ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schränke effektiv gegen Feuchtigkeit abdichten?
Erstellt am: 29.01.15 18:37
Lefimau
Lefimau
29.01.15 18:37
Hallo zusammen, ich suche nach effektiven Methoden, um IKEA Metod Küchenschränke gegen Feuchtigkeit abzudichten. Da die Schränke standardmäßig aus beschichtetem Spanplattenmaterial bestehen, bin ich mir unsicher, welche Abdichtungsmaßnahmen sinnvoll und praktikabel sind, vor allem wenn die Montage in Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, etwa in der Nähe eines Geschirrspülers oder einer Spüle erfolgt. Es geht mir insbesondere darum, Schäden durch Feuchtigkeitseinwirkung zu minimieren, wie Quellung, ein Aufquellen der Kanten oder Schimmelbildung im Innenraum zu verhindern. Vielleicht habt ihr Erfahrungen mit speziellen Versiegelungen, gängigen Dichtungsmaterialien oder konstruktiven Kniffen, die sich bei dieser Möbelserie bewährt haben? Hinweise zu einzelnen Materialien oder praktischen Arbeitsschritten, die auch für Heimwerker realistisch umsetzbar sind, wären ebenfalls sehr hilfreich. Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Tipps!
SINTAR
29.01.15 19:02
Am besten fährst du mit Silikonabdichtung in den Ecken und Übergängen. Zusätzlich empfehle ich, alle Kanten mit einem transparenten Acryl-Dichtstoff zu versiegeln. Die Innenseiten kannst du mit wasserfestem Lack streichen, das schützt gut vor Feuchtigkeit.
benonon
30.01.15 07:45
Zur Frage der effektiven Abdichtung von IKEA Metod Schränken gegen Feuchtigkeit ist zunächst die Materialbeschaffenheit zu beachten: Die Metod-Module sind aus Spanplatten gefertigt, die zwar melaminbeschichtet sind, aber dennoch Feuchtigkeit aufnehmen können, wenn die Versiegelung nicht perfekt ist. Das führt typischerweise zu Quellungen an den Kanten, die bei Durchfeuchtung stark gefährdet sind.
- Zunächst empfehle ich eine gründliche Überprüfung und Nachversiegelung aller Schnittkanten und Bohrungen mit einem hochwertigen Polyurethan- oder Epoxidharzlack, da diese Materialien eine sehr hohe Wasserabweisung garantieren.
- Der Einsatz von wasserabweisenden Kantenschutzleisten, zum Beispiel aus PVC oder Aluminium, kann mechanisch zusätzlichen Schutz bieten.
- In den Stoßbereichen der Schränke (besonders hinter der Spüle oder am Geschirrspüler angrenzend) ist die Anwendung von transparentem, dauerelastischem Silikon ratsam, um die Fugen abzudichten und Wasser am Eindringen zu hindern.
Ich stelle mir die Frage: Wie genau ist dein Montageumfeld beschaffen? Besteht unmittelbarer Wasserkontakt oder eher eine hohe Luftfeuchtigkeit? Dies kann die Auswahl des Abdichtmaterials beeinflussen. Auch die regelmäßige Belüftung im Schrankinnenraum spielt eine wichtige Rolle, um Feuchtigkeitsansammlungen zu verhindern.
SINTAR
30.01.15 09:18
Gute Frage, die Antwort ist wichtig, denn wenn Wasser direkt auftritt, muss man definitiv robustere Dichtstoffe einsetzen.
Lefimau
30.01.15 20:41
Danke für die bisherigen hilfreichen Antworten. Um konkret zu werden: Die Küche befindet sich zwar in einem innenliegenden Raum ohne Außenwände, allerdings neben einer Spüle und unterhalb eines Geschirrspülers. Es gibt einen gewissen Feuchtigkeitsstress vor allem durch Wasserspritzer und gelegentliche Luftfeuchtigkeit. Der Schrank steht nicht direkt im Spritzbereich, aber deutlich genug, dass ich langfristig Schäden befürchte. Eine Belüftung des Innenraums werde ich noch prüfen.
Zur Nachversiegelung würde mich interessieren, wie gut sich Epoxidharzlacke mit den von IKEA verwendeten Melaminflächen vertragen. Gibt es hier Erfahrungen? Und hat jemand Tipps zur Vorbereitung der Oberflächen? Ich möchte vermeiden, dass sich Lackschichten ablösen oder ungleichmäßig wirken. Zudem wäre ich für Hinweise dankbar, ob sichtbare Dichtungen an den Kanten für eine Küche praxisgerecht sind oder eher optisch stören.
harold
31.01.15 10:22
Zur effektiven Abdichtung von Metod Schränken gegen Feuchtigkeit empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Zunächst die Kanten sorgfältig anschleifen (feines Schleifpapier, Körnung 220-320), um eine gute Haftgrundlage zu schaffen.
- Anschließend die Kanten mit einem Epoxidharzlack oder einem speziellen wasserfesten Kantenschutzlack mehrmals (mindestens 2 Schichten) dünn auftragen und vollständig trocknen lassen. Die Harze haben hervorragende Wasserabweiseigenschaften und bilden eine stabile Schutzschicht.
- Für Stoß- und Spaltbereiche, die hochfrequent Wasser ausgesetzt sind, ist eine Abdichtung mit sanitärgeeignetem Silikon oder einem dauerelastischen PU-Dichtstoff empfehlenswert. Dabei sauber abkleben, damit die Abdichtung sauber verläuft.
- Die übrigen Flächen können mit einem Klarlack oder seidenglänzenden Lack versiegelt werden, das lässt das Holzoptik-Material gut wirken und schützt zusätzlich.
- Innenraum des Schrankes sollte mit Belüftungsöffnungen versehen werden (wenn möglich), um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
Ein Tipp zum Schluss: Verzichte auf sichtbare Kantenschutzprofile, sofern nicht absolut notwendig. Diese sehen meist wenig elegant aus und können eher Probleme bei der Reinigung verursachen. Die Lackierung schützt optisch sauber und unauffällig.
ikeametodluftfeuchtigkeitabdichtungspüleschränkeschädeninnenraumdichtstofflack
