ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Türen nachträglich mit Soft-Close ausstatten?
Erstellt am: 05.12.22 18:23
YilmazfarY
Yilmazfar05.12.22 18:23Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Ikea Metod Küchenmodul mit Standardtüren ohne Soft-Close. Da ich die Türen häufig benutze, stören mich die lauten Schläge sehr. Meine Frage konkret: Wie kann ich Ikea Metod Türen nachträglich mit einer Soft-Close-Funktion ausstatten? Dabei interessiert mich besonders, welche Sets oder Mechanismen kompatibel sind, wie der Einbau technisch funktioniert und ob sich auch bestehende Scharniere oder Türen dafür noch gut eignen. Ebenso wäre hilfreich zu wissen, ob man dabei etwas an der Tür selbst verändern muss oder ob es nur an der Korpusseite montiert wird. Ich möchte ungern komplette Türen austauschen, sondern lieber eine nachträgliche Lösung, die stabil und langlebig ist. Danke schon mal für eure Erfahrungen und Tipps!
Yilmazfar schrieb:
Wie kann ich Ikea Metod Türen nachträglich mit einer Soft-Close-Funktion ausstatten?Ich verstehe sehr gut, wie nervig die knallenden Türen sein können, besonders wenn man wie ich in einer Wohnung wohnt, wo jeden Geräuschpegel alle hören. Meine Erfahrung ist, dass man die Soft-Close-Funktion nachträglich mit sogenannten Dämpfern, die man an den Scharnieren anbringt, ganz gut realisieren kann.
Man muss sich vorher genau anschauen, welche Scharniere verbaut sind. Bei Ikea Metod sind meist die üblichen Euro-Scharniere verbaut, an die man Soft-Close-Module schrauben kann. Ich habe mir damals so Sets gekauft, die sowohl Dämpfer als auch kleine Einrastfedern hatten – damit schließen die Türen deutlich sanfter. Der Einbau ist etwas fummelig, weil man die Scharniere nicht komplett ausbauen muss, aber man braucht eine ruhige Hand und etwas Geduld.
Ich habe es selbst gemacht und die Türen haben jetzt wirklich einen angenehmen Schließmechanismus bekommen. Was ich auch gelernt habe: Nicht jede Marke von Dämpfern passt perfekt, also am besten Tests machen oder gezielt auf Ikea-kompatible setzen. Es lohnt sich definitiv, sonst steht man ständig neben der Tür und passt auf :-)
SANMAR schrieb:
Man muss sich vorher genau anschauen, welche Scharniere verbaut sind. Bei Ikea Metod sind meist die üblichen Euro-Scharniere verbaut, an die man Soft-Close-Module schrauben kann.Genau, dazu möchte ich noch ergänzen: Ikea verwendet für die Metod-Serie Scharniere mit einem speziellen Clip-System, das die Montage erleichtert. Deshalb gibt es auch eigene Soft-Close-Aufnahmen von Ikea, die man einfach an den Scharnieren befestigen kann, ohne etwas an der Tür verändern zu müssen.
Für den Einbau empfiehlt es sich, zuerst die Türen abzunehmen und dann die Soft-Close-Dämpfer an den Scharnieren zu montieren. Man muss aufpassen, die Dämpfer richtig zu positionieren, damit der Schließmechanismus reibungslos läuft.
Wenn jemand das erstmal macht: Es gibt auch günstige Sets von Drittherstellern, die kompatibel sind, aber die Qualität kann variieren. Ikea bietet selbst Ersatzteile an, mit denen man das nachrüsten kann, das ist oft zuverlässiger.
Wichtig ist: Die Soft-Close-Funktion arbeitet über einen Dämpfer, der den Türschluss abbremst, deshalb sollte der Dämpfer fest und präzise sitzen. Ein bisschen Feinarbeit ist aber oft nötig, um die Mechanik an die Türgröße und das Gewicht anzupassen.
Ich ergänze das gerne etwas technischer:
- Ikea Metod Türen nutzen standardisierte Eurol-Scharniere, meist 35 mm Lochabstand, daher passen die meisten Soft-Close-Dämpfer an diese Scharniere.
- So ein Dämpfer besteht meist aus einem Kunststoffgehäuse mit Federmechanismus, das in die vorgesehenen Löcher auf der Scharnierplatte gedrückt oder geschraubt wird.
- Es ist nicht notwendig, etwas an den Türen selbst zu verändern. Die Soft-Close-Module werden an der Scharnierseite montiert, meist durch Aufklipsen oder Anschrauben.
- Achte beim Kauf drauf, dass die Dämpfer für den Öffnungswinkel deiner Türen ausgelegt sind – Ikea-Türen öffnen meist etwa 110°, das sollten die Dämpfer unterstützen.
- Zum Einbau: Türen aushängen, vorhandenes Scharnier etwas öffnen, Soft-Close-Dämpfer anbringen und wieder Türen einklippen oder anschrauben.
- Typische Fehler sind: Dämpfer nicht fest genug oder falsch positioniert, was zu klappernden oder hängenden Türen führen kann.
Profi-Tipp: Wenn du den Dämpfer nicht exakt ausrichten kannst, kann man die meisten Soft-Close-Mechaniken nochmals justieren. Eine Anleitung liegt oft bei, oder man testet die Position vor endgültiger Fixierung.
Fazit: Eine nachträgliche Soft-Close-Nachrüstung ist relativ einfach und eine lohnenswerte Investition gegen Lederklappen-Schläge.
