ich habe mir vor kurzem mehrere Ikea Platsa Möbelstücke zugelegt und möchte diese nun gerne lackieren, da mir die Oberfläche so nicht ganz zusagt. Mein konkretes Anliegen ist, wie ich die Platsa Möbel am besten vorbereite und lackiere, damit das Ergebnis langlebig und gleichmäßig wird.
Speziell interessiert mich:
- Welche Art von Schleifpapier ist optimal zur Vorbereitung?
- Brauche ich eine Grundierung und wenn ja, welche wäre passend?
- Welche Lackarten eignen sich speziell für die Oberfläche der Platsa Regale (melaminbeschichtete Spanplatte)?
- Gibt es Fallstricke, die man beim Auftragen oder Trocknen beachten sollte?
Ich habe schon ein wenig gelesen, aber die Infos sind oft unpräzise oder widersprüchlich. Es wäre super, wenn jemand mit Erfahrungen oder guten Tipps mich speziell für Ikea Platsa beraten könnte. Danke schonmal im Voraus!
Hallo! Du solltest die Oberfläche zunächst leicht anschleifen mit 220er Schleifpapier. Dann eine Haftgrundierung verwenden, speziell für melaminbeschichtete Flächen. Versandfertige Sprühfarben für Kunststoff/Melamin sind geeignet. Wichtig: Zwischenschliff nach Grundierung und mehrere dünne Lackschichten auftragen.
Zur Lackierung von Ikea Platsa Möbeln, welche aus melaminbeschichteter Spanplatte bestehen, ist folgendes Vorgehen ratsam:
- Vorbereitung: Die Fläche mit 220er Schleifpapier anschleifen, um die glatte Oberfläche anzurauen.
- Grundierung: Eine spezielle Haftgrundierung (z.B. für Kunststoff oder melaminbeschichtete Flächen) verwenden, da reguläre Grundierungen nicht ausreichend haften.
- Lack: Wasserbasierte Acryl- oder Polyurethan-Lacke sind geeignet. Achten Sie auf gute Verarbeitungsbedingungen (Staubfrei, Temperatur um 20 Grad).
- Auftragen: Dünne Schichten lackieren, jede Schicht gut durchtrocknen lassen und leicht anschleifen.
- Hinweise: Melamin kann reagieren, daher empfiehlt sich vorher ein Test auf einer unauffälligen Stelle.
So minimieren Sie Risiken wie Abplatzen oder ungleichmäßige Haftung.
Ich möchte etwas ausführlicher auf das Thema Lackieren der Platsa Möbel eingehen, da hier einige Details entscheidend sind:
1. Materialstruktur:
Platsa Möbel bestehen, wie bereits gesagt, aus melaminbeschichteter Spanplatte. Die Melaminoberfläche ist ultrahart, glatt und sehr kratzfest – daher ist die Haftung von Lacken ohne Vorbereitung problematisch.
2. Vorbereitung:
- Schleifen: Ich empfehle das Anschleifen unbedingt mit feinem Schleifpapier (mindestens Körnung 220, gern auch bis 320). Man darf nicht zu stark schleifen, da sonst die Melaminbeschichtung beschädigt wird.
- Reinigen: Nach dem Schleifen mit einem synthetischen Tuch oder leicht feuchtem Lappen Staub entfernen.
3. Grundierung:
- Haftgrundierungen, die speziell für Kunststoffe und melaminbeschichtete Flächen entwickelt sind, sind Pflicht. Sie sorgen für die notwendige Haftbrücke.
- Scheuen Sie nicht, mehrere dünne Schichten der Grundierung aufzutragen und diese zwischen den Schichten leicht anzuschleifen.
4. Lackieren:
- Empfehlenswert sind 2K-Urethanlacke oder hochwertige Acryl-Lacke. Sie bieten eine robuste und langlebige Oberfläche.
- Für Hobbyanwender ist Sprühlack eine gute Option. Wichtig ist ein gut belüfteter Raum und dünne Schichten.
5. Trocknungs- und Aushärtungszeit:
- Lacke benötigen nicht nur Trockenzeit, sondern auch eine längere Aushärtezeit (z.B. 7 Tage), bevor das Möbel voll belastet werden kann.
Abschließend wäre meine Frage an dich: Möchtest du das Möbel im ganzen lackieren oder nur einzelne Teile? Bist du mit Airbrush oder Sprühlack vertraut? Das beeinflusst die Methodik erheblich.
2. Vorbereitung:
3. Grundierung:
4. Lackieren:
TYRELL schrieb:
Abschließend wäre meine Frage an dich: Möchtest du das Möbel im ganzen lackieren oder nur einzelne Teile? Bist du mit Airbrush oder Sprühlack vertraut? Das beeinflusst die Methodik erheblich.Danke für die ausführlichen Informationen. Ich plane, hauptsächlich die Außenseiten und Türen komplett zu lackieren, nicht unbedingt das Innenleben. Sprühlack habe ich bisher nur gelegentlich genutzt, bin da aber geübt genug für ein sauberes Ergebnis. Airbrush benutze ich nicht. Ich habe einen gut belüfteten Raum, wo ich die Arbeit machen könnte. Würdest du auf Sprüh- oder Rolltechnik raten? Und wie wichtig ist das Zwischenschleifen nach der Grundierung bei Sprühlack?
Zum Lackieren der Platsa Möbel speziell mit Sprühlacken eine kurze Anleitung:
- Vorbereitung: Wie schon beschrieben, immer leicht anschleifen (220-320 Körnung), dann Staub entfernen.
- Grundierung: Für die Haftung eine spezielle Kunststoff-Grundierung nutzen. Nach dem ersten Anstrich etwa 30 Minuten ablüften lassen und dann sehr vorsichtig mit 400er Sandpapier leicht anschleifen, um kleine Erhebungen zu entfernen.
- Lackieren: Sprühlack in dünnen Schichten auftragen und zwischen den Schichten jeweils 15-30 Minuten trocknen lassen.
- Zwischenschliff: Sehr wichtig, denn ohne diesen schleift sich die nächste Lage nicht ideal, es kommt zu unsauberen Oberflächen.
Ein typischer Fehler ist zu viel Farbe auf einmal aufzubringen, das führt zu Tropfen und ungleichmäßiger Oberfläche.
Zusammenfassend: Zwischenschleifen nach Grundierung und nach jeder Lackschicht macht den Unterschied für ein professionelles Ergebnis.
