Hallo zusammen, ich plane, in meiner neuen Wohnung einen Ikea Pax Schrank in einer kleinen Nische zu platzieren. Die Nische ist etwa 90 cm breit, 60 cm tief und 220 cm hoch. Meine Frage lautet konkret: Wie kann ich Ikea Pax Schränke so aufbauen und montieren, dass sie perfekt in enge Nischen passen, ohne Anpassungen an der Rückseite oder den Seiten vornehmen zu müssen? Gibt es spezielle Techniken, die man beim Aufbau beachten sollte, um auch auf wenig Platz optimale Stabilität und Stauraum zu gewährleisten? Und wie sieht es mit der Integration von Inneneinsätzen und Schiebetüren in solchen kleinen Bereichen aus? Würde mich über Erfahrungen und Tipps freuen!
Hey Luisne, das ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt! 😊 Bei kleinen Nischen macht es manchmal Sinn, die Schränke etwas 'maßgeschneidert' aufzubauen, also z.B. nur die Seitenwände zu montieren, die du wirklich brauchst, und eventuell auf Rückwände teils zu verzichten, wenn die Nische selbst schon stabil ist. So gewinnt man spielerisch etwas Raum. Auch die Montage von Schiebetüren kann tricky sein, hier empfehle ich, sie erst ganz zum Schluss anzubringen, damit du beim Innenleben flexibler bist. Und: IKEA Pax hat eigentlich super modulare Inneneinsätze, die kann man oft setzen, wie man will. Wichtig ist nur, dass du beim Aufbau alles sehr gerade und exakt ausrichtest – sonst sitzt der Schrank schief in der Nische, das wirkt schnell unsauber. Viel Erfolg, das wird bestimmt cool!
Hallo Luisne, ich ergänze gerne zum Aufbau in kleinen Nischen. Wichtig ist zunächst, die Maße der Nische sehr genau zu nehmen und bei Ikea die Schrankelemente entsprechend anzupassen, eventuell mit Versenkungen oder kleinen Ausschnitten. Ikea selbst bietet zwar keine maßgeschneiderte Lösungen an, aber durch das Entfernen oder Versetzen von Rückwänden kann man die Tiefe anpassen – wobei die Stabilität dadurch etwas leiden kann. In diesem Fall empfehle ich, den Schrank zusätzlich an der Wand zu befestigen. Bitte achte auch darauf, dass die Schiebetüren, falls du welche planst, mit genug Abstand geführt werden, damit sie nicht klemmen. Für den Innenausbau nutze leichte Einsätze aus dem Pax-System, damit du flexibler bist. Falls du weitere Hilfe brauchst, einfach fragen.
putan schrieb:
Bei kleinen Nischen macht es manchmal Sinn, die Schränke etwas 'maßgeschneidert' aufzubauen, also z.B. nur die Seitenwände zu montieren, die du wirklich brauchst, und eventuell auf Rückwände teils zu verzichten, wenn die Nische selbst schon stabil ist.Das ist zwar eine pragmatische Lösung, allerdings sollte man die Stabilität nicht zu sehr unterschätzen. Die Rückwand trägt maßgeblich zur Verwindungssteifigkeit bei – vor allem bei hohen Modulen wie Pax. Einen Schrank ohne Rückwand zu montieren ist riskant, je nachdem wie stabil die Nische selbst ist, kann das zu einer hohen Belastung der Seitenwände führen. Generell empfehle ich, vor einem solchen Eingriff genaue Belastungstests oder zumindest eine Einschätzung durch eine Fachperson vorzunehmen, um Konstruktionsfehler zu vermeiden.
Zur Frage des perfekten Einbaus in kleinen Nischen: Vor dem Kauf und Aufbau unbedingt prüfen, ob der Boden waagerecht und die Wände lotrecht sind. Passungenauigkeiten können dazu führen, dass sich die Schränke verziehen oder nicht bündig abschließen.
Ikea Pax-Elemente lassen sich durch Entfernen der Rückwände oder durch Abschneiden von Seitenteilen an die Nische anpassen, dies erfordert aber Werkzeug und handwerkliches Geschick, da IKEA-Teile nicht für solche Anpassungen ausgelegt sind.
Weiterhin empfehle ich bei sehr engen Nischen die Verwendung von Schiebetüren, da Drehtüren den Platz unnötig einschränken. Eine präzise Montage der Laufschienen ist dabei essenziell.
Durch das Montieren des Schrankkorpus zuerst und anschließendes Anbringen der Fronten erzielt man die beste Passgenauigkeit.
Ich möchte hier kurz einen Leitfaden darstellen, wie man Ikea Pax Schränke in kleinen Nischen am besten aufbaut:
- Zunächst präzise Maß nehmen, ggf. mehrmals und an mehreren Stellen, um Ungenauigkeiten zu erkennen.
- Die Standardtiefe eines Pax-Schranks (ca. 58 cm) kann zu groß sein für engere Nischen. Eine Option ist, die Rückwand bzw. das Rückpaneel zu entfernen, um die Tiefe zu reduzieren.
- Seitenwände können abgesägt werden, falls die Breite der Nische kleiner als die Standardbreite (50 oder 100 cm) ist. Dies erfordert etwas handwerkliches Geschick.
- Die Stabilität leidet bei solchen Manipulationen — daher unbedingt den Schrank gut an der Wand befestigen.
- Schiebetüren sind platzsparender als Drehtüren, sollten aber erst nach der Montage des Innenausbaus installiert werden.
- Inneneinsätze am besten modular planen und von vorne bis hinten auf die Nischentiefe abstimmen.
Typische Fehler sind das zu frühe Anbringen der Türen oder eine mangelnde Ausrichtung des gesamten Korpus – das führt zu Problemen beim Schließen der Türen oder wackeligem Stand. Wenn Fragen zu einzelnen Arbeitsschritten bestehen, helfe ich gern weiter.
