ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Arbeitsplatten selbst nachbearbeiten?
Erstellt am: 13.04.15 08:33
arminbarHallo zusammen, ich plane gerade, eine IKEA Metod Küche zu montieren und sehe mich gerade mit der Entscheidung konfrontiert, wie ich die Arbeitsplatten selbst noch nachbearbeiten kann, um sie optisch und funktional zu optimieren. Konkret interessiert mich, welche Methoden und Werkzeuge ihr nutzt, um die Arbeitsplatten zu schleifen, zu versiegeln oder zu lackieren, ohne dass die Oberfläche dabei beschädigt wird. Gibt es bewährte Techniken, die sich gut mit dem Melamin- oder Kunststoffüberzug vertragen? Oder ist es besser, bestimmte Stellen erstmal abzuschleifen und dann mit einem speziellen Lack zu behandeln? Außerdem würde mich interessieren, wie ich die Kanten deutlich robuster machen kann gegen Wasser und Stöße. Habt ihr auch Tipps zu Produkten, die sich gut eignen, ohne die Optik zu verschlechtern? Ich freue mich auf eure Erfahrungen, danke schon mal!
Hi arminbar, klasse, dass du dich an die Nachbearbeitung deiner Metod-Arbeitsplatte traust! 😄 Ich hatte mal das gleiche Thema – meine Arbeitsplatte sah nach der Montage etwas steril aus. Meine Empfehlung: Erst einmal mit feinem Schleifpapier (Körnung 220 oder feiner) ganz vorsichtig die Oberfläche bearbeiten, so dass du die Plastikbeschichtung nicht beschädigst. Danach habe ich eine dünne Schicht hochwertigen Acryl- oder PU-Lack aufgetragen, der geht super auf den Melamin-Oberflächen. Bisschen Geduld, zwischen den Schichten gut trocknen lassen und leicht anschleifen – dann wird das richtig robust. Und für die Kanten habe ich flexible Kantenschutzleisten aus PVC genommen, die schützen vor Wasser und Stößen, und sehen dazu noch ziemlich gut aus. So bleibt die Optik frisch, und die Platte hält länger. Viel Erfolg, das kriegst du hin!
Ich finde es toll, dass du dich so genau mit der Nachbearbeitung der Arbeitsplatten auseinandersetzt! Gerade die Kanten machen mir bei meiner Metod-Küche auch manchmal Sorgen, weil Feuchtigkeit schnell eindringen kann. Meine Erfahrung ist, dass man am besten schon vor dem Einbau die Kanten sorgfältig mit einem wasserfesten Dichtstoff versieht – beispielsweise einen transparenten Silikon- oder Acrylkleber, der sich eignet, um die Schnittkanten abzudichten. Ich war selbst lange unsicher, aber mittlerweile gibt mir das ein gutes Gefühl, weil keine Feuchtigkeit unter die Oberfläche kriecht. Falls du dich entscheidest zu lackieren, würde ich vorher unbedingt alle Kanten anschleifen und säubern, denn sonst haftet die Versiegelung nicht gut. Ich drücke dir die Daumen, dass das mit den Tipps hier gut klappt!
Zur Nachbearbeitung von IKEA Metod Arbeitsplatten empfiehlt sich eine systematische Vorgehensweise: Zunächst ist zu prüfen, welcher Plattentyp vorliegt (Melamin-beschichtet, Kunststoff, Holzdekor), da dies die Wahl der Nachbearbeitungsmethode beeinflusst. Für Melamin-Oberflächen eignet sich feines Schleifpapier (Körnung 220-320), mit dem man vorsichtig Unebenheiten glättet. Anschließend sind spezifische Versiegelungslacke zu verwenden, die auf Kunststoff basieren und nicht abblättern. Für Kanten sollten Kantenschutzprofile aus PVC oder Aluminium verwendet werden, um mechanische Schäden und Feuchtigkeitsaufnahme zu verhindern. Alternativ kann man Epoxidharz verwenden, das wasserfest ist, aber das benötigt sorgfältige Verarbeitung. Ich empfehle außerdem, vor jeder Behandlung einen Test an einer unauffälligen Stelle durchzuführen, um die Verträglichkeit zu prüfen. Werkzeuge: Schleifpapier, Pinsel für Lacke oder Sprühgeräte, Kantenschutzleisten sowie geeigneten Dichtstoff. Eine grobe Vorgehensweise: - Oberfläche leicht anschleifen und reinigen - Lack in Dünnlagen auftragen - Kanten versiegeln - Endkontrolle mit Feuchtigkeitsschutz. So vermeidest du Schäden und erhöhst die Langlebigkeit.
Hey arminbar, ich finde es super, dass du selber ran möchtest! 😊 Ich habe bei meiner Arbeitsplatte die Kanten mit einem speziellen Holzlack behandelt, der wasserabweisend ist. Vorher vorsichtig angeschliffen, dann mehrere dünne Schichten aufgetragen. Das hält echt was aus und sieht danach toll aus! Wenn du magst, kannst du auch mit Hartwachsöl nacharbeiten, das macht die Oberfläche total robust und bringt einen schönen Glanz. Einfach auftragen und nach ein bis zwei Stunden überschüssiges Öl abwischen. Bei den Oberflächen hab ich persönlich die Finger von komplett schleifen gelassen, weil sonst die Schutzschicht weg ist und das Risiko fürs Aufquellen steigt. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Hallo arminbar, ich kann dich total verstehen, die Nachbearbeitung ist ein wichtiger Schritt, damit du lange Freude an der Arbeitsplatte hast! Was ich dir empfehlen kann: Nutze feines Schleifpapier (mindestens 240er Körnung) für die Flächen. Für die Versiegelung habe ich ein hochwertiges PU-Lack-System verwendet, das speziell für Möbelflächen geeignet ist. Wichtig ist, sehr dünne Schichten aufzutragen und zwischendurch immer leicht anzuschleifen. So bekommst du eine wirklich harte und widerstandsfähige Oberfläche. Ansonsten würde ich auf keinen Fall mit groberem Schleifpapier arbeiten, sonst ruinsierst du die Oberfläche! Für die Kanten habe ich mir passende Leisten gekauft und sie mit transparentem Montagekleber befestigt. Dadurch ist die Platte auch gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Ich fühl mich jetzt richtig wohl in meiner Küche!
