praWarre6907.06.20 12:16Hey, ganz ehrlich: BILLY-Regale in Nischen reinzupfriemeln ist zwar manchmal eine Fummelei, aber das Ergebnis kann richtig cool aussehen! 🙂
Ich würde dir raten, wirklich viel Zeit fürs akkurate Messen und Ausrichten zu verwenden. Wenn du Blenden oder Anpassungen machst, dann nimm am besten dasselbe Holz oder eine Folie, die optisch passt. So sieht das Ganze wie aus einem Guss aus.
Und keine Scheu vor kleinen Tricks: Manchmal hilft es, die Regale vor dem Festschrauben zumindest probeweise mit Holzkeilen auszurichten. Dann sitzt alles stabil und gerade.
Viel Erfolg – das wird bestimmt klasse!
Domau0 schrieb:
Du solltest zuerst genau die Tiefe der Nische prüfen, weil BILLY Regale üblicherweise 28 cm tief sind.Genau, die Standardtiefe von 28 cm ist entscheidend.Zusätzlich empfehle ich, zum Zuschneiden von Regalböden TSG-Kreissägeblätter für Holz mit feiner Zahnung zu verwenden, um splitterfreie Schnitte zu erzielen. Für die Wandbefestigung solltest du je nach Wandmaterial passende Dübel (z. B. Schwerlastdübel bei Beton) verwenden, um maximale Stabilität sicherzustellen.
Wenn du die Höhe erhöhen möchtest, solltest du auf die maximale Höhe achten, da das Regal ab einer bestimmten Höhe eine zusätzliche Stabilisierung im oberen Bereich benötigt. Eventuell empfehlen sich auch separate Montageschienen, die an der Wand befestigt werden und das Regal stützen.
