Hallo zusammen, ich überlege, wie ich meine Ikea Metod Küchenschränke kinderfreundlich umgestalten kann. Die Schränke sind an sich recht robust, aber da meine Kinder inzwischen sehr aktiv sind, möchte ich insbesondere die Sicherheit erhöhen und die Handhabung für die Kleinen erleichtern. Konkret interessieren mich folgende Punkte: Wie kann ich scharfe Kanten minimieren, gute kindgerechte Griffe oder Öffnungsmethoden realisieren, und gibt es sinnvolle Helfer, um den Inhalt der Schränke besser zu organisieren und den Kindern den Zugriff altersgerecht zu erlauben? Auch die Stabilität beim Klettern oder Herumhampeln wäre wichtig, ebenso wie das Vermeiden von Zelten oder Unfällen durch offenstehende Türen. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ideen, besten Dank!
Zur Sicherheit bei den Metod-Schränken empfehle ich zuerst, die vorhandenen Kanten mit passenden Kantenschutzelementen aus z.B. Silikon oder Kunststoff abzudecken. Dies vermeidet Verletzungsgefahr bei Stößen. Für die Griffe gibt es kinderfreundliche Alternativen, etwa kleine, abgerundete Knöpfe oder Griffe mit Soft-Touch-Oberflächen, die man einfach montieren kann. Gerade die Originalgriffe können recht scharf sein.
Zum Thema Organisation ist es sinnvoll, innen mit kleineren Einsätzen oder Boxen zu arbeiten, damit die Kinder leichter Zugriff auf Besteck oder kleinere Lebensmittel haben. Zusätzlich kann man magnetische oder einfache Verschlusssysteme verwenden, um zu verhindern, dass Türen zu stark aufgeschlagen werden. Diese Systeme gibt es speziell für Kindersicherheit.
Abschließend ist eine feste Verankerung der Schränke an der Wand unabdingbar, um Kippunfälle auszuschließen.
gekira schrieb:
Für die Griffe gibt es kinderfreundliche Alternativen, etwa kleine, abgerundete Knöpfe oder Griffe mit Soft-Touch-Oberflächen, die man einfach montieren kann.Das klingt gut, ich habe in meinem Haushalt auch Kinder und finde es besonders beruhigend, wenn die Griffe rund und weich sind. Ich hab mal probiert, die Türen mit einem einfachen Türstopper etwas gedämpft zu halten, damit sie nicht so laut zuknallen, was auch die Finger meiner Kinder schützt.
Außerdem habe ich festgestellt, dass kindgerechte Inneneinteilungen, wie leicht erreichbare Boxen in unteren Schrankebenen oder Einschübe, sehr viel zum selbstständigen Greifen beitragen. Man verliert so auch weniger Geduld als Eltern, wenn sich die Kleinen nicht mehrere Tritte holen müssen.
Die Umgestaltung Ihrer Ikea Metod-Schränke kinderfreundlich zu gestalten, lässt sich gut mit einigen systematischen Verbesserungen erreichen. Ich gehe im Folgenden etwas ausführlicher auf Materialschutz, Sicherheit und Organisation ein.
- Kantenschutz: Neben handelsüblichen Silikonprofilen empfehle ich speziell für Möbelkante entwickelte Schutzprofile, die dauerhaft haften und auch von kleinen Händen nicht entfernt werden können. Diese reduzieren nicht nur Verletzungsrisiken, sondern schützen auch die Möbel selbst vor Beschädigungen.
- Griffgestaltung: Hier kann man auf spezielle Sicherheitsgriffe setzen, die IKEA teilweise selbst anbietet oder von Drittanbietern erworben werden können. Beispielsweise sind Griffe mit abgerundeter Oberfläche, die keine hervorstehenden Teile haben, optimal. Für kleinere Kinder sind Push-to-open Mechanismen sinnvoll, da kein Ziehen erforderlich ist.
- Kindersicherung: Wichtig sind Magnetsicherungen oder einfache Verriegelungen, die man in die Schrankinnenseite integrieren kann. Diese verhindern, dass Kinder die Türen unbeaufsichtigt öffnen, ohne dass Eltern ständig hinterher sein müssen.
- Innenorganisation: Empfehlenswert sind herausziehbare Schubladen oder Körbe, die auf Rollenschienen laufen. So können die Kinder selbstständig Dinge greifen, ohne unhandlich in den tiefsten Schränken kramen zu müssen. Die Verwendung von transparenten Behältern erhöht die Übersichtlichkeit.
- Stabilität: Für die Befestigung der Metod-Schränke an der Wand sollten Sie unbedingt geeignete Dübel verwenden, die zu Ihrem Wandmaterial passen (z.B. Hohlraumdübel bei Gipskarton). Eine sichere Verankerung verhindert Kippunfälle.
Könnten Sie noch etwas zur Nutzungshöhe und der Altersspanne Ihrer Kinder sagen? Dann könnte ich hier noch gezielter Empfehlungen geben.
FAZAR schrieb:
Könnten Sie noch etwas zur Nutzungshöhe und der Altersspanne Ihrer Kinder sagen? Dann könnte ich hier noch gezielter Empfehlungen geben.Klar, danke für das Angebot. Die Kinder sind 3 und 6 Jahre alt. Der jüngere ist noch im Krabbelalter, der ältere kann natürlich selbstständig Dinge greifen, aber braucht Hilfe bei höheren Schränken. Die unteren Schrankreihen möchte ich daher für beide kinderfreundlich gestalten. Die mittleren und oberen Bereiche werden hauptsächlich von uns Erwachsenen genutzt. Ich habe bisher an Rollen oder kleine Tritthocker gedacht, mit denen die Kinder sicher an Sachen kommen, möchte das Risiko durch das Klettern allerdings minimieren.
Zudem denke ich, dass es sinnvoll wäre, Verschlusssysteme zu verwenden, die auch wir schnell öffnen können, aber Kinder nicht. Gibt es da konkrete Empfehlungen?
Leonardteo31.12.19 08:32Fokussiert auf die Altersspanne lohnen sich für die unteren Schränke einfache Push-Lock-Systeme mit Magnetmechanik, die für Erwachsene gut zu öffnen sind, aber kleine Kinder ab circa 3 Jahren deutlich an ihre Grenzen bringen. Das sind beispielsweise Magnetsicherungen, die man innen montiert und die eine kleine Magnetkarte benötigen, um die Türen zu entriegeln.
Ein weiterer Tipp zur Vermeidung von Verletzungen: Filzgleiter unter den Schranktüren und am Boden verhindern Quetschungen durch plötzlich zuschlagende Türen.
Was die Griffe angeht, wäre meiner Meinung nach eine Griffmulde (also ein eingelassener Griff) ideal, da diese kaum hervorstehen und kleiner Kindern weder zum Anhalten noch Klettern verleiten. Leider ist das bei Metod nicht serienmäßig, man müsste ein paar Umbauten vornehmen oder neue Fronten verwenden.
Zum Thema Tritthocker: Ein fest installierter, klappbarer Hocker aus robustem Material ist eine bessere Alternative als frei stehende Hocker. Diese nehmen weniger Platz weg und sind sicherer, da sie nicht verrutschen.
