Guten Morgen,
ich ergänze mal kurz zum Thema Montage: Wandbefestigung ist definitiv die stabilere Lösung im Bad. Es schützt vor versehentlichem Umstoßen und sorgt für mehr Sicherheit bei Feuchtigkeitseinfluss, weil das Holz nicht direkt dem Bodenwasser ausgesetzt ist.
Außerdem empfehle ich Dichtungsränder an der Wandseite zu prüfen bzw. kleine Abstandshalter anzubringen, damit Feuchtigkeit nicht eingeschlossen wird.
Zur Auswahl der Modelle: Türen sind sinnvoll, wenn du auch Hygieneartikel oder kleinere Gegenstände vor direkter Feuchtigkeitsbelastung schützen möchtest. Offene Regale bieten eher dekorativen Nutzen.
Falls die Regale an die Wand sollen, solltest du unbedingt passende Dübel wählen, die für feuchte Wände geeignet sind.
ich möchte die Diskussion mit einem etwas technischeren Blick ergänzen. BILLY Regale sind grundsätzlich nicht für feuchte Umgebungen zertifiziert, was mehrere Herausforderungen birgt:
1. Materialanatomie: Spanplatten saugen Wasser an, Kanten sind besonders porös. Die Folienbeschichtung wirkt zwar schützend, ist aber nicht wasserdicht.
2. Behandlung: Klarlack schützt die Oberflächen, allerdings müssen alle Schnittkanten, Bohrlöcher und Kanten mit mehreren Schichten behandelt werden. Ungeschützte Kanten können sonst stark aufquellen.
3. Luftzirkulation: In Räumen ohne Fenster ist es wichtig, dass die Lüftung mindestens 15 Minuten nach jeder Duscheinheit läuft, um Schimmel vorzubeugen.
4. Befestigung: Verwende Schrauben mit Edelstahlelementen, um Korrosion durch Feuchtigkeit zu minimieren.
5. Alternative: Wenn möglich, lohnt sich der Einsatz von speziell für Feuchträume konzipierten Korpussen oder Holzwerkstoffen mit Melaminbeschichtung.
Wie hoch ist die Höhe vom Badezimmerboden bis zu der Stelle, an der du das Regal montieren möchtest? Das ist wichtig, um die Luftzirkulation an der Sockelzone sicherzustellen.
Falls du magst, kann ich dir eine detaillierte Prozedur zum Versiegeln der BILLY Regale im Bad schicken.
flo-Theres02.09.24 15:18Ich stimme dem Großteil zu, möchte aber noch einen Punkt ergänzen:
Da BILLY Regale nicht wasserfest sind, solltest du bei der Lagerung schwerer Gegenstände bedenken, dass Feuchtigkeit die Stabilität ebenfalls beeinträchtigen kann. Die Regale sind für leichte bis mittlere Lasten ausgelegt.
Eine gleichmäßige Lastverteilung auf den Regalböden verringert Verformungen.
Wenn möglich, empfiehlt sich eine regelmäßige Kontrolle auf Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden, damit frühzeitig reagiert werden kann.
Abschließend: BILLY Regale eignen sich eher als ergänzende Stauraumlösung im gut gelüfteten Badezimmer, nicht als Hauptmöbel in besonders feuchten Bereichen.
Marcellela03.09.24 09:02Kurz und knapp:
- Regale mit Türen kaufen
- Kanten und Bohrlöcher versiegeln
- Regale auf Abstand zur Wand montieren
- Gute Belüftung des Badezimmers sicherstellen
- Keine direkten Wasserspritzer auf die Regale zulassen
Damit hast du eine langlebige Lösung mit BILLY Regalen im Bad.
