Hallo zusammen, ich habe mir überlegt, den Ikea BESTA als Basis für eine Arbeitsfläche in meinem Hobbyraum zu nutzen. Mein Ziel ist es, eine möglichst robuste und flexiblere Oberfläche zu schaffen, die sowohl als Basteltisch als auch für kleinere handwerkliche Projekte dienen kann. Dabei bin ich mir unsicher, wie ich am besten vorgehen soll: Welche Auflage oder Verstärkung eignet sich, um die Oberfläche stabil und widerstandsfähig zu machen? Und wie befestige ich eventuell zusätzliche Elemente oder Halterungen an dem BESTA-System, ohne dessen Stabilität zu gefährden? Besonders wichtig wäre mir auch, was ihr hinsichtlich der Arbeitshöhe und der Oberflächenbehandlung empfehlen könnt, damit das Ganze langlebig und komfortabel bleibt. Ich freue mich auf Tipps, Erfahrungsberichte oder Beispiele, wie ihr BESTA als Arbeitsfläche im Hobbyraum nutzt!
Um die Arbeitsfläche vom BESTA zu stabilisieren, empfehle ich eine MDF-Platte in der passenden Größe daraufzulegen und mit Schrauben am Korpus zu befestigen. Für die Oberfläche kannst du einfach eine robuste Laminatplatte wählen, die ist pflegeleicht und belastbar. Achte nur darauf, dass die Höhe für dich ergonomisch stimmt, gegebenenfalls Beine unterstellen.
Deine Frage ist wirklich gut gestellt und ich freue mich, darauf tiefer einzugehen, weil das Thema vielseitig ist. Zunächst solltest du überlegen, welche Arbeiten genau du auf der Fläche machen willst: feine Bastelarbeiten, Modellbau, oder auch sägen und kleben? Das beeinflusst stark, welche Materialien du nehmen solltest. Grundsätzlich ist das BESTA-System zwar stabil konstruiert, aber die serienmäßige Auflage ist eher eine Dekorplatte, die eher kratzt und Druck nicht immer gut verträgt. Daher würde ich dir folgendes Vorgehen empfehlen:
- Nimm eine stabile 19 mm MDF-Platte als Träger, diese lässt sich gut bearbeiten und ist gering verformbar.
- Als Oberfläche kannst du entweder eine widerstandsfähige Arbeitsplatte aus Holz oder Kunststoff verwenden, z.B. Multiplex mit einer HPL-Beschichtung. Falls du mit Farben oder Klebern arbeitest, schützt das vor Beschädigungen.
- Die MDF-Platte kannst du mit Akkuschraubern sauber von unten am BESTA befestigen, indem du durch die Seitenwände vorbohrst und dann Schrauben versenkst. Achte darauf, nicht zu nahe an die Kanten zu bohren.
- Für zusätzliche Elemente wie Schraubstöcke oder Halterungen empfiehlt es sich, vorher passende Aussparungen oder Montageplatten in die MDF- oder Arbeitsplatte einzulassen, so bleiben Belastungen besser verteilt.
- Zur Arbeitshöhe: Der BESTA ist etwa 38-40 cm hoch, was für Steharbeiten eher niedrig ist. Um ergonomisch zu arbeiten, kannst du entweder höhere Tischbeine montieren oder die Korpusse auf stabile Podeste setzen. Falls du hauptsächlich sitzt, solltest du die Sitzhöhe entsprechend anpassen.
Mich würde interessieren, welche Werkzeuge und Materialien du am meisten nutzen möchtest, dann kann ich noch konkreter empfehlen.
Hier ein kleines Tutorial, wie du den Ikea BESTA als stabile und funktionelle Arbeitsfläche für den Hobbyraum aufbauen kannst:
1. Planung der Maße: Messen, wie viel Platz du brauchst und wie viele BESTA-Elemente du zusammenstellen möchtest. Überlege auch die optimale Arbeitshöhe (ca. 90 cm für Steharbeiten).
2. Wahl der Arbeitsplatte: Eine 19-22mm Multiplexplatte mit einer pflegeleichten Oberfläche (z.B. HPL oder geöltes Holz) ist ideal. Diese lässt sich gut bohren, schleifen und ist resistent gegen Stöße.
3. Befestigungsschritte:
- Lege die Arbeitsplatte auf die BESTA-Korpusse.
- Verwende unter der Platte Winkel oder Adapter (z.B. Metallwinkel, die du am Korpus befestigst), damit die Platte nicht verrutscht.
- Schraube die Arbeitsplatte durch die Seitenwände des BESTA in das Untergestell, aber vorgebohrt, damit das Material nicht aufplatzt.
4. Verstärkung:
- Wenn nötig, baue Querstreben unter die Arbeitsplatte, etwa aus Holzleisten, für mehr Stabilität.
- Achte darauf, dass die Standfestigkeit erhalten bleibt, insbesondere wenn du schwere Werkzeuge benutzt.
5. Zusätzliche Elemente:
- Für Ordnung am Arbeitsplatz kannst du Haken oder Magnetleisten an die Seitenwände anbringen.
- Steckdosenleisten lassen sich gut an der Rückseite befestigen.
6. Oberfläche schützen:
- Versiegle Holzoberflächen mit Lack oder Öl, um Feuchtigkeit und Flecken zu vermeiden.
Das System ist relativ flexibel und lässt sich auch später noch anpassen. Hast du schon an die Beleuchtung über der Arbeitsfläche gedacht? Gute Ausleuchtung erleichtert die Arbeit ungemein.
4. Verstärkung:
leebi7 schrieb:
Mich würde interessieren, welche Werkzeuge und Materialien du am meisten nutzen möchtest, dann kann ich noch konkreter empfehlen.Gute Frage! Hauptsächlich möchte ich den Tisch für Modellbau, gelegentliche Holzarbeiten (z.B. Sägen, Schleifen) und etwas Elektronik-Löten verwenden. Die Fläche soll also robust sein, aber nicht zu schwer, da ich sie bei Bedarf verschieben möchte. Werkzeug wie Schraubstöcke oder kleine Klemmen will ich befestigen, wobei ich mir unsicher bin, wie ich das am besten in die Oberfläche integriere, ohne dass diese instabil wird. Ein Höhenausgleich wäre cool, bin aber hauptsächlich Sitzarbeiter. Danke für eure ausführlichen Beiträge bislang!
Hallo, ich lese hier mit und möchte auch nochmal auf deine speziellen Anforderungen eingehen: Für Modellbau und Elektronik ist eine glatte, saubere Oberfläche wichtig, die auch leichte Verunreinigungen problemlos annimmt. Daher würde ich statt einer grobporigen MDF-Platte als Arbeitsfläche eine Multiplexplatte mit glatter Oberfläche verwenden und sie mit einem klaren, matten Lack behandeln - das ist robust, leicht zu reinigen und verbessert die Haltbarkeit.
Zum Befestigen von Schraubstöcken oder anderen Klemmen kannst du spezielle Einlegeplatten einbauen, die du vorab in die Platte fräst. So verteilst du die Belastungen besser, anstatt direkt in die Arbeitsplatte zu schrauben, was mit der Zeit Material ausreißen könnte.
Da du vorwiegend sitzt, ist eine Arbeitshöhe von etwa 70-75 cm optimal. Wenn die BESTA-Korpusse diese Höhe nicht erreichen, kannst du entweder die Beine kürzen oder ein höhenverstellbares Tischuntergestell ergänzen. Es gibt auch günstige Tischauszugssysteme, mit denen du die Höhe flexibel einstellen kannst.
Falls du die Fläche verschieben willst, achte außerdem auf leichtlaufende, aber arretierbare Rollen unter dem Unterbau – so bleibt die Stabilität erhalten und das Möbelstück ist mobil.
Wenn du magst, kann ich dir genauere Maße und Produktempfehlungen schicken.
