ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei abweichenden Wandmaßen montieren?
Erstellt am: 13.02.20 10:23
nejatHallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Herausforderung, Ikea Metod Küchenhängeschränke an Wänden mit abweichenden Maßen anzubringen. Meine Situation ist die folgende: Die Wand ist unregelmäßig, d.h. sie hat weder exakt 60 cm noch exakt 80 cm Breite, sondern irgendwo dazwischen – und das auch noch leicht verschoben durch die Wandstruktur selbst. Ich möchte natürlich die Schränke trotzdem montieren, ohne große Lücken oder unschöne Anpassungen nachträglich machen zu müssen. Hat jemand praktische Tipps, wie man Metod-Schränke bei solchen abweichenden Wandmaßen sauber montiert? Welche Lösungen gibt es, um die Schränke stabil, bündig und optisch ansprechend zu befestigen, wenn das Standardmaß nicht passt? Danke für Eure konstruktiven Tipps!
nejat schrieb:
Hat jemand praktische Tipps, wie man Metod-Schränke bei solchen abweichenden Wandmaßen sauber montiert?Ich würde empfehlen, vor der Montage die Wand genau mit einer Wasserwaage und einem Maßband auszumessen und eventuelle Unebenheiten mit Holzlatten auszugleichen. Das schafft eine ebene Auflagefläche für die Schrankträger. So klappt die Befestigung problemlos.
Ich möchte das Thema ein wenig detaillierter angehen, denn die Herausforderung bei abweichenden Wandmaßen liegt nicht nur in der Befestigung, sondern auch in der optischen Anpassung und der Stabilität. Meine Empfehlung gliedert sich wie folgt:
- Zunächst sollten Sie die Wand mit einer Wasserwaage prüfen und ggf. Unebenheiten mit einer passenden Holzleiste oder Metallprofilen ausgleichen. Das ist die Basis für eine gerade Montage.
- Sollte die Wandbreite nicht exakt den Schrankmaßen entsprechen, bietet es sich an, Zwischenstücke oder Blenden zu verwenden, die Ikea für Metod auch anbietet. Diese helfen, die Lücke optisch zu schließen.
- Bei größeren Abweichungen kann man die Schrankmaße auch modular anpassen, indem man kleinere Schränke nebeneinander kombiniert oder mit Füllstreifen arbeitet, die man z.B. selber zuschneiden kann.
- Wichtig ist, die Befestigungspunkte optimal zu setzen - häufig sind Dübel und Schrauben in der Wand zu setzen, die auch das Gewicht tragen. Dabei kann ein zusätzlicher Wandträger helfen.
Eine kleine Zusammenfassung: Die beste Lösung ist oft ein Mix aus Vorbereitung der Wand, Einbau von Füllblenden oder maßgeschneiderten Lösungen und kompakter Befestigung.
Marion schrieb:
eventuelle Unebenheiten mit Holzlatten auszugleichen.Genau, wobei ich empfehlen würde, die Holzlatten vorher ordentlich abzuschleifen, damit keine scharfen Kanten oder Unebenheiten entstehen, vor allem wenn man noch Blenden nutzt.
Und noch ein kleiner Tipp von mir: Wer auf Nummer sicher gehen will, bringt eine leichte Schaumstoffpolsterung hinter die Träger, um Vibrationen und kleine Unebenheiten besser auszugleichen. Sieht vielleicht erstmal ungewöhnlich aus, kann aber bei weichen Wänden viel bewirken.
Natürlich alles mit einem Augenzwinkern 😉 - wenn der Endeffekt dadurch besser aussieht, ist doch alles glatt!
Nauman5 schrieb:
Wer auf Nummer sicher gehen will, bringt eine leichte Schaumstoffpolsterung hinter die Träger, um Vibrationen und kleine Unebenheiten besser auszugleichen.Das ist ein sehr guter Hinweis! Auch Weichstoffdichtungen oder Gummistreifen können verwendet werden, man sollte aber darauf achten, dass die Schränke dadurch nicht zu wackelig werden.
Zusätzlich dazu: Wenn Sie Metod-Schränke in einer Reihe aufhängen, ist eine ordentliche Spannungsfreiheit wichtig. Ich empfehle deshalb, alle Hängesysteme vorab gründlich zu justieren und nach der Montage noch einmal zu überprüfen, ob alles fest sitzt. Kleinere Nachjustierungen bekommt man mit Winkeln oder justierbaren Hängeschienen hin.
Fazit: Sicherheit geht bei abweichenden Wandmaßen vor Optik, doch mit den richtigen Mitteln lassen sich beide gut vereinbaren.
nejat schrieb:
Hat jemand praktische Tipps, wie man Metod-Schränke bei solchen abweichenden Wandmaßen sauber montiert?Hallo Nejat, ich ergänze noch folgendes: Falls Du nicht nur kleine Abweichungen hast, sondern größere Passprobleme, kann es sich lohnen, die Metod-Schränke vor der Installation anpassen zu lassen – z.B. durch eine Tischlerei, die die Seitenwände oder Blenden auf Maß zuschneidet.
Außerdem: Nutze die Metod-Hängeschienen, die Ikea anbietet. Sie sind teilweise verstellbar und bieten Flexibilität bei der Montage an unebenen oder schiefen Wänden.
Falls möglich, bring die Schränke mit leichtem Abstand zur Wand an, dann kannst Du Unebenheiten mit Abstandhaltern ausgleichen.
Zu guter Letzt: Eine saubere Planung und das Anfertigen von Skizzen in Originalmaßen vor der Bestellung helfen, Überraschungen zu vermeiden.
