ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen mit viel Gewicht belasten?
Erstellt am: 23.07.23 09:17
lo_to
lo_to
23.07.23 09:17
Hallo zusammen, ich habe bei mir in der Küche ein IKEA Metod Schubladensystem installiert und überlege, wie ich dieses zuverlässig mit starkem Gewicht belasten kann, ohne dass es zu Beschädigungen oder Funktionsverlusten kommt.
Speziell interessiert mich, welche maximale Belastung ihr selbst bei den Schubladen als realistisch einschätzt, und welche Umbauten oder Verstärkungen empfohlen werden, um das Tragverhalten deutlich zu erhöhen.
Ich weiß, dass die Standard-Soft-Close-Schubladenauszüge eine gewisse Belastungsgrenze haben, aber gibt es beispielsweise verstärkte Auszüge von IKEA selbst oder von Drittanbietern? Wie sieht es außerdem mit mechanischen Verstärkungen im Schubladenkasten oder der Verwendung anderer Materialien zur Lastverteilung aus?
Auch interessiert mich, ob das Gewicht gleichmäßig verteilt sein sollte und welche Fehler häufig gemacht werden, wenn die Schubladen zur Lagerung schwerer Gegenstände verwendet werden.
Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen mit der Kombination von Metod mit unterschiedlich starken Schubladenführungen oder mit Einbauten, die die Last besser aufnehmen.
Danke für eure Tipps und Hinweise!
TRADI
23.07.23 10:03
Hallo lo_to,
Deine Frage ist sehr gut formuliert und ich kann dir da sicherlich weiterhelfen. IKEA Metod-Schubladen sind standardmäßig für eine mittlere Belastung ausgelegt, meist max. 15-25 kg pro Schublade – abhängig vom Schubladenauszug, der verwendet wird.
Um das System mit höherem Gewicht zu belasten, würde ich dir drei grundsätzliche Ansätze empfehlen:
- Verwendung von Schwerlastauszügen: Es gibt durchaus Austauschteile von IKEA (oder passende Alternativprodukte), die für höhere Belastungen ausgelegt sind. Diese haben eine robustere Mechanik und stärkere Kugellager. Allerdings muss man vorher prüfen, ob sie direkt kompatibel sind.
- Verstärkung des Bodens und Seitenteilen: Wenn die Originalböden dünn sind, kannst du diese beispielsweise mit einer zusätzlichen Multiplexplatte unterlegen oder mit Metallleisten stabilisieren. Dadurch verteilt sich die Last besser.
- Verteilung der Last: Vermeide punktuelle Belastungen, also lagere schwere Dinge möglichst flächig verteilt und bodennah.
Außerdem solltest du immer darauf achten, dass die Auszüge sauber montiert und ausgerichtet sind, denn Schräglagen oder Spiel in der Mechanik reduziert die Tragfähigkeit deutlich.
Falls du noch mehr wissen möchtest, kann ich dir auch genauere Produktbezeichnungen und Bezugsquellen nennen.
CHENFAR
23.07.23 10:28
Ich ergänze den bisherigen Beitrag mit Fakten: Die Standard-Metod-Schubladenauszüge von IKEA sind im Schnitt für 15-20 kg ausgelegt. Es gibt jedoch ein Modell namens MAXIMERA, das oft bis ca. 25 kg belastbar ist.
Wer darüber hinausgehen will, dem rate ich, direkt auf Schwerlastauszüge mit mindestens 40 kg Traglast umzusteigen. Diese sind im Möbelbau als Unterflurauszüge oder Seitenauszüge im Fachhandel erhältlich, müssen aber an das Metod-System angepasst werden.
Grundsätzlich gilt: Die Belastung beschränkt sich nicht nur auf die Auszüge, sondern auch auf die Schubladenwände und vor allem auf die Verankerung an den Korpusseiten. Unzureichend befestigte oder zu dünne Materialstärken führen zum Versagen.
Ein wichtiger Tipp: Sicherstellen, dass die Auszüge mit einer Dämpfung und einem Einzug (Soft-Close) ausgestattet sind, denn das reduziert die mechanische Belastung beim Schließen, was die Lebensdauer verlängert.
Fazit: Metod mit Originalteilen eher bis 20-25 kg, für höhere Belastungen spezielle Auszüge und zusätzliche Verstärkungen verwenden.
reni45
23.07.23 10:45
Ich habe meine Metod-Schubladen auf max. 25 kg Last ausgelegt. Wichtig ist gleichmäßige Gewichtsverteilung und keine Überbeladung einzelner Stellen.
Wenn du mehr Gewicht brauchst, schau dir industrietaugliche Schubladenauszüge an, die passen aber nicht plug-and-play.
GiRoyce
23.07.23 13:11
Hallo lo_to,
Deine Frage zum Belastungsvermögen der IKEA Metod-Schubladen ist spannend und recht praxisnah.
Ich habe in meiner Küche einige Schubladen mit schweren Töpfen beladen, da ist eine Belastung von bis zu 20 kg pro Schublade durchaus machbar, ohne dass das System leidet. Dabei achte ich darauf:
- Die Schubladen sind mit den Originalauszügen MAXIMERA ausgestattet.
- Die Belastung wird gleichmäßig verteilt, damit keine Spannungen an den Korpusseiten entstehen.
- Ich habe die Böden der Schubladen mit dünnen Sperrholzplatten zusätzlich verstärkt, gerade bei den größeren Schubladen.
Zusätzlich habe ich in besonders belasteten Schubladen letztes Jahr die Auszüge auf robustere Metallprodukte aus dem Fachhandel getauscht. Wichtig war für mich, dass die Länge und Lagerung stimmt, damit keine Schublade klemmt.
Mein Tipp: Du kannst auch nach Metod-kompatiblen Schubladenauszügen mit höherer Tragkraft suchen. IKEA selbst bietet leider nur begrenzte Optionen an, aber der dritte Markt bietet passende Alternativen an, die man einbauen kann.
Falls du noch eine genauere Anleitung brauchst, melde dich gern!
angel
23.07.23 15:54
Um eine IKEA Metod-Schublade mit mehr Gewicht belasten zu können, solltest du zunächst prüfen, welchen Schubladenauszug du aktuell hast. Der MAXIMERA-Auszug von IKEA trägt bis zu 20-25 kg.
Wenn du deutlich mehr Last ertragen möchtest, bieten sich sogenannte Schwerlastauszüge an, die bis 40 kg und mehr tragen. Diese sind aber nicht von IKEA, sondern von Zubehörherstellern.
Eine weitere Option ist die Verstärkung der Schubladenböden mit einer zusätzlich eingeklebten oder verschraubten Multiplexplatte. Auch die Verbindung zur Korpuswand wirkt sich auf die Stabilität aus.
Wichtig: Achte auf eine gleichmäßige Lastverteilung, um Verspannungen und Schubladenverzug zu vermeiden.
ikeametodmaximeraschubladenauszügeverstärkungenküchelastverteilungmechanikmultiplexplattefachhandel
