkret geht es mir darum, welche Methoden und Materialien am besten geeignet sind, um die Oberfläche der einzelnen Module zu verändern. Kann man die Fronten lackieren, bekleben oder ist eine neuartige Folierung empfehlenswert? Worauf muss man beim Auftragen von Farbe oder Folie achten, gerade bei den Materialien, die Ikea verwendet? Und gibt es nachhaltige oder reversible Optionen, falls ich die Optik später wieder ändern möchte? Ich freue mich auf viele praktische Tipps und Erfahrungen, insbesondere bezüglich Vorarbeit, Oberflächenbehandlung und Haltbarkeit der Individualisierung.
KARJU
03.07.22 09:42
Zur farblichen Individualisierung von Ikea PLATSA Möbeln empfehle ich folgende Schritte: - Vor dem Anbringen von Farbe oder Folie unbedingt die Oberflächen gründlich reinigen und leicht anschleifen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. - Am besten eignet sich eine Grundierung, die auf Melamin oder Kunststoff haftet, da PLATSA-Fronten oft mit Melamin beschichtet sind. - Zum Lackieren empfehle ich Acryllacke, da sie flexibel und beständig sind. Richtig aufgetragen (mindestens zwei dünne Schichten) halten sie lange und sorgen für eine gleichmäßige Oberfläche. - Alternativ sind hochwertige Klebefolien eine gute Möglichkeit, insbesondere bei reversiblen Änderungen. Hier sollte man auf eine Blasenfrei-Technik achten und idealerweise einen Fön zum Erwärmen verwenden. - Beim Bekleben gilt: Kanten sorgfältig fixieren oder mit einem Klarlack versiegeln, damit die Folie nicht schnell ablöst. - Für eine nachhaltige Option bieten sich ablösbare Farben oder spezielle Möbelmarker an, die einfach zu entfernen sind. - Wichtig bei allen Methoden ist, dass man die Möbel gut aushärten oder trocknen lässt, bevor man sie belastet. Zusammenfassend: Reinigung → Anschleifen → Grundierung → Lackieren/Kleben → Versiegeln/Schutz.
sifope
03.07.22 10:56
Das sehe ich grundsätzlich auch so, möchte aber ergänzen, dass man vorab unbedingt genau prüfen sollte, welche Art der Oberfläche tatsächlich vorliegt. Ikea verwendet teilweise auch Folien, die sich beim Schleifen oder Lackieren ablösen können. Daher halte ich es für sinnvoll, vor größeren Investitionen an einer unauffälligen Stelle Tests durchzuführen.
Dabei stellt sich für mich die Frage nach der Langzeit-Optik: Wie verhalten sich solche Folien nach ein paar Jahren - verfärben sie, lösen sie sich an den Kanten? Ich habe oft gelesen, dass billige Folien schnell ihre Haftung verlieren. Gibt es da echte Empfehlungen für Marken oder Materialien? Würde mich interessieren, wie andere das handhaben, die Wert auf Langlebigkeit legen.
PAUREO54
03.07.22 11:23
Lackieren: Acryl- oder Sprühlack verwenden, vorher anschleifen.
Folieren: Matt oder glänzend, mit Rakel blasenfrei auftragen.
Kleben: Klarlack an den Rändern schützt vor Ablösung.
Testen: Immer auf einer versteckten Stelle probieren.
Dirkmin
04.07.22 06:15
Eine nachhaltige und optisch ansprechende Möglichkeit zur Farbindividualisierung bei Ikea PLATSA Möbeln ist tatsächlich die Kombination aus vorherigem Oberflächenschliff, spezieller Grundierung und dem Einsatz von 2-Komponenten-Lacken, die eine sehr widerstandsfähige Oberfläche erzeugen. Insbesondere wenn es um häufig beanspruchte Fronten geht, ist das Ergebnis langlebiger als handelsübliche Sprühlacke.
Für Anwender, die auf reversible Lösungen setzen, sind selbstklebende Folien mit strukturierter Oberfläche empfehlenswert, da diese auch kleine Unebenheiten kaschieren können. Pvc-freie Folien sind dabei oft besser, da sie nicht so schnell vergilben. Bei Folierungen ist die Temperatur beim Anbringen entscheidend, am besten bei mindestens 20 Grad Raumtemperatur arbeiten.
Ferner ist zu beachten, dass besonders bei PLATSA die Innenkanten und Stöße nicht unbehandelt bleiben sollten, da Feuchtigkeit eindringen kann und die Stabilität beeinträchtigt.
Kyle36
04.07.22 07:52
Vielen Dank für den Hinweis, das ist ein wichtiger Punkt. Ich werde vor dem Großprojekt auf jeden Fall an einer kleinen Ecke testen, ob Schleifen und Lackieren die Oberfläche nicht beschädigt oder ungewollte Effekte erzeugt.
Wie funktioniert das mit den strukturierten Folien genau im Vergleich zu glatten? Meint ihr, das kaschiert kleine Gebrauchsspuren oder Unebenheiten, die bei PLATSA nach längerem Gebrauch auftreten? Und welche Alternativen gibt es, wenn man mit Folien allerdings keine dauerhafte Lösung eingehen möchte, sondern z.B. später auch mal umlackieren will? Wäre da ein spezieller Lack oder Folientyp zu empfehlen, der sich ohne großen Aufwand wieder entfernen lässt?
ikeaplatsafolienoberflächelackierenbeklebenfrontenanschleifengrundierungmöbel
