ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA mit Rollen ausstatten und welche Arten passen?
Erstellt am: 12.05.23 08:37
nurettin8N
nurettin812.05.23 08:37Hallo zusammen, ich plane, mein Ikea BESTÅ Regal mit Rollen auszustatten, um es flexibler und mobiler zu machen. Allerdings bin ich mir noch unsicher, welche Arten von Rollen für das BESTÅ-System überhaupt passen und worauf ich bei der Auswahl achten muss. Das Regal wird hauptsächlich als TV- und Medienmöbel genutzt und sollte daher stabil sein, aber auch leicht genug, um es bei Bedarf zu verschieben. Welche Rolle spielen bei der Rollenwahl Größe, Belastbarkeit und Befestigungsmethode? Gibt es spezielle Rollen, die Ikea selbst anbietet, oder sind Eigenbauten bzw. Drittanbieter zu empfehlen? Außerdem interessiert mich, wie man die Rollen fachgerecht montiert, ohne die Stabilität oder das Design zu beeinträchtigen. Ich freue mich auf eure Tipps, Erfahrungen und Empfehlungen!
Hallo nurettin8, dein Vorhaben ist gut machbar, ich helfe gern! Bei Ikea BESTÅ kannst du prinzipiell verschiedene Rollenarten verwenden, wichtig sind:
- Belastbarkeit: Die Rollen sollten mindestens das Gewicht des voll beladenen Regals plus etwas Reserve abdecken.
- Größe: Größere Rollen laufen leichter, sind aber auch auffälliger. Kleine Rollen sind unauffälliger, können aber auf unebenen Böden klemmen.
- Befestigung: Meist werden Rollen mit Schrauben oder Stecksystemen angebracht, du musst also prüfen, ob dein BESTÅ-Modul Böden oder Rahmen besitzt, an denen du die Rollen montieren kannst.
Ikea selbst bietet keine offiziellen Rollen für BESTÅ an, aber viele nutzen Möbelrollen aus Baumärkten oder Online-Shops – speziell sogenannte Lenkrollen mit Feststellfunktion sind sehr beliebt.
Für die Montage empfehle ich Winkelprofile oder Platten, die du an die Unterseite schraubst, um die Rollen daran zu befestigen. So bleibt die Möbelstruktur intakt und die Rollen halten besser. Achte darauf, dass die Montageflächen stabil und belastbar sind. Wenn du möchtest, kann ich dir auch ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen zusammenstellen.
Tevin schrieb:
Für die Montage empfehle ich Winkelprofile oder Platten, die du an die Unterseite schraubst, um die Rollen daran zu befestigen.Genau so ist es. Ich möchte ergänzen: Für BESTÅ-Regale hat Ikea leider keine vorgefertigten Rollen vorgesehen, weshalb eine nachträgliche Montage immer mit Präzision erfolgen sollte, um Stabilität zu gewährleisten.
Zu den notwendigen Schritten:
- Ermittele zuerst den exakten Untergrund der unteren Regalplatte (Holz, MDF, Beschichtung).
- Verwende Metallwinkel aus dem Baumarkt mit passenden Schrauben (meist 3-4 mm Durchmesser), die du an der Unterseite fest montierst.
- Schaue, ob du selbstklebende Filzpads als Schutz zwischen Winkel und Regal montierst, um Beschädigungen oder Quietschen zu vermeiden.
- Montiere Rollen, die mindestens einen Durchmesser von 50 mm haben – kleine Rollen neigen dazu, auf Teppichen oder unebenem Boden hängen zu bleiben.
- Zur Befestigung empfehle ich Lenkrollen mit Anschraubplatte, das ist sicherer als mit Gewinderollen.
- Achte bei der Positionierung der Rollen auf eine stabile Gewichtsverteilung, also mindestens vier Rollen an jedem Eckpunkt.
Die Traglast sollte nicht unterschätzt werden: Ein voll beladenes BESTÅ-Möbel kann schnell 30-40 kg wiegen. Wähle also Rollen, die zusammen mindestens das Doppelte an Gewicht tragen können, das erhöht die Lebensdauer.
Zuletzt: Bei einem Medienregal ist es wichtig, dass das Möbel nicht versehentlich wegrollt. Deshalb ist eine Feststellfunktion an mindestens zwei Rollen sehr zu empfehlen.
Wie groß ist dein BESTÅ, und aus welchem Material besteht die Bodenplatte? Gibt es bei dir bereits Befestigungspunkte oder wirst du komplett von unten ansetzen?
nurettin812.05.23 11:46Surela schrieb:
Wie groß ist dein BESTÅ, und aus welchem Material besteht die Bodenplatte? Gibt es bei dir bereits Befestigungspunkte oder wirst du komplett von unten ansetzen?Danke für die ausführliche Antwort! Mein BESTÅ-Modul ist 120 cm breit, 40 cm tief und 38 cm hoch. Die Bodenplatte ist MDF mit Lackierung, typisch für Ikea. Befestigungspunkte mit Löchern sind nicht vorgesehen, ich müsste also direkt an der Unterseite der unteren Platte ansetzen. Das Regal ist fertig zusammengebaut, ich möchte möglichst wenig an der Optik und Stabilität ändern. Es geht mir hauptsächlich um das Problem der Befestigung, da ich nicht weiß, wie ich ohne vorgegebene Bohrungen die Rollen stabil montieren kann. Gibt es da spezielle Tricks, oder sollte ich mit zusätzlichen Platten oder Holzzusätzen arbeiten? Würde auch gerne vermeiden, dass die Rollen später locker sitzen oder das Regal beschädigen.
PeoDaniel12.05.23 13:29Surela schrieb:
Ich möchte ergänzen: Für BESTÅ-Regale hat Ikea leider keine vorgefertigten Rollen vorgesehen, weshalb eine nachträgliche Montage immer mit Präzision erfolgen sollte, um Stabilität zu gewährleisten.Wie schon erwähnt, solltest du kleine Verstärkungsplatten aus Holz oder Metall an der Unterseite anbringen, um Schrauben sicheren Halt zu geben. Ich selbst habe MDF-Bretter (ca. 5 mm dick) zugeschnitten und unter das Regal geschraubt, bevor ich die Rollen befestigt habe. So wird das Gewicht besser verteilt und die Schrauben halten fest. Es hilft auch, die Schrauben vor dem Festziehen mit einem Holzleim zu ergänzen, damit sie nicht ausreißen.
Praktisch sind Rollen mit Anschraubplatte, die sich in der Größe anpassen lassen. Für dein Medium-Regal wären vier Rollen ideal, die an jeder Ecke montiert werden. Achte zudem auf Rollen mit Bremse, damit das Regal nicht verrutscht.
Wenn du auf Ästhetik wertlegst, kannst du farblich passende Platten wählen oder sie sogar lackieren, damit es zum Regal passt. Das ist zwar ein kleiner Mehraufwand, erhöht aber deutlich die Haltbarkeit.
