Hallo zusammen, ich habe vor, einige IKEA Brimnes Möbel sicher an meinen Wänden zu installieren, speziell Schränke und Regale. Da mir aufgefallen ist, dass IKEA zwar Montagematerial mitliefert, aber bei der Wandbefestigung meistens nur eine grobe Anleitung gibt, möchte ich hier gezielt fragen: Welche technischen und sicherheitsrelevanten Maßnahmen sollte ich bei der Befestigung von Brimnes Möbeln an der Wand beachten, damit sie nicht nur stabil, sondern auch dauerhaft sicher sind?
Ich wohne in einem älteren Haus mit massiven Wänden aus Ziegel und habe schon bei der Montage von anderen Möbeln festgestellt, dass die Wahl des richtigen Befestigungsmaterials und der korrekte Einsatz entscheidend sind. Mich interessieren daher Tipps zu geeigneten Dübeln, Schrauben, eventuellen Vorbohrungen, Abstand zur Wand und auch, wie man die Wandbeschaffenheit am besten einschätzt, um keine Fehler zu machen.
Würde mich sehr über detaillierte Erfahrungen und praxisnahe Empfehlungen freuen!
pauPierce03.04.16 19:52Hallo Bopoplo,
zunächst einmal ist es gut, dass du die Wandbeschaffenheit erwähnst, denn gerade bei älteren Ziegelmauern ist es entscheidend, die passende Dübeltechnik zu wählen.
Ich gehe bei der sicheren Montage von Brimnes Möbeln meistens folgendermaßen vor:
- Zuerst untersuche ich die Wand strukturell: Handelt es sich um Vollziegel, Hohlblocksteine oder sogar Gipskarton? Das bestimmt die Wahl des Montagezubehörs.
- Für massiven Ziegel empfehle ich Schwerlastdübel oder Metalldübel, die das Gewicht der Möbel auch langfristig tragen können.
- Brimnes Möbel haben oft eine relativ breite Leistenaufhängung an der Rückseite. Du solltest darauf achten, dass die Schrauben an mindestens zwei stabilen Punkten sitzen, nicht nur an der oberen Leiste.
- Vorbohren: Nutze einen Bohrer im passenden Durchmesser für die Dübel, das ist meist 8 mm bei Schwerlastdübeln. Wandleichtbohrer oder Schlagbohrer – je nach Material – sichern eine präzise Bohrung ohne Risse.
- Letztlich befestige ich das Möbel mit passender Schraube (meistens 6x60 oder 8x60 mm), die tief genug steckt und nicht nur im Dübel, sondern auch wirklich im Stein hält.
- Abstand: Die Brimnes Möbel sollten möglichst dicht an der Wand sitzen, damit sie sich nicht verschieben können. Deshalb bei der Montage stets den Abstand mit einer Wasserwaage prüfen.
Wichtig ist auch, dass die Möbel selbst ausgerichtet sind, damit die Befestigungskräfte gleichmäßig verteilt werden. Gerade bei den zahlreichen Fächern und Schubladen von Brimnes sorgt das für Stabilität.
Mich interessiert noch, wie schwer deine Möbelstücke sind und ob du schon Erfahrungen mit Bohrungen in deinen Wänden gemacht hast, das hilft bei der Einschätzung.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter!
pauPierce schrieb:
Zuerst untersuche ich die Wand strukturell: Handelt es sich um Vollziegel, Hohlblocksteine oder sogar Gipskarton? Das bestimmt die Wahl des Montagezubehörs.Diese Empfehlung möchte ich ausdrücklich unterstreichen und noch vertiefen, da die korrekte Einschätzung der Wand das A und O bei der Befestigung von Brimnes Möbeln ist.
- Bei massiven Wänden (Vollziegel) sind Schwerlastanker oder Metalldübel ideal, insbesondere wenn du schweren Möbeln wie einem Schrank an der Wand sicheren Halt bieten möchtest.
- Für Hohlblocksteine solltest du spezielle Hohlraumdübel oder Klappanker verwenden, die sich hinter der Wand aufspreizen und so sicheren Halt geben.
- Bei Gipskarton unbedingt auf Ständer hinter der Wand achten oder den Möbelbeschlag mit Spreizdübeln und Metallrahmendübeln befestigen; das ist beim Brimnes Regal extrem wichtig.
Wichtig:
- Überprüfe immer, ob die ausgewählten Schrauben und Dübel für die tragende Last ausreichend sind. Die Brimnes-Serie kann mit Beladung schnell an Stabilität verlieren, wenn nur billigste Dübel genutzt werden.
- Nutze eine Wasserwaage und einen Bohrlot, damit die Möbel gerade hängen, denn bereits geringe Schräglagen erhöhen die Belastung auf einzelne Dübelpunkte.
- Vor der Montage lohnt es sich, die Schraubenlöcher möglichst tief vorzubohren und Staub aus dem Bohrloch zu entfernen, um optimalen Halt zu gewährleisten.
Dein Hinweis auf die Ziegelwand zeigt, dass du bereits ein gutes Basisverständnis hast. Kannst du noch sagen, auf welche Möbelstücke genau du abzieltst? Sind es eher Regale oder geschlossene Schränke? Das beeinflusst auch die Art der Befestigung.
pauPierce schrieb:
Mich interessiert noch, wie schwer deine Möbelstücke sind und ob du schon Erfahrungen mit Bohrungen in deinen Wänden gemacht hast, das hilft bei der Einschätzung.Danke pauPierce, das mache ich gerne.
Die Möbel, die ich befestigen möchte, sind zwei Brimnes Schränke (je ca. 40 kg leer) und ein Brimnes Wandregal (etwa 10-12 kg). Alles zusammengerechnet dürfte das schon 90 kg sicher an der Wand verankert sein wollen.
Ich habe bisher schon ein paar Löcher in meinen Ziegelwänden gebohrt, hauptsächlich für Lampen und kleinere Regale. Mein Bohrer ist ein Akku-Schlagbohrer mit einem 8-mm Steinbohrer, das hat soweit auch gut funktioniert ohne abruptes Abplatzen.
Die Wand ist ziemlich massiv, bis jetzt habe ich immer Nylon-Dübel (6mm) mit passenden Schrauben verwendet, aber ich habe das Gefühl, dass diese nicht ausreichend stabil sind für die Schranklast.
Möchtest du noch etwas zu meinen Werkzeugen wissen, oder soll ich die Bohrlöcher vorher irgendwie ausmessen, z.B. mit Betonsuchgerät? Ich frage mich auch, in welcher Höhe am Möbel die Schrauben am besten gesetzt werden sollen, dass die Belastung optimal verteilt wird und das Möbel später nicht von der Wand weg kippt.
Bopoplo schrieb:
Die Möbel, die ich befestigen möchte, sind zwei Brimnes Schränke (je ca. 40 kg leer) und ein Brimnes Wandregal (etwa 10-12 kg). Alles zusammengerechnet dürfte das schon 90 kg sicher an der Wand verankert sein wollen.Zur klaren und sicheren Befestigung der genannten Brimnes Möbel an einer massiven Ziegelwand empfehle ich folgende Punkte:
- Verwenden Sie Schwerlastdübel oder Metalldübel passend für Ihre Wanddicke. Nylon 6-mm Dübel sind für Ihr vorgelegtes Gewicht eher ungeeignet.
- Schrauben der Länge 60-70 mm und Durchmesser 6-8 mm sind standardmäßig ideal.
- Die Aufhängungspunkte an den Brimnes Schränken befinden sich meist an zwei bis drei Stellen der Rückseite; nutzen Sie alle vorhandenen Befestigungsschrauben, um die Last zu verteilen.
- Setzen Sie die Schraubenpunkte oben an der Rückwand des Schranks und bestenfalls noch in der Mitte, das verhindert späteres Kippen oder Wackeln.
- Benutzen Sie Bohrgerät mit Schlagfunktion und einen 8-mm Steinbohrer zum Vorbohren.
- Entfernen Sie nach dem Bohren den Staub aus dem Bohrloch, z.B. mit einer kleinen Druckluftflasche oder durch Auspusten.
- Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, dass die Möbel exakt gerade hängen.
Zusätzlich ist die Prüfung auf Leitungen und Rohrleitungen im Bohrbereich sinnvoll, um Schäden zu vermeiden.
Die Befestigung an massiven Wänden ist bei sorgfältiger Durchführung sehr sicher und langlebig.
pauPierce05.04.16 08:37Bopoplo schrieb:
Möchtest du noch etwas zu meinen Werkzeugen wissen, oder soll ich die Bohrlöcher vorher irgendwie ausmessen, z.B. mit Betonsuchgerät?Ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst!
Ich rate immer dazu, vor dem Bohren eine gründliche Überprüfung mit einem Leitungssucher oder Betonsuchgerät vorzunehmen. Gerade in älteren Häusern können Stromleitungen, Wasserrohre oder sogar alte, eingemauerte Installationen in den Wänden verlaufen. Diese können nicht nur gefährlich sein, sondern bei Beschädigung auch erhebliche Folgeschäden verursachen.
Was dein Werkzeug angeht:
- Ein schlagfähiger Bohrer ist ideal, 8 mm ist der richtige Durchmesser.
- Achte darauf, dass der Bohrer noch scharf und für Stein geeignet ist – stumpfe Bohrer können zu Fehlstellungen und Abplatzern führen.
Zur Belastungsverteilung:
- Schrauben möglichst in den oberen Dritteln der Rückseite befestigen, das mindert die Kippgefahr nach vorne.
- Wenn möglich nimmst du für größere Schränke Schrankwinkel oder zusätzliche Wandverstrebungen, um das Möbelstück zu fixieren.
Wenn deine Bohrlöcher soweit schon gut gelungen sind, wäre als nächstes der Dübeltyp wichtig. Hast du schon mal konkret einen Schwerlastdübel ausprobiert? Die sind in der Regel deutlich belastbarer als Nylon- oder Universaldübel, auch wenn die letzteren oft beiliegen.
Ich empfehle dir, die genauen Belastungen (Eigengewicht + Nutzlast) abzuschätzen, und anhand dessen die Dübelgröße zu wählen. Dabei kann dir auch eine Tabelle der Traglasten helfen.
Möchtest du, dass ich dir ein paar konkrete Produktempfehlungen gebe? Und mit welcher Last rechnest du, wenn deine Schränke voll beladen sind?
