ich habe mehrere Billy Regale von IKEA und möchte diese farblich neu gestalten, sprich nachlackieren. Da die Oberfläche lackiert bzw. melaminbeschichtet ist, frage ich mich, wie ich am besten vorgehen sollte, um ein gleichmäßiges und haltbares Ergebnis zu erzielen.
Was muss ich in Bezug auf Vorbereitung, Schleifen, Grundierung und Lackart beachten? Gibt es bestimmte Lacke, die sich besser eignen, um die Regale stabil und optisch ansprechend zu verändern?
Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungen, gerne auch mit konkreten Produktempfehlungen und Do’s & Dont’s. Vielen Dank!
Hallo Gitau,
ich gebe dir gerne eine strukturierte Anleitung, wie du deine BILLY Regale nachlackieren kannst. Zuerst einmal: Wichtig ist, die alte Oberfläche gut vorzubereiten, damit der neue Lack hält.
1. Oberfläche reinigen: Entferne Staub und Fettrückstände mit einem Reiniger wie Spiritus.
2. Anschleifen: Nutze feines Schleifpapier (Körnung 180–220), um die Oberfläche leicht anzurauen. So verbessert sich die Haftung.
3. Grundierung: Verwende eine haftvermittelnde Grundierung, die für melaminbeschichtete Oberflächen geeignet ist (zum Beispiel eine Haftprimer für Kunststoffoberflächen).
4. Lackieren: Am besten eignet sich Acryllack oder Kunstharzlack, je nachdem, wie belastbar das Regal werden soll.
Zum Lackieren selbst kannst du eine Rolle für glatte Flächen und Pinsel für Ecken verwenden. Zwischen den Lackschichten leicht anschleifen!
Typische Fehler sind zu wenig Vorbereitung und die Verwendung von zu dickflüssigem Lack.
Falls du magst, kann ich auch einige Produktempfehlungen mitgeben.
LOJOPAR schrieb:
Typische Fehler sind zu wenig Vorbereitung und die Verwendung von zu dickflüssigem Lack.Danke, das ist schon sehr hilfreich. Kannst du noch etwas genauer erklären, wie das Anschleifen am besten funktioniert? Nutze ich am besten Schleifpapier oder eine Maschine? Ich habe Angst, zu viel Material abzutragen oder die Oberfläche unsauber zu machen.
Außerdem interessiert mich, ob ich nach dem Grundieren noch einmal komplett anschleifen sollte vor dem Lackieren.
Gitau schrieb:
Kannst du noch etwas genauer erklären, wie das Anschleifen am besten funktioniert? Nutze ich am besten Schleifpapier oder eine Maschine?Sehr gute Frage. Für BILLY Regale kann Schleifpapier ausreichen, ideal ist Körnung 180 oder feiner. Eine Maschine (Exzenterschleifer) ist zwar schneller, aber hier besteht die Gefahr, Unebenheiten zu verursachen, vor allem an Kanten.
Mein Tipp: Handschleifen mit gleichmäßigem Druck sorgt für besseren, kontrollierten Abtrag und du nimmst nur die oberste Schicht leicht an.
Gitau schrieb:
ob ich nach dem Grundieren noch einmal komplett anschleifen sollte vor dem Lackieren.Ja, das ist sehr empfehlenswert. Nach dem Grundieren kannst du mit 240er Schleifpapier sehr leicht anschleifen, um eine glatte Fläche zu garantieren. Danach gut abstauben und erst dann lackieren.
Ich habe vor kurzem auch BILLY Regale lackiert und finde deine Fragen sehr passend. Anfangs war ich unsicher beim Schleifen, aber mit Geduld funktioniert es erstaunlich gut.
Mein Tipp: Nimm dir Zeit für die Vorbereitung – das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg.
Und keine Sorge, wenn mal ein kleiner Kratzer kommt, das kannst du später ausbessern. Es macht einfach Spaß, etwas Einzigartiges daraus zu machen. 🙂
