Wie kann ich Dachbalken auf Mauer befestigen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
sauerpeter
also unser Schuppen, ca. 60 qm, bekommt nun ein neues Dach. Als wir das Grundstück gekauft haben, war das Dach eingestürzt. Jetzt meine Frage, wie befestige ich die Balken oben auf der Mauer. Vorn stehen sie ein bißchen über. Schuppen ist 4.68m breit und die die Balken 5.10m.
Die oberen Steinreihe habe ich neu aufmauert mit Porenbeton, um eine Ebene zu erhalten. Reicht es, die Balken auf die Mauern zu legen und mit Winkeln links und rechts zu befestigen? Oder reicht das nicht? Winkel wären 105x105x90 und Dachbalken 80x160.
Oder Balkenschuhe? Oder kann ich die Balken direkt im Porenbeton verschrauben?
Fragen über Fragen und weiss einfach nicht was das Beste wäre. Soll ja auch halten. Oder die Balken einmauern?
Knallkörper
Ich würde Balkenschuhe verwenden. So, dass noch Luft ist und die Balken nicht die Mauern auseinander drücken. Nicht einmauern. Ist das Mauerwerk augenscheinlich tragfähig? Also für jede Kleinigkeit würde ich jetzt auch nicht den Statiker holen.
sauerpeter
Ja Mauer tragfähig. Was würdest für Balkenschuhe nehmen? Gibt ja unterschiedliche, auch solche mit einer Art "Flügel".
Und die Balkenschuhe dann oben auf Porenbeton schrauben oder Balken auf Porenbeton setzen auf die komplette Länge und dann am Balken die Balkenschuhe nageln?
sauerpeter
In ganz wenigen Sachen war ich konform mit dem grünen Forum - in diesem Fall gibt man keine Tipps, sondern verweist an einen Statiker bzw. Zimmermann.
Da experimentiert man nicht rum und fragt irgendwelche Leute in irgendwelchen Foren...
Ich bin da bei dir, wenn es um Wohnhäuser geht. Aber hier geht's um ein Schuppen, da steht eigentlich auf Dauer dann nur Krempel drin. Da ich aber nun nicht unnötig Geld rausschmeissen will, frag ich hier mal nach anderen Erfahrungen. Nicht mehr und nicht weniger?
Knallkörper
Ich dachte eher an diese Variante. Wenn die Balken überstehen sollen, würde ich auch nur Winkel oben auf die Mauer setzen. Einen Balken unterlegen würde ich nicht ohne guten Grund. Was willst du denn als Eindeckung darauf tun?
Holzbalken mit Metallwinkel befestigt an einer Betonfundamentwand während Rohbauarbeiten
AOLNCM
AOLNCM
Wie bereits erwähnt, Balken einmauern geht gar nicht.
Bei einem Haus wird (wenn keine betonierte Decke) ein Ringanker gegossen in dem Halfenschienen einbetoniert werden.
Dann werden die Balken ausgerichtet und mit Hilfe von Nagelanschlussanker an den Halfenschienen fest gemacht.
Ob bei einem Schuppen, Winkel oder Balkenschuhe ausreichen, hängt vor allem von der Dachlast ab.
Langes Metallprofil mit Bolzen liegt auf hellen Bodenfliesen im dunklen Hintergrund
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5074 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie kann ich Dachbalken auf Mauer befestigen?
1Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung - Seite 213
2Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
3Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
4Carport mit massiven Schuppen 30
5Dämmung von Gartenhaus/Schuppen - Seite 212
6Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
7Schuppen (20m2) mit Heizung versehen? 10
8Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
9Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
10Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps - Seite 419
11Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
12Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
13Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
14Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS - Seite 237
15Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
16Bungalow aus Porenbeton - Erfahrungen? DIY Anfängerfragen! 34
17Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) - Seite 291
18Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 229
19Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
20Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09 32
