Ich plane, einige meiner Ikea Hemnes Möbel abzuschleifen und neu zu lackieren, um ihnen einen frischen Look zu verleihen. Dabei möchte ich vor allem wissen, wie ich das am besten angehe, ohne dass später unschöne Unebenheiten oder Lackabplatzer entstehen. Konkret interessiert mich:
- Welche Schleifmittel (Körnung, Art) sind optimal geeignet, um den alten Lack sauber zu entfernen, ohne das Holz zu beschädigen?
- Sollte ich vor dem Lackieren eine Grundierung verwenden, und falls ja, welche ist hier zu empfehlen?
- Gibt es besondere Tipps zum Lackieren von Hemnes Möbeln, die ja größtenteils aus massiver Kiefer bestehen und teils furnierte Flächen haben?
- Welche Lackarten (z.B. Acryllack, Kunstharzlack) sind langlebig und bringen ein schönes Finish?
Ich habe bereits ein bisschen Erfahrung mit Lackierarbeiten, aber bei Möbeln möchte ich es diesmal wirklich sauber und dauerhaft machen. Danke schon mal für eure ausführlichen Tipps und Hinweise dazu!
Hallo Renhugo,
ich kann dir auf jeden Fall erstmal sagen, dass das Abschleifen von Ikea Hemnes Möbeln durchaus gut machbar ist, wenn du systematisch vorgehst. Die Hemnes-Serie besteht überwiegend aus massivem Kiefernholz, was beim Abschleifen und Lackieren Vorteile bietet, aber auch etwas Vorsicht verlangt.
Zu deinen Fragen:
- Schleifmittel: Beginne am besten mit einem Schleifpapier der Körnung 120, um den alten Lack zu entfernen. Danach nimmst du ein feineres, zum Beispiel Körnung 180, für die Zwischenschliffe. Am Ende kannst du noch mit Körnung 220 leicht nachschleifen, um die Oberfläche schön glatt zu bekommen.
- Grundierung: Ja, bei Möbeln aus Kiefernholz ist eine Grundierung empfehlenswert, insbesondere wenn du eine helle oder farbige Lackierung planst. Nutze eine Holzgrundierung auf Acryllack-Basis, die versiegelt und gleichzeitig das Harz des Kiefers bindet, damit der Lack nicht nachdunkelt oder abblättert.
- Lackarten: Für Möbel sind Acryllacke sehr beliebt, da sie geruchsarm sind, schnell trocknen und in matten, seidenmatten oder hochglänzenden Varianten zu haben sind. Kunstharzlacke sind robuster, riechen aber länger und sind etwas aufwendiger zu verarbeiten.
- Lackieren: Achte darauf, in staubfreier Umgebung zu arbeiten und dünne Schichten mit einem hochwertigen Pinsel oder einer feinen Farbrolle aufzutragen. Zwischenschliffe mit 220er Schleifpapier nach jeder Lackschicht sorgen für optimale Haftung und ein glattes Ergebnis.
Wenn du noch Fragen hast oder was unklar ist, melde dich gern nochmal. Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
Zu deinen Fragen:
ich möchte die Gelegenheit nutzen und ein paar detaillierte Hinweise zum gesamten Prozess zu geben, wie man Ikea Hemnes Möbel gründlich abschleift und anschließend lackiert. Die Hemnes-Serie ist ja aus Kiefernholz gefertigt, teils massiv und teils mit furnierten Flächen oder MDF als Rückwände – das sollte man im Vorfeld genau kennen, weil das Schleifen und Lackieren anders ausfallen kann.
Schritt-für-Schritt Anleitung:
- Vorbereitung: Möbel auseinanderbauen, Scharniere und Griffe entfernen, große Flächen grob entstauben.
- Schleifen:
- Zunächst mit einem Schleifpapier Körnung 100 oder 120 den alten Lack sowie etwaige Unebenheiten entfernen. Dabei solltest du mit einem Schwingschleifer arbeiten, das spart Zeit, aber an Kanten und filigranen Bereichen unbedingt per Hand schleifen, um das Holz nicht abzurunden.
- Nach dem groben Anschliff die Oberfläche mit Körnung 180 fein nachbearbeiten. Hier geht es um ein gleichmäßiges Ergebnis, um später keine Bläschen oder Unebenheiten im Lack zu bekommen.
- Reinigung:
- Nach dem Schleifen alle Staubreste gründlich entfernen mit einem feuchten Tuch und anschließend mit einem Staubtuch, damit keine Partikel mehr auf der Oberfläche bleiben, die das Lackieren beeinträchtigen könnten.
- Grundierung:
- Am besten eine spezielle Holzgrundierung verwenden, die auch harzblockierend wirkt, da Kiefer Harz im Holz enthält, welches sonst mit der Zeit durch den Lack ‚durchbluten‘ kann.
- Die Grundierung dünn und gleichmäßig auftragen, idealerweise mit einem guten Pinsel oder einer Schaumstoffrolle, und völlig trocken lassen.
- Zwischenschliff:
- Nach der Grundierung mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 240 bis 320) leicht anschleifen, um die Oberfläche für die Endlackierung anzurauen. Dabei sehr sorgfältig arbeiten, weil zu starkes Schleifen die Grundierung entfernen kann.
- Lackieren:
- Für Möbel empfehle ich hochwertigen Acryllack auf Wasserbasis, da dieser nachhaltiger, leicht zu verarbeiten und geruchsarm ist. Zudem versprödet er nicht so schnell.
- Trage mehrere dünne Schichten auf, jeweils gut durchtrocknen lassen (mindestens 6 Stunden, besser über Nacht).
- Nach jeder Schicht wieder ganz leicht anschleifen (240er Schleifpapier), um maximale Ebenheit zu erzielen.
- Abschluss:
- Nach dem letzten Lackdurchgang sollte der Lack mindestens 3-5 Tage trocken und ausgehärtet sein, bevor die Möbel wieder benutzt oder zusammengebaut werden.
Noch ein Tipp: Wenn deine Möbel stark beansprucht werden, lohnt es sich, auch an den Kanten und Ecken etwas mehr Sorgfalt walten zu lassen, da der Lack dort häufiger abplatzt.
Mich würde interessieren, welche Lackfarben du verwenden möchtest und wie hoch später die Beanspruchung sein wird. Nutzt du die Möbel im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder eher als Arbeitsmöbel?
- Schleifen:
- Reinigung:
- Grundierung:
- Zwischenschliff:
- Lackieren:
- Abschluss:
Surela schrieb:
Am besten eine spezielle Holzgrundierung verwenden, die auch harzblockierend wirkt, da Kiefer Harz im Holz enthält, welches sonst mit der Zeit durch den Lack ‚durchbluten‘ kann.Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich auch nochmal unterstreichen möchte. Kiefernholz kann tatsächlich noch nach Wochen Harz ausscheiden, was unschöne gelbliche Flecken im Lack verursachen würde. Eine gute harzhemmende Grundierung ist daher keine Kür, sondern Pflicht.
Außerdem:
- Nimm dir ausreichend Zeit für jeden Arbeitsschritt, vor allem für das Schleifen und Trocknen. Schnell mal drüber schleifen oder Lack auftragen bringt meist nur schlechte Ergebnisse.
- Die Wahl des Pinselmaterials ist ebenfalls entscheidend, naturhaar- oder synthetikbürsten – beides hat Vorteile, je nach Lacktyp. Für Acryllack rate ich zu hochwertigen Synthetikpinseln, die keine Borsten verlieren.
- Wenn du möchtest, kannst du auch nach dem letzten Lackieren einen Klarlack als Schutz nutzen, das macht die Oberfläche robuster, ist aber kein Muss.
Ich hoffe, das gibt dir noch mehr Sicherheit bei deinem Vorhaben!
