ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Küchenschränke bei Umzug schnell demontieren?
Erstellt am: 14.07.20 10:32
RILEO
RILEO
14.07.20 10:32
ich plane demnächst einen Umzug und möchte meine IKEA Metod Küchenschränke wieder mitnehmen. Da ich bereits weiß, dass die Möbel für den Transport komplett demontiert werden müssen, suche ich nach einer Möglichkeit, die Schränke relativ zügig und ohne größere Schäden auseinanderzubauen. Dabei stelle ich mir vor, dass gerade die Türen, Einlegeböden und vielleicht auch die Schienen für die Schubladen besondere Aufmerksamkeit erfordern.
Meine konkrete Frage lautet daher: Wie kann ich IKEA Metod Küchenschränke bei einem Umzug so schnell und effizient demontieren, dass trotz der Geschwindigkeit die Teile unbeschädigt bleiben und der Wiederaufbau später möglichst problemlos funktioniert? Wisst ihr vielleicht auch, ob man bestimmte Werkzeuge unbedingt braucht oder ob es spezielle Tipps gibt, um die Schraubenlöcher zu schonen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise!
bijo54
14.07.20 10:57
Schrauben nacheinander und systematisch lösen, am besten mit Akkuschrauber und passendem Bit. Türen und Böden zuerst entfernen. Schrauben gut sammeln. Keine Gewalt anwenden, sonst splittern die Platten.
Lilygla
15.07.20 08:45
Das Thema Demontage von IKEA Metod-Küchenschränken ist interessanter als man vielleicht auf den ersten Blick denkt, weil hier Feinheiten wichtig sind, die sich bei der Montage meist ergeben.
Mein Tipp:
- Vorbereitung: Nimm dir Zeit, die Schränke vorher bewusst anzuschauen und erkenne alle Schraubenarten (Holzschrauben, Zylinderkopfschrauben, Exzenterscharniere etc.). Ein gut organisierter Schraubendreher oder Akkuschrauber mit verschiedenen Bits ist ein Muss.
- Türen und Fronten: Löse zuerst die Türen, denn sie hängen meist an speziellen Einhängescharnieren. Dort sitzt oft eine fixe Abdeckkappe, die du vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher entfernst, um an die Schrauben zu gelangen.
- Innenleben: Entnehme alle Einlegeböden, sie sind meistens nur eingeklemmt oder auf Dübeln abgelegt und sind schnell entfernt.
- Schubladen: Bei Metod sind die Schubladen oft mit Laufschienen versehen. Ziehe die Schublade komplett heraus, um die Arretierungen an den Schienen sichtbar zu machen. Meist sind das kleine Hebel, die du gleichzeitig drücken musst, um die Schublade zu lösen.
- Platten schützen: Um Schäden zu vermeiden, verwende beim Schrauben die passende Drehmomentstufe am Akkuschrauber und arbeite langsam. Schrauben, die scheinbar festsitzen, nicht mit roher Gewalt lösen, sondern lieber nochmal besser schauen, ob sie ein Verbindungsstück blockieren.
Eine weitere Anmerkung: Kennzeichne die Teile am besten nummerisch oder mit farbigen Klebern, damit der Wiederaufbau schneller klappt. Ich selbst schreibe manchmal die Nummer der Schrauben oder Teile auf kleine Zettel, die ich mit Klebeband befestige.
Frag gerne nach, wenn du einen speziellen Schranktyp oder Zubehör hast. Das beeinflusst die Vorgehensweise etwas.
Tevin
16.07.20 14:18
Das ist ein super Tipp und spart dir später enorm Zeit, vor allem wenn es sich um mehrere Schränke handelt.
Ergänzend dazu:
- Nutze eine magnetische Schraubenbox oder kleine Beutel pro Schrank oder Schubladen, damit du keine Schrauben verlierst.
- Beim Demontieren kannst du mit einem flachen Spachtel oder einem dünnen Kunststoffhebel vorsichtig Zwischenräume aufhebeln, falls die Verbindungen zu eng sind.
- Achte speziell bei den Scharnieren darauf, alle Halteschrauben vollständig zu entfernen, sonst kann die Tür beim Ausbau Schaden nehmen.
Werkzeugmässig reicht meist ein elektrisch betriebener Akkuschrauber mit Bitsatz, ein kleiner Kreuzschraubendreher für die Feinjustierungen und ein kleines Werkzeug für die Schubladenauszüge-Mechanik. Je nach Schrankversion können auch Sechskantschlüssel nötig sein.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine kurze Checkliste schreiben.
ikeametodschraubenschubladenküchenschränketürenumzugschädeneinlegebödenschienen
