KLODOMIN3114.01.22 16:37Hallo zusammen,
ich plane, meine Ikea Metod Küchenmöbel selbst zu lackieren, um ihnen ein frisches Aussehen zu geben und sie farblich an meinen Stil anzupassen. Da ich keine Erfahrungen mit Möbellackierungen habe, möchte ich fragen: Wie kann ich Ikea Metod Küchenmöbel selbst lackieren, damit das Ergebnis langlebig und professionell wirkt?
Mich interessiert besonders der genaue Arbeitsablauf, also von der Vorbereitung der Oberflächen (Abschleifen, Reinigen etc.), über die Art des Lacks (Acryl, PU, Lackstift, Sprühlack?) bis hin zum richtigen Auftragen und den Trocknungszeiten. Welche Materialien und Werkzeuge sind sinnvoll?
Außerdem wäre es hilfreich, wenn ihr Tipps zur Verarbeitung auf den spezifischen Oberflächen der Metod Fronten (Melaminbeschichtung, Rahmenprofile etc.) geben könntet. Ich möchte vermeiden, dass später Blasen entstehen oder der Lack sich ablöst.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Am besten zunächst die Fronten gründlich reinigen und anschleifen, damit der Lack haftet.
Verwende eine Grundierung, die für Kunststoff geeignet ist. Anschließend einen Sprühlack oder Lack mit Rolle dünn auftragen. Zwischen den Schichten gut trocknen lassen. Zum Schluss Klarlack für Schutz empfehlen.
Hallo KLODOMIN31,
ich habe selbst Ikea Metod Fronten lackiert und kann dir einige wichtige Hinweise geben.
- Die Melamin- und Kunststoffbeschichtungen sind sehr glatt und müssen unbedingt sorgfältig angeschliffen werden (Körnung 240 bis 320), um die Oberfläche anzurauen.
- Benutze eine spezielle Kunststoff-Grundierung, die Haftbrücken schafft. Das ist entscheidend für die Langlebigkeit.
- Lacke auf PU-Basis sind robust und flexibel, empfehlenswert gerade für Küchenmöbel.
- Beim Lackieren selbst sind dünne Schichten wichtig, eventuell drei dünne Schichten statt zwei dicke. Das verhindert Laufnasen.
- Zwischen den Schichten immer gut trocknen lassen und leicht anschleifen.
- Zum Abschluss empfiehlt sich ein transparenter UV-beständiger Klarlack, damit die Oberfläche unempfindlicher wird.
Auch solltest du alle Griffe und Beschläge vor dem Lackieren entfernen.
Was die Werkzeuge betrifft: feine Schleifpapiere, Microfaser-Tücher zum Säubern, Pinsel mit synthetischen Borsten oder Sprühpistole.
Wenn du das alles berücksichtigst, wirst du mit Sicherheit ein dauerhaftes, gutes Ergebnis erzielen.
GiRoyce schrieb:
Beim Lackieren selbst sind dünne Schichten wichtig, eventuell drei dünne Schichten statt zwei dicke. Das verhindert Laufnasen.Absolut richtig! Lass dich nicht entmutigen auch wenn es mehrere Arbeitsschritte braucht. Das Endergebnis wird klasse! Ich habe mein Metod-Set so lackiert und jedes Mal wenn ich meine Küche sehe, freu ich mich 🙂 Einfach Schritt für Schritt vorgehen und nicht hetzen!
Ergänzend zur Grundierung und Schleifarbeiten ist zu sagen, dass die Wahl des richtigen Lacks essenziell ist. Bei Ikea Metod Möbeln handelt es sich meist um MDF-Trägermaterial mit Melamin- oder Kunststoffschicht, weshalb sogenannte Kunststofflacke oder PU-Lacke empfohlen werden.
Diese lacke bieten eine ausgezeichnete Haftung und Langlebigkeit. Außerdem verringert eine Nass-in-Nass-Lackierung das Risiko von Blasenbildung. Dabei wird die zweite Schicht Lack aufgetragen, während die erste noch leicht feucht ist, was eine noch glattere Oberfläche ergibt.
Eine Alternative wäre auch ein 2K-Lack, der sehr robust ist, aber nur mit entsprechender Ausrüstung und Erfahrung optimal aufzutragen ist.
Der Fachhandel führt auch spezielle Grundierungen für Kunststoffoberflächen, teilweise mit zusätzlicher Haftvermittlung (Tiefgrund). Selbstverständlich müssen alle Flächen vor der Behandlung sorgfältig entfettet werden, idealerweise mit einem Lösemittel wie Spiritus oder Isopropanol.
Lis53 schrieb:
Eine Alternative wäre auch ein 2K-Lack, der sehr robust ist, aber nur mit entsprechender Ausrüstung und Erfahrung optimal aufzutragen ist.Genau, 2K-Lack kann super sein, aber nicht für Anfänger. Besser erstmal mit PU-Lack und Pinsel oder Rolle starten.
