ᐅ Wie kann ich Ikea BRIMNES Möbel stabilisieren?
Erstellt am: 28.06.22 09:23
Lucapin
Lucapin
28.06.22 09:23
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem mehrere Ikea BRIMNES Möbelstücke zugelegt, darunter ein Bettgestell und Regale, und bei einigen zeigt sich trotz sorgfältigem Zusammenbau eine gewisse Instabilität, vor allem bei Belastung oder wenn man sich darauf setzt oder lehnt. Mich interessiert sehr, wie man Ikea BRIMNES Möbel stabilisieren kann, ohne die Optik zu verändern oder zu viel Aufwand zu betreiben. Gibt es empfehlenswerte Methoden oder Tipps, um die Stabilität von BRIMNES Möbeln dauerhaft zu erhöhen? Besonders wichtig wäre mir, wie man das ohne komplizierten Umbau oder teure Zusatzteile schafft. Für Hinweise oder Erfahrungswerte wäre ich sehr dankbar!
sanjon
28.06.22 10:08
Am einfachsten stabilisierst du die Möbel mit zusätzlichen Winkeln aus Metall an den kritischsten Verbindungsstellen. Schraub sie von innen an – dadurch bleibt die Optik unberührt. Außerdem immer alle Schrauben nachziehen, oft lockern die sich nach dem Aufbau.
bapar
28.06.22 14:42
Das Thema Stabilisierung von BRIMNES Möbeln sollte man differenziert betrachten, da es unterschiedliche Bauteile und Materialien umfasst. Generell rate ich zu folgendem Vorgehen: Zuerst prüfe alle Verbindungspunkte auf festen Sitz und richtiges Anziehen der Schrauben, da das Hauptproblem häufig zum Teil aus fehlender Vorspannung resultiert. Für die Erhöhung der Stabilität können Sie zusätzliche Querstreben oder Winkel verwenden, idealerweise aus Metall, und diese diskret innen montieren. Dadurch reduziert sich die Scherbelastung an den Verbindungen deutlich. Für die Bettgestelle ist es ratsam zu prüfen, ob die Lattenroste ausreichend aufliegen und nicht wackeln, gegebenenfalls zusätzliche Holzleisten einzusetzen, die die Last verteilen. Beachten Sie, dass bei BRIMNES auch das verwendete Schrauben- und Dübelmaterial Einfluss auf die Stabilität hat – hier sind originale Ersatzteile empfehlenswert. Ich würde auch gern wissen, welches Möbelstück bei Ihnen besonders instabil ist, um gezielter helfen zu können.
Lucapin
29.06.22 08:17
Gerne, danke für den Hinweis. Konkret betrifft die Instabilität vor allem das BRIMNES Bettgestell mit 160 x 200 cm. Das Bett fühlt sich an einigen Stellen unsicher an, besonders wenn ich mich seitlich daraufsetze. Auch die Regale wirken bei voller Beladung leicht wackelig, vor allem das große, hohe Modell. Ich habe die Schrauben alle schon kontrolliert und angezogen, ohne großen Unterschied. Ich bin auf der Suche nach Tipps, wie ich das Bett und die Regale mit überschaubarem Aufwand aber effektiver stabilisieren kann – ohne die Möbel komplett auseinandernehmen zu müssen.
Kinbu
29.06.22 12:36
Hallo Lucapin, ich verstehe gut, wie unangenehm diese Instabilität sein kann, gerade bei so großen Möbeln wie dem BRIMNES Bett. Meine Empfehlung ist, das Bett zusätzlich an der Rahmenunterseite mit kleinen Metallwinkeln zu verstärken, die du idealerweise an den Ecken anbringst. Das erhöht die Stabilität insbesondere bei seitlicher Belastung. Für die Regale hilft manchmal, speziell an der Rückwand noch zusätzliche stabile Querleisten einzusetzen oder die Rückwand mit stärkeren Schrauben oder Metallbändern besser zu fixieren. Falls es die Wände erlauben, kannst du auch die Regale an der Wand befestigen, das entschärft das Schwanken. Du brauchst dabei nicht das ganze Möbel zerlegen – kleine Anpassungen an bereits zugänglichen Stellen reichen oft.
Garry
30.06.22 17:01
Das ist ein guter Punkt. Ich würde außerdem empfehlen, die originalen dünnen Rückwände bei BRIMNES nicht als einzige Stabilisierung zu nutzen. Bei übermäßiger Belastung kann die Stabilität darunter leiden. Wenn Platz da ist, kann man eine dünne Sperrholzplatte innen ansetzen, die mit Winkeln fixiert wird, um seitliches Kippen zu verhindern. Das macht oft den entscheidenden Unterschied.
ikeabrimnesbettgestellregaleschraubenmöbelstabilisierenmetallstabilisierungrückwand
