ᐅ Wie kann ich IKEA Brimnes für Stauraum im Wohnzimmer umbauen?
Erstellt am: 30.05.20 13:17
ruzar2
ruzar2
30.05.20 13:17
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken, mein IKEA Brimnes Möbelstück im Wohnzimmer umzubauen, um den vorhandenen Stauraum besser zu nutzen. Konkret interessiert mich, wie ich die einzelnen Elemente, etwa Schubladen, Türen und eventuell auch die Rückwand, so modifizieren kann, dass mehr und vor allem übersichtlichere Stauraumkapazitäten entstehen – dabei können auch bauliche Veränderungen gemeint sein, wie das Anbringen von Regalteilen oder das Umfunktionieren der Elemente für spezielle Gegenstände (wie Kabel, Bücher oder Deko). Hat jemand hier Erfahrungen oder Tipps, wie das Brimnes-System sich zweckmäßig umbauen lässt, ohne dabei die Stabilität oder Optik allzu sehr zu beeinträchtigen? Ich möchte möglichst konkrete Anregungen, also wie etwa alternative Einbauvarianten oder sinnvolle Ergänzungen. Danke schon mal!
RENMA
30.05.20 15:04
zu einem effektiven Umbau des IKEA Brimnes Möbelsystems für mehr Stauraum im Wohnzimmer empfehle ich folgende Ansätze:
- Entfernen der Rückwand, um von hinten Regalelemente oder Kabelkanäle zu integrieren, was zusätzlichen seitlichen Stauraum schafft.
- Austausch der standardmäßigen Einlegeböden gegen individuell zugeschnittene Fachböden, zum Beispiel mit geringerer Höhe für DVDs oder kleine Gegenstände.
- Nutzung der Schubladeninnenseiten für eingeschraubte Organizer oder kleinere Haken, um Kleinteile besser zu ordnen.
- Ergänzung durch innen eingebaute LED-Beleuchtung, um den Innenraum übersichtlicher zu machen.
Diese Maßnahmen sind alle reversibel und beeinflussen die Stabilität des Möbelstücks kaum, sollten aber sorgfältig und bevorzugt mit passenden Werkzeugen durchgeführt werden. Wichtig ist, original IKEA Befestigungssysteme nicht zu beschädigen, um bei Bedarf den Zustand zurückversetzen zu können.
JAMESONB41
30.05.20 16:22
Schau mal, man kann die Innenseite der Türen mit Regalbrettern oder kleinen Kästen versehen. Das erhöht den Platz für Kleinkram erheblich.
V
Victor54
31.05.20 09:13
Das ist interessant, aber hast du dazu irgendwelche Hinweise zur Stabilität? Ohne Rückwand verliert das Möbel doch einiges an Festigkeit, oder? Es wäre hilfreich zu wissen, ob es spezielle Verstärkungen braucht oder andere Lösungen, um das Möbel trotzdem stabil zu halten, wenn man die Rückwand komplett entfernt.
Außerdem frage ich mich, ob es nachhaltiger ist, das Möbel so stark umzubauen, oder ob man bessere Stauraumlösungen schaffen kann, indem man z.B. zusätzliche Möbelstücke kombiniert. Ich würde hier gerne etwas über die Grenzen des Umbaus wissen.
Dopoki
31.05.20 10:39
Ein Weg, das Brimnes-Modell zu optimieren, ohne die Stabilität zu gefährden, ist der Einbau zusätzlicher Einlegeböden aus Holz oder Kunststoff, die genauer auf den zu lagernden Inhalt abgestimmt sind.
- Bei den Schubladen kann man mit sogenannten Einsatzboxen oder Trennwänden arbeiten, um die Fächer übersichtlicher zu gestalten.
- Die Rückwand würde ich nur partiell entfernen, um noch genügend Stabilität zu gewährleisten. Zusätzlich empfehle ich, den Korpus mit Winkeln oder Metallprofilen zu verstärken, falls die Rückwand modifiziert wird.
- Für Kabelmanagement innerhalb des Möbelstücks bieten sich Kabelkanäle an, die man unauffällig innen anbringen kann.
Das erlaubt mehr Funktionalität bei erhaltenem Design und ausreichender Stabilität.
ruzar2
01.06.20 08:47
Danke für den Hinweis, der Punkt mit der Stabilität ist wirklich relevant. Ich habe exakt den Wunsch, die Rückwand zur Erweiterung zu öffnen, gleichzeitig darf das Brimnes aber nicht an Festigkeit verlieren, da es als Aufbewahrung für Bücher und Technik dient.
Gibt es bewährte Methoden oder konkrete Materialien (z.B. Metallwinkel, Leisten), die man nachträglich ansetzen kann, um die fehlende Rückwand zu ersetzen? Oder wäre es sinnvoller, die Rückwand noch in Teilen zu belassen und stattdessen andere Umbauten zu priorisieren?
Und noch eine Nachfrage: Wie sind eure Erfahrungen mit Klemm- und Stecksystemen, um Regale oder Organizer zu befestigen? Hält das gut oder sollte man besser Schrauben verwenden?
ikeabrimnesrückwandstauraummöbelwohnzimmerschubladentürenkabelkanäleeinlegeböden
