ᐅ Wie findet ihr unseren Grundriss???
Erstellt am: 28.06.14 20:38
milkie29.06.14 20:06
Atti schrieb:
was meinst du mit 13 cm Überhang des OGs über das EG vorstellen???
Das EG (Haupthaus) hat eine Breite von 11,865. Das OG 11,99. Habe ich jetzt einen Denkfehler oder wie sieht das aus (Ansichten?)
milkie
Wanderdüne29.06.14 21:02
KG:
Der Eingang in die Einliegerwohnung funktioniert für dynamische Studenten. Für ältere Personen braucht man mehr Platz z.B. für Rollatoren, auch deutlich mehr Bewegungsfläche und eine gute Garderobe. Die Schrankfläche im Schlafzimmer ist zu gering, durch den Schnitt des Raumes ist der Platz zwischen Bett und Wand ebenfalls zu gering. Der Weg zu den anderen Generationen durch die Flure ohne Tageslicht ist nicht allzu ansprechend.
EG:
Der Eingang ist dunkel, der Rest wirkt wie ein aufgeblähter Kataloggrundriss.
DG:
Bei 5 Personen reicht ein Bad auf der Etage nicht aus, selbst mit dem Bad im EG kann es zu Staus kommen. Angesichts des Platzverbrauches in der bestehenden Planung unverständlich. Ebenso sollte bei der Größe ein Elterntrakt selbstverständlich sein, ist für alle Beteiligten entspannter.
außen:
Vielleicht noch etwas aufräumen.
Insgesamt sollte die Ineffizienz verringert und die Funktionalität erhöht werden.
WD
Atti29.06.14 21:10
@ Wanderdüne: Was meinst du denn mit "außen noch etwas aufräumen"?
: upps ein Fehler 🙂
Wanderdüne29.06.14 21:34
Atti schrieb:
Was meinst du denn mit "Aussen noch etwas aufräumen"?
Fensterformate reduzieren und stimmiger anordnen.
Bauexperte29.06.14 23:30
Guten Abend,
Lesefehler ...
"Oben" trennt eine 24er Wand den Abstellraum von der 2. Treppe; "unten" schließt der Hauskörper mit der geplanten Steinstärke 36.5 cm ab und ergibt 11.99 m. Sähe sonst auch ganz schön komisch aus 😀
Grüße, Bauexperte
Atti30.06.14 16:18
Das Bad im Dachgeschoss wollen wir noch etwas ändern, hätten dort gerne eine T-Lösung (links Dusche/rechts Klo/ vorne das Waschbecken). Aber müssen erst schauen ob man das bodentiefe Fenster weiter verschieben kann.. Ansonsten eine Dusche ohne Glastür...
eingangdusche
