ᐅ Wie kann ich Ikea Pax für Schuhe und Accessoires optimal organisieren?
Erstellt am: 05.12.23 13:47
sutarDie Organisation hängt stark von der Anzahl und Art der Schuhe ab. Für ein übersichtliches Schuh-Setup im Ikea Pax empfehle ich:
- Flache Einlegeflächen für niedrige Schuhe
- Höhere und tiefere Fächer für Stiefel und Boots
- Nutzung von transparenten Boxen, damit du schnell findest, was du suchst
Zudem eignen sich Schubladen für kleinere Accessoires, idealerweise mit Einsatzboxen und Fächern, damit alles getrennt bleibt. Geräte zur Trocknung oder Pflege können separat aufbewahrt werden, um die Organisation sauber zu halten.
Ich finde, bei Pax darf man ruhig ein bisschen kreativ sein! Für Schuhe verwende ich flache Kunststoffboxen mit Deckel, die man stapeln kann – sieht ordentlich aus und hält den Staub draußen. Dazu habe ich an der Tür Hakenleiste für meine Gürtel und Schals. Taschen lagere ich in stabilen Stoffboxen, die auch gut aussehen. So hast du alles auf einen Blick, keinen Chaos-Effekt – und die Accessoires sind schnell griffbereit.
Palenar schrieb:
Welche Schuharten und Accessoires möchtest du konkret verstauen? Dann kann ich genauer auf die Abmessungen eingehen.Danke für die Rückfrage! Mein Schuhbestand besteht hauptsächlich aus Sneakers, ein paar Halbschuhen, einigen hohen Stiefeln und Winterschuhen. Bei Accessoires sind vor allem Gürtel, Halstücher, einige Uhren und mehrere kleine Taschen dabei – vom Clutch bis zur größeren Ledertasche. Der Wechsel zwischen Sommer- und Winterartikeln passiert bei mir regelmäßig, sodass ich eine Lösung bräuchte, die flexible Umlagerung erlaubt ohne großen Aufwand. Außerdem sollen die Schuhe nicht zerknickt werden und schnell zugänglich bleiben, da ich täglich mindestens zwei Paar nutze.
sutar schrieb:
Der Wechsel zwischen Sommer- und Winterartikeln passiert bei mir regelmäßigIn diesem Fall würde ich den unteren Bereich des Pax-Schrankes für saisonale Schuhe reservieren. Nutze robuste Stapelboxen mit Beschriftung, damit der Wechsel leicht vonstattengeht. Halte die häufig genutzten Schuhe auf Augenhöhe bereit, das erhöht den Komfort. Für Accessoires bieten sich flache Schubladen mit variablen Fachelementen an, die du je nach Bedarf anpasst.
sutar schrieb:
Mein Schuhbestand besteht hauptsächlich aus Sneakers, ein paar Halbschuhen, einigen hohen Stiefeln und Winterschuhen.Danke für die Details. Ich empfehle eine modulare Lösung:
- Sneakers und Halbschuhe auf verstellbaren Böden, die du in der Höhe anpassen kannst.
- Hohe Stiefel mit ausziehbaren Regalen, so kannst du sie nicht nur stellen, sondern auch leicht herausziehen.
- Winterschuhe in stapelbaren Kunststoffboxen unten lagern, mit guten Griffen.
Für die Accessoires: Nutze auf jeden Fall Schubladen mit separaten herausnehmbaren Einsätzen für die kleineren Teile (Uhren, Gürtel) und eine spezielle Halterung an der Tür für die Tücher. Wenn du den Schrank gut planst, kannst du so auch die saisonale Rotation effizient gestalten.
