ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei Renovierungen schnell anpassen?
Erstellt am: 18.09.15 08:47
mersimelHallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Herausforderung, während einer Renovierung unser bestehendes Ikea Metod Küchenschrank-System schnell und möglichst unkompliziert an neue Raummaße und Gegebenheiten anzupassen. Konkret geht es mir darum, wie ich das vorhandene Schranksystem effizient umplanen kann, ohne jedes Mal komplett neue Schränke kaufen oder umfangreiche Umbauten vornehmen zu müssen. Welche Tipps oder Techniken habt ihr, um bei Renovierungen Metod-Schränke zeit- und kostensparend anzupassen? Gerne praktisch und auch auf häufige Stolpersteine eingehen. Danke schon mal im Voraus!
Hallo mersimel, sehr gute und präzise Frage! Bei der Anpassung von Ikea Metod Schränken während Renovierungen ist es meiner Erfahrung nach sinnvoll, zuerst die vorhandenen Module genau auszumessen und zu dokumentieren, damit du weißt, was sich ohne großen Aufwand verändern lässt. Generell würde ich empfehlen:
- Nutze modulare Füllstücke oder Blenden, um Spalten oder ungenaue Maße abzudecken.
- Schwelle nicht davor zurück, Korpusse im Nachgang mit einfachen Werkzeugen wie einer Stichsäge oder einem Multitool zuzuschneiden, wenn Maße nicht exakt passen. Das geht meist schneller als der Neukauf.
- Achte darauf, die bestehenden Griffe und Scharniere zu behalten, so bleiben Anpassungen optisch stimmig.
- Für besondere Situationen helfen auch flexible Einlegeböden, um den Stauraum zu optimieren.
Nebenbei empfehle ich, bei der Planung mit der Ikea Planungssoftware (Metod Planer) zu arbeiten, um Varianten schnell durchzuspielen.
FABIAN_DEO18.09.15 10:22Hallo, ich möchte bei deinem Anliegen das Thema aus technischer Sicht vertiefen, da ich selbst viel mit dem Metod-System gearbeitet habe. Beim schnellen Anpassen von Metod-Schränken bei Renovierungen solltest du folgende Aspekte beachten:
- Zunächst ist die genaue Vermessung des Raumes unabdingbar, inklusive der Wandgeradheit und Bodenunebenheiten. Gerade hier schleichen sich oft Fehlerquellen ein, die spätere Montage erschweren.
- Wenn das Standardmaß nicht passt, helfen Füllstücke (z.B. Ikea Filler Panels), die du nach Maß zuschneiden kannst. Für einen schnellen Umbau ist das die beste Variante, da du so teure Neuanschaffungen vermeidest.
- Willst du Schränke zusammenschieben oder das Raster verändern, müssen die Verbindungselemente (z.B. Dübel und Metallstreben) entsprechend versetzt werden. Dabei rate ich, Schraubenlöcher immer mit Holzspachtel vorher zu verschließen und neu vorzubohren, um Stabilität zu gewährleisten.
- Eine professionelle Reihenfolge beim Umbau wäre:
1. Demontage der Fronten zum Schutz
2. Anpassen und Kürzen der Korpusse
3. Anbringen der Füllstücke und Blenden
4. Wiederanschrauben der Fronten und Anpassung der Scharniere für perfekten Sitz.
- Es gibt zudem spezielle Adapter von Drittanbietern, die z.B. die Montage bei nicht-rechteckigen Wänden erleichtern.
Mich würde interessieren, um welche Art von Renovierung es genau geht. Werden Schränke umplatziert oder muss das System neu skaliert werden? Das hilft für gezieltere Tipps.
FABIAN_DEO schrieb:
Mich würde interessieren, um welche Art von Renovierung es genau geht. Werden Schränke umplatziert oder muss das System neu skaliert werden? Das hilft für gezieltere Tipps.Hallo Fabian, danke für deinen ausführlichen Beitrag! Es handelt sich um eine Komplett-Renovierung der Küche, bei der die Schränke in Teilen neu angeordnet werden müssen, also sowohl Umplatzierung als auch teilweise Neukombination der Module. Die Raumform ist nicht rechteckig, was zusätzlich eine Herausforderung darstellt. Es geht mir darum, möglichst wenig Bauteile komplett auszutauschen, sondern mit einzelnen Modifikationen und evtl. Blenden schnell an die neuen Maße zu kommen. Manchmal sind Ecken etwas schräg, und gerade die Anpassung der Türen und Scharniere macht mir noch Sorgen, dass es optisch nicht sauber wirkt.
Zur effizienten Anpassung von Ikea Metod Schränken bei Renovierungen mit unregelmäßigen Raummaßen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Verwende flexible Füllstücke aus MDF oder Pressspan, die du exakt zuschneiden kannst. Das ist kostengünstig und schnell.
- Nutze den Standard-Metod-Raster von 20 cm Breite als Basis, um kompatible Module miteinander zu verbinden. Das erleichtert die Wiederverwendung.
- Für schräg zulaufende Ecken rate ich zu Eckblenden, die du mit einem feinen Schleifpapier anpassen kannst.
- Türen und Scharniere: Justiere die Drehwinkel und Abstände sorgfältig mit den Schrauben-Mechanismen, das sorgt für saubere Optik trotz maßlicher Anpassungen.
- Falls Wände nicht rechtwinklig sind, kann man Holzleisten als Ausgleich verwenden, um die Schränke bündig zu setzen.
Diese Methoden sind praxisbewährt und verbessern das schnelle Umsetzen während Renovierungen.
