ᐅ Wie kann ich Billy Regale ohne Rückwand sicher aufstellen?
Erstellt am: 02.07.21 10:12
Lebo9
Lebo9
02.07.21 10:12
Hallo zusammen, ich möchte gerne Billy Regale von Ikea ohne Rückwand aufstellen, habe aber Bedenken wegen der Stabilität und der Sicherheit, insbesondere da ich die Regale in einem Flur nutzen möchte, wo sie nicht an der Wand verschraubt werden können. Meine Frage ist daher: Wie kann ich Billy Regale ohne Rückwand so aufstellen, dass sie stabil und kippsicher sind? Gibt es spezielle Methoden, Materialien oder zusätzliche Teile, die ich verwenden kann, um eine feste Standfestigkeit zu gewährleisten? Über Erfahrungen und konkrete Tipps würde ich mich sehr freuen.
GUMARTINA
02.07.21 10:38
Am besten bodenbündige Stellfüße verwenden und die Regale aneinanderstellen. Alternativ kannst du Winkel an die Seiten setzen und diese an die Decke oder den Schrank oben befestigen.
Helga
02.07.21 11:05
Um Billy Regale ohne Rückwand sicher aufzustellen, empfehle ich zunächst den Einsatz von verstärkten Eckwinkeln, die an der Oberseite und den Seiten des Regals angebracht werden. Zusätzlich kann eine stabile Verbindung der einzelnen Regalteile miteinander die Kippsicherheit erhöhen. Wichtig ist auch, die Regale auf einem ebenen Untergrund mit rutschfesten Pads zu fixieren. In manchen Fällen kann eine feste Bodenverankerung sinnvoll sein, insbesondere bei höher gelegenen Regalen.
jordanvin
02.07.21 11:39
Das ist ja genial zu sehen, wie man Billy Regale auch ohne Rückwand sicher aufstellen kann! 🙂 Ich würde zusätzlich empfehlen, die Regale mit schwereren Büchern unten zu beladen, so erhöht sich der Schwerpunkt und die Standfestigkeit enorm! Einfach mal ausprobieren und du wirst sehen, wie stabil das wird!
Arianeo
02.07.21 12:02
Hallo Lebo9, deine Frage ist sehr relevant, besonders wenn man die Regale nicht an der Wand befestigen kann. Da die Rückwand normalerweise für die Stabilität sorgt, solltest du andere Maßnahmen ergreifen. Beispielsweise kannst du die Regale mit sogenannten Metallverbinderwinkeln seitlich oder oben miteinander verbinden. Auch das Einsetzen von zusätzlichen Regalböden oder das Nachrüsten mit selbstklebenden Antirutschpads an der Unterseite kann die Standfestigkeit verbessern. Falls möglich, bietet sich auch ein Schwerlastständer oder eine Umrahmung aus Holzleisten an, die das Regal quasi einrahmen und so verstärken.
Lebo9
02.07.21 13:21
Danke, das mit den Stellfüßen klingt sinnvoll. Sind die Ikea-Verstellfüße ausreichend oder sollte man da besser spezielle, schwere Stellfüße kaufen?
Helga schrieb:
verstärkte Eckwinkel an Oberseite und Seiten
Kannst du vielleicht konkretisieren, welche Winkel sich hier empfehlen – gibt es spezielle Produkte, die gut passen?
Ich möchte vermeiden, dass die Regale wackeln oder umfallen, hier sind es immerhin 2x 80cm breite und jeweils 2 Meter hoch.
ikeabillyregalerückwandstandfestigkeit
