ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Möbel nachträglich lackieren?
Erstellt am: 05.02.22 08:37
TOBORYS
TOBORYS
05.02.22 08:37
ich plane, meine Ikea Metod Küchenmöbel nachträglich zu lackieren, weil mir die Standard-Oberfläche einfach zu langweilig ist und ich gerne eine persönlichere Note einbringen möchte. Die Frage, die ich habe, ist: Wie gehe ich am besten vor, um das Küchenmöbel-System Metod von Ikea nachträglich wirklich dauerhaft und sauber zu lackieren?
Wichtig ist mir dabei, dass die Oberfläche später nicht abplatzt oder streifig wird und die Lackierung lange hält. Mir ist bewusst, dass die Möbel größtenteils aus beschichteten Spanplatten bestehen, und ich habe auch schon gelesen, dass Vorbehandlung und Grundierung entscheidend sind. Allerdings fehlt mir ein klarer, strukturierter Ablauf mit Empfehlungen zu den besten Materialien und Techniken, z.B. Schleifen, Grundieren, Lackart und eventuell auch Versiegelung.
Außerdem interessiert mich, ob ihr Tipps zum Entfernen der Fronten vor dem Lackieren habt oder ob es besser ist, die Möbel komplett auseinanderzubauen. Welche Werkzeuge und Lackierutensilien haben sich bei euch bewährt?
Ich freue mich auf detaillierte Erfahrungen und Empfehlungen, idealerweise Schritt für Schritt, damit ich das Projekt sauber und erfolgreich angehen kann.
PLOMA
05.02.22 09:22
Hallo TOBORYS,
dein Vorhaben ist durchaus machbar, du musst jedoch den Prozess sorgfältig planen, da die Oberfläche der Metod-Fronten meist melaminbeschichtet ist und damit Lackierung ohne gute Vorbereitung keine lange Haltbarkeit garantiert.
Hier mein ausführlicher Ablauf, den ich dir empfehle:
- Zuerst: Entferne alle Fronten und Griffe, um an alle Flächen gut heranzukommen. So kannst du sauber arbeiten.
- Anschleifen: Verwende Schleifpapier mit Körnung 180 bis 220, um die Oberfläche leicht aufzurauen. Dabei solltest du nicht zu stark schleifen, da sonst die Trägerschicht beschädigt wird. Ziel ist nur die glänzende Versiegelung aufzubrechen, damit die Nachfolgegrundierung haftet.
- Reinigen: Nach dem Schleifen muss der Staub komplett entfernt werden, idealerweise mit einem fusselfreien Tuch und Spiritus oder einem speziellen Reinigungstuch.
- Grundieren: Hier ist ein Haftprimer auf Kunstharzbasis sinnvoll, z.B. ein 2K- oder Acrylprimer, der für melaminbeschichtete Oberflächen geeignet ist. Das sorgt für eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Lack.
- Anschließend trocknen lassen, wie auf dem Produkt angegeben – meistens mindestens 12 Stunden.
- Lackieren: Du kannst Acryllack oder Kunstharzlack verwenden. Rollen mit kurzem Flor oder Spritzpistole sind empfehlenswert, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Mehrere dünne Schichten sind besser als wenige dicke.
- Zwischenschliff: Nach jeder Lackschicht mit ganz feinem Schleifpapier (Körnung 400–600) leicht anschleifen, um Unebenheiten zu beseitigen.
- Versiegelung: Optional kannst du einen Klarlack zum Schutz auftragen, wenn dein Farblack keine ausreichende Strapazierfähigkeit bietet.
Wichtig: Arbeite in einem staubfreien, gut belüfteten Raum und am besten bei moderater Temperatur (ca. 20 °C). Alles andere wäre riskant für die Haftung.
Interessant wäre auch zu wissen, wie stark deine Fronten schon benutzt sind, damit man berücksichtigt, ob Nachbearbeitung nötig ist. Lass gern mehr Details da, falls du möchtest.
chen67
05.02.22 09:57
Hi TOBORYS!
Ich find's super, dass du deinen Metod-Möbeln einen frischen Look geben willst. 😊 Wenn du PLOMAs Tipps umsetzt, kannst du echt coole Ergebnisse erzielen. Nur mein kleiner Zusatztipp: Behalt dir Geduld, denn mehrere Schichten und Zwischenschliffe kosten Zeit, aber das macht sich später echt bezahlt!
Ach, und wenn du Lust hast, sprüh den Lack doch mal mit so einer Farbzerstäuberpistole, das macht die Oberfläche besonders schön gleichmäßig und fast wie beim Profi.
Und keine Angst vor dem Schleifen, das ist das A und O, damit das neue Layer 'hält und nicht gleich wieder absplittert. Dran denken: Lieber sanft und gründlich als wild und hastig! 😉
Viel Spaß bei deinem Projekt!
glapu
05.02.22 10:22
Am besten folgendes tun:
- Fronten abschrauben,
- Schleifen mit 180er Papier,
- Mit Haftgrund grundieren,
- Mindestens zwei Lackschichten auftragen,
- Zwischenschliff mit feinem Papier 400er.
Das sorgt für guten Halt und Ergebnis.
TOBORYS
06.02.22 07:45
Danke schon mal für die ausführliche Antwort! Die Fronten sind ca. 3 Jahre alt, sie haben die üblichen kleinen Gebrauchsspuren (leichte Kratzer, Stellen mit etwas stumpfer Oberfläche) aber nichts gravierendes oder abgeblättertes. Ich dachte primär, sie wirklich komplett plan zu machen durch den Schleifprozess, damit es eine gute Haftung hat. Meint ihr, bei so einem Zustand muss ich auch Spachtel o.ä. nutzen, oder reicht das Anschleifen?
Außerdem noch eine Frage: Macht es Sinn, die Kanten besonders zu behandeln (weil die bei Metod oft etwas empfindlicher sind wegen der Ummantelung), oder reicht das einfache Schleifen überall?
Bin sehr gespannt auf eure Empfehlungen, da ich möglichst professionell vorgehen möchte.
KARJU
06.02.22 09:03
Bei Metod Küchen ist die Kante oft mit Melaminfolie oder ABS-Kante versehen. Diese sind widerstandsfähig, aber die Haftung von Lack an Kanten kann problematisch sein, weil die Oberfläche glatt ist und die Lackschicht dünner wird durch die Rundung.
Mein Tipp:
- Kanten ebenfalls leicht anschleifen, aber vorsichtig, damit das Material nicht aufplatzt.
- Falls Kanten beschädigt oder abgenutzt sind, können spezielle Kantenspachtel oder Reparaturfüller genutzt werden, um Unebenheiten auszugleichen.
- Nach dem Anschleifen der Kanten ebenfalls mit Haftprimer behandeln.
Nur dadurch sicherst du eine gleichmäßige und dauerhafte Lackierung auch an diesen Stellen.
Eine sorgfältige Vorarbeit an Kanten ist als unerlässlich anzusehen.
ikeametodoberflächefrontenanschleifenlackschichtküchenmöbellackierenlackierunggrundieren
