ᐅ Wie installiere ich Ikea Metod LED Beleuchtung?
Erstellt am: 13.08.15 09:17
I
ignazio
I
ignazio
13.08.15 09:17
ich beschäftige mich gerade mit der Installation der Ikea Metod LED-Beleuchtung für meine neue Küche. Allerdings habe ich einige Fragen, die ich gern vor Beginn der Arbeit klären möchte, um Fehler zu vermeiden.
Mich interessiert vor allem, wie die Stromversorgung korrekt umgesetzt wird – soll ich die LED-Leisten direkt an die Steckdose anschließen oder über einen speziellen Trafo? Gibt es dabei Besonderheiten hinsichtlich der Kabelführung, damit später keine sichtbaren Kabel stören?
Außerdem frage ich mich, wie die Montage der Leisten an den Metod-Schränken am besten gelingt, insbesondere wenn man die Beleuchtung in Ecken oder an niedrigen Hängeschränken anbringen möchte. Ist es notwendig, spezielle Halterungen zu verwenden oder reichen die beiliegenden Klebestreifen?
Falls jemand Erfahrungen mit dieser Installation hat, wäre ich dankbar für eine möglichst detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Hinweise auf typische Fehlerquellen.
Danke im Voraus!
keelko
13.08.15 10:28
Hey! Also, die Ikea Metod LED-Leisten kommen eigentlich immer mit einem passenden Trafo, der die Spannung von 230V auf 12V runtertransformiert. Direkt an die Steckdose anschließen wäre da echt keine gute Idee – zu riskant und garantiert unzulässig. 😅
Das geht am besten mit Kabelkanälen, die du innen an den Schränken entlangführst. So bleiben die Kabel unsichtbar und du kannst sie ordentlich verstecken – ist nicht nur optisch schöner, sondern auch sicherer.
Zu den Klebestreifen: Für normale gerade Flächen reichen die aus, aber gerade in Ecken oder an kanten ist es besser, etwas extra zu fixieren, sonst kann es passieren, dass die Leisten sich lösen. Einfach ein bisschen mit Schraubpins oder speziellen Halterungen arbeiten, dann sitzt alles bombenfest.
Viel Erfolg beim Projekt! Wenn was unklar bleibt, einfach fragen. 😉
Kugau
14.08.15 08:43
Hallo ignazio,
ich kann ergänzen, dass die Installation der Ikea Metod LED-Beleuchtung im Wesentlichen aus drei Schritten besteht:
- Zuerst die Montage der LED-Leisten: Diese sind mit selbstklebendem Klebeband versehen, das auf sauberen, fettfreien Flächen gut hält. Für Ecken empfiehlt es sich, die Leisten nicht zu knicken, sondern mit einer kleinen Zwischenhalterung oder Winkeln sauber abzusetzen, um LED-Schäden zu vermeiden.
- Der zweite Schritt gilt der Verkabelung: Die mitgelieferten Kabel haben standardmäßig eine Länge von ca. 2 Meter. Falls diese nicht ausreichen, sollte man passendes Verlängerungskabel von Ikea verwenden, das mit den Steckverbindern kompatibel ist. Die Kabel verlegst du idealerweise hinter den Schränken in den vorgesehenen Kabelkanälen oder im Hohlraum, um die Optik schön sauber zu halten.
- Drittens die Verbindung zum Trafo und zur Stromversorgung: Der Transformator ist zwingend notwendig, weil die LED-Leisten mit 12V DC betrieben werden. Der Trafo wird meist in einem der Unterschränke oder hinter einer Blende versteckt. Achte auf ausreichend Belüftung, da er Wärme erzeugt.
Wichtiger Hinweis: Bevor du mit der Verkabelung beginnst, solltest du die Stromzufuhr unbedingt ausschalten, um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden.
Wenn du Hilfe bei der Verkabelungsführung brauchst, kann ich dir gern einige Tipps geben.
susar
15.08.15 17:06
Hallo zusammen!
Ich habe vor kurzem die Metod LED-Beleuchtung installiert und möchte einfach mal sagen: Es lohnt sich total! 🙂
Das war für mich neu, danke für den Hinweis. Außerdem möchte ich betonen, wie wichtig es ist, keine LED-Leisten zu knicken, gerade in den Ecken! Ich habe es versehentlich gemacht, und einige LEDs sind dann ausgefallen.
Zum Montieren nutzte ich die Klebestreifen, aber zusätzlich drückte ich die Leisten mit kleinen Kunststoffclips, die ich im Baumarkt gefunden hatte, fest an die Stellen, an denen sie anfingen, sich zu lösen. Das gibt auch ein beruhigendes Gefühl, dass die Leisten nicht irgendwann runterfallen.
Falls jemand noch unsicher ist: Einfach langsam vorgehen, gute Vorbereitung ist der Schlüssel! Und falls Kabel nicht lang genug sind, einfach nicht am falschen Ende sparen – Verlängerungskabel von Ikea sind super und passen perfekt.
Ich gebe euch Mut: Die Installation ist für Heimwerker gut machbar! Lasst euch nicht abschrecken, dann klappt das super. Viel Erfolg!
ikeametodledverkabelunginstallationbeleuchtungklebestreifenstromversorgungsteckdosehalterungen
