ᐅ Wie funktioniert die Demontage von Ikea Metod Küchenschränken?
Erstellt am: 24.02.23 08:37
Meoke46Hallo zusammen, ich plane, meine Ikea Metod Küchenschränke demontieren zu müssen, um sie umzubauen und eventuell an einer anderen Stelle wieder zu montieren. Könnte bitte jemand erklären, wie die Demontage am besten funktioniert? Wichtig wäre für mich zu wissen, welche Werkzeuge nötig sind, wie man die Türen, Schubladen und insbesondere die Befestigung an der Wand sicher und ohne Schaden zu entfernen kann. Gibt es spezielle Vorgehensweisen oder Stellen, auf die man besonders achten muss, damit später alles wieder stabil zusammengebaut werden kann? Danke im Voraus für hilfreiche Tipps und Erfahrungen!
Zur Demontage der Ikea Metod Küchenschränke empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zuerst die Türen aushängen: Dazu die grün markierten Entriegelungshebel an den Scharnieren drücken und die Tür herausnehmen.
- Danach die Schubladen ganz herausziehen und die seitlichen Verriegelungen an der Schubladenführung lösen, meist kleine Hebel nach oben oder unten drücken.
- Für den Schrankkörper die Schrauben lösen, die die einzelnen Module verbinden, typischerweise Kreuzschlitzschrauben an den Seiten.
- Die Befestigung an der Wand erfolgt über Winkel und Schrauben, die sich meist oben in den Schrankinnenseiten und an der Rückwand befinden; diese müssen vorsichtig gelöst werden.
Wichtig ist, ein stabiler Schraubenzieher oder Akkuschrauber mit passendem Bit und ein stabiler Hebel helfen, Beschädigungen zu vermeiden. Beim Ausbau der Module mit Wandbefestigung auf ausreichend Hilfe achten, da die Schränke schwer sein können.
Fitigu schrieb:
Die Befestigung an der Wand erfolgt über Winkel und Schrauben, die sich meist oben in den Schrankinnenseiten und an der Rückwand befinden; diese müssen vorsichtig gelöst werden.Kannst du etwas genauer erklären, welche Art von Winkeln das sind, und wie ich die am besten finde? Sind das spezielle Metallwinkel, oder nur einfache Halterungen aus dem Montageset? Für den Fall, dass die Wandbefestigung nicht unmittelbar sichtbar ist, wäre es super zu wissen, ob Ikea hier Besonderheiten nutzt.
Die Wandbefestigungen bei Metod-Schrankmodulen bestehen meist aus verzinktem Stahlwinkeln, die flach an der Rückwand innen angeschraubt sind. Diese Winkel sind mit zwei oder mehr Schrauben befestigt und dienen dazu, den Schrank stabil an der Wand zu verankern. Sie sind meist so montiert, dass sie hinter den oberen Schrankseiten oder Rückwänden verborgen sind, deshalb sollte man die Module etwas nach vorne ziehen und hinter die Rückwandtür oder die Korpusrückseite schauen.
Falls du die Schränke bereits komplett montiert hast, können diese Winkel manchmal durch die Arbeitsplatte oder Decke verdeckt sein, je nach Aufbausituation. Wichtig ist, sie nicht mit Gewalt zu entfernen, sondern alle sichtbaren Schrauben systematisch zu lösen. Für das Aufspüren hilft auch, mit der Hand hinter den Korpus zu tasten.
Für die sichere Demontage: Schrauben an den Winkeln komplett herausdrehen, sonst kann der Schrank beim Abnehmen beschädigt werden.
