ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schränke bei Dachschrägen optimal nutzen?
Erstellt am: 11.06.20 19:23
Tegarrett
Tegarrett
11.06.20 19:23
ich stehe gerade vor der Herausforderung, dass ich in meinem neu ausgebauten Dachzimmer IKEA Metod Schränke einbauen möchte. Das Problem dabei ist die starke Dachschräge, die eine durchgängig gerade Schrankeinteilung erschwert. Ich suche deshalb nach guten Tipps, wie man die Metod-Serie am besten an eine solche Dachschräge anpasst, um den vorhandenen Raum optimal zu nutzen.
Konkret interessiert mich:
- Welche Optionen gibt es, um die Schränke teilweise anzupassen oder zuzuschneiden?
- Kennt jemand clevere Kombinationen von Schrankelementen, die gut mit schrägen Wänden harmonieren?
- Wie kann der Stauraum trotz der Schräge maximiert werden, insbesondere auch in den unteren Bereichen?
Ich möchte vermeiden, unnötig viel zu basteln oder teure Sonderanfertigungen zu bestellen, aber natürlich muss die Lösung auch stabil sein. Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen mit Zusatzteilen oder IKEA-interner Planung, die sich speziell für Dachschrägen eignen?
Vielen Dank für eure Tipps und Hinweise!
PEDRO40
11.06.20 20:11
Hallo Tegarrett,
ich kann mich gut in deine Situation hineinversetzen, da ich selbst vor einigen Monaten vor dem gleichen Problem stand.
Das ist tatsächlich eine Herausforderung, denn gerade bei Metod sind die Maße recht starr. Was mir geholfen hat, war, zuerst genau die Höhe an mehreren Punkten zu messen, da sich die Schräge oft ungleichmäßig verändert.
Dann habe ich unterhalb der Schräge die Schränke bündig abgesägt, wobei ich bei den Schranktüren mit Schleifpapier nachgefeilt habe – so kann man sie optisch gut anpassen. Für die oberen Bereiche habe ich offene Regale genutzt, die weniger stark vom Maß abhängen und auch optisch leichter wirken.
Wichtig ist auch, auf die Stabilität zu achten: Die Schränke unbedingt mit der Wand verschrauben, sonst steht alles schnell schief.
Ich habe in den unteren Bereichen gern Schubladeneinsätze verwendet, so nutzt man den Raum sogar in der Tiefe besser aus. Hoffe, das hilft dir ein wenig weiter!
Lilygla
12.06.20 08:47
Hallo Tegarrett,
Deine Fragestellung find ich sehr interessant und möchte noch etwas detaillierter darauf eingehen.
Grundsätzlich sind IKEA Metod-Schränke modulartiger Standard, bei Dachschrägen aber musst du individuell planen. Meiner Erfahrung nach gibt es zwei sinnvolle Ansatzpunkte:
- Maßanfertigung durch Absägen: Die Metod-Sockelblenden und Schrankseiten kannst du mit einer Stichsäge relativ einfach zurechtschneiden. Achte unbedingt auf Stabilität, indem du verstärkende Winkel anbringst und die Schnittflächen behandelst, damit Feuchtigkeit nicht eindringen kann.
- Innenliegende Anpassung: Du kannst die Innenelemente flexibel konfigurieren, z.B. einen schmaleren US-Schrank und einen darüberliegenden flachen Schrank mit offener Ablage, sodass die Schräge oberhalb genutzt wird.
Eine gute Idee ist, in den flacheren Bereichen Schubladen mit Vollauszug einzubauen. Da kannst du auch tiefe Dinge gut verstauen. Auch Stellflächen hinter Türen maximal ausnutzen, z.B. mit Haken oder schmalen Regaleinsätzen.
Abschließend empfehle ich, einen präzisen Grundriss anzufertigen und eventuell auch die Metod-Küchenplaner-Software zu verwenden – damit kannst du verschiedene Kombinationen probieren, auch wenn du keine Küche planst.
Mich würde noch interessieren, wie hoch die maximale Schränkehöhe bei dir ist und wie stark die Dachschräge geneigt ist? So kann man das Ganze noch gezielter durchdenken.
pinpa
12.06.20 11:36
Hey Tegarrett,
schöne Frage, da fühlt man sich direkt erinnert an eigene Abenteuer im schräge-Wände-Land 😉
Ich habe bei mir folgendes gemacht, was ganz gut gepasst hat:
- Ich hab mit offenen Regalen oben angefangen, die kann man prima der Schräge anpassen – quasi wie ein stylisches Bücherregal, das mitwächst.
- Darunter stehen klassische Metod-Schränke, die ich teils mit Verstellfüßen an den Boden angepasst habe, weil der dort leicht uneben war.
- Der Trick war, die Türen oft gar nicht komplett zu kürzen, sondern nur leicht an der Unterseite abgerundet. Das spart viel Arbeit, und man sieht es später kaum.
Und keine Sorge, so eine Anpassung macht am Ende echt Spaß! Man hat so das Gefühl, das IKEA-System zu biegen und nicht zu brechen 😄.
Zur Kombination kann ich dir empfehlen, Türen durch Schubladenfronten zu ersetzen – das schafft Gerade, wenn die Wand schräg ist.
Ja, das find ich auch super wichtig. Wenn du da noch was sagst, können wir dir bestimmt noch 'ne passende Idee anbieten.
Willst du eigentlich eher viel Stauraum oder mehr offene Ablagen für Deko und Co.?
ikeametodschränkedachschrägentürenstauraumschrank
