Wie Kabel richtig durchs Mauerwerk abdichten bzgl. BlowerDoorTest
annab377
Hallöchen zusammen,
wie bohrt man eigentlich ein 3x1,5er Kabel für eine Außenlampe richtig durchs monolithische Mauerwerk? Also das bohren ist klar, mit nem langen Bohrer und ab. Doch ich meinte eher eigentlich konkret, wie man die Abdichtungen an der Innen- und Außenwand um das Kabel luftdicht bekommt?
Außen das Loch vergrößern und dann entsprechend eine 2 cm tiefe Silikonschicht um das Kabel spritzen? Oder gibt es extra Manschetten für sowas? Oder reicht es, wenn man das Kabel außen und innen mit einem Glattstrich (Steinkleber o.ä.) versiegelt. Wie genau ist so ein BlowerDoorTest?
Vielen Dank für eure Antworten
annabell
seat88
seat88
So genau ist ein blower door Test nicht, selbst wenn du dein 12er Loch für dein Kabel offen lässt, und das Kabel nicht rein ziehst, würde der Test wahrscheinlich bestanden werden.
Trotzalledem muss es natürlich fachmännisch abgedichtet werden.
annab377
Echt jetzt? Ein 12er Loch bemerkt der BlowerDoor-Test echt nicht (also ist im Toleranzbereich)?
Und Putz reicht? Wann wird der BDT gemacht? Erst nachm Außenputz?
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7873 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Kabel richtig durchs Mauerwerk abdichten bzgl. BlowerDoorTest
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
