ᐅ Wie erkenne ich, ob Ikea Metod Schrankböden ausgetauscht werden müssen?
Erstellt am: 04.08.19 09:17
PARJEIch habe mehrere Ikea Metod Küchen-Schränke zu Hause und frage mich aktuell, wie ich zuverlässig erkenne, ob die Schrankböden ausgewechselt werden sollten. Gerade bei älteren Küchen, die schon mehrere Jahre im Einsatz sind, frage ich mich, worauf man konkret achten muss, um festzustellen, ob die Böden noch stabil genug sind oder ob eine Erneuerung sinnvoll ist.
Ich weiß, dass sie eigentlich ziemlich robust sein sollen, aber mit der Zeit können sich ja Abnutzungserscheinungen zeigen. Sind es vor allem sichtbare Schäden, wie beispielsweise Quellungen oder Risse, die den Austausch rechtfertigen? Oder gibt es auch spezielle Belastungs- oder Stabilitätsprüfungen, die man zu Hause einfach durchführen könnte?
Vielleicht habt ihr ja Erfahrungen gesammelt, woran man frühzeitig erkennt, dass ein Metod-Schrankboden erschöpft ist, damit man nicht überstrapazierte Böden weiterhin belastet und damit eventuell das Möbelstück beschädigt oder gar unbrauchbar macht.
Danke im Voraus für eure Tipps!
Die Frage, wie man erkennen kann, ob Ikea Metod Schrankböden ausgetauscht werden müssen, lässt sich am besten mit einer systematischen Überprüfung beantworten. Ich gebe dir gern eine kleine Anleitung, wie du vorgehen kannst:
- Sichtprüfung: Achte auf sichtbare Schäden wie Verformungen, ausgeprägte Quellungen (besonders an den Kanten), Risse oder Abplatzungen. Diese deuten darauf hin, dass Feuchtigkeit oder mechanische Belastung dem Material zugesetzt hat.
- Stabilitätstest: Drücke mit moderatem Kraftaufwand an verschiedenen Stellen auf den Boden. Wenn er merklich nachgibt oder knarrt, könnte die Tragfähigkeit beeinträchtigt sein.
- Verbindungselemente prüfen: Schau dir die Halterungen und Befestigungen des Bodens an. Sind diese locker, verrostet oder beschädigt, leidet die gesamte Stabilität.
- Belastungsprobe: Falls möglich, belaste den Boden etwas mit dem üblichen Gewicht deiner Küchenutensilien. Wenn er dabei sich durchbiegt, ist Austausch ratsam.
Zusammengefasst: Sobald du sichtbare Schäden und spürbare Instabilitäten feststellst oder wenn du merkst, dass der Boden durchhängt, solltest du über den Austausch nachdenken. Auch wenn die Halterungen schwach sind, wird es Zeit.
Auf diese Weise kannst du prüfen, ob deine Metod Schrankböden noch zuverlässig ihren Zweck erfüllen oder nicht.
V
vincent4604.08.19 13:47SUDAN schrieb:
Achte auf sichtbare Schäden wie Verformungen, ausgeprägte Quellungen (besonders an den Kanten), Risse oder Abplatzungen.Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte bei mir auch mal so einen Fall, wo ich erst unsicher war, ob das nur oberflächlich ist oder wirklich gefährlich. Es beruhigt aber sehr, das systematisch zu checken. Ich weiß noch, wie ich selbst total unsicher war, weil ich nicht wusste, ob der Boden noch hält, vor allem bei sehr schweren Töpfen und Pfannen.
Es ist auch eine emotionale Sache, weil man seine Küche gern lange behalten will und sich fragt, wann es Zeit ist, wirklich mal ein Teil zu ersetzen. Ich würde dir raten, das nicht ewig aufzuschieben. Lieber einmal zu oft prüfen und dann handeln, bevor was kaputtgeht.
Auch wenn es im ersten Moment lästig wirkt, ist es aus meiner Sicht besser, das Thema früh anzugehen, denn ein umkippender Boden kann ganz schnell etwas größeren Schaden verursachen.
Gegebenenfalls möchte ich ergänzen, dass neben der Sichtkontrolle und Stabilität auch die Nutzungshäufigkeit und Belastungsart eine Rolle spielen. Wenn die Schrankböden ständig sehr schwere Lasten tragen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, ist die Lebensdauer naturgemäß kürzer.
Zusätzlich lohnt es sich, folgende Punkte zu beachten:
- Typische Schwachstellen, wie etwa die Oberfläche unter schweren Elektrogeräten
- Ob je nach Raumklima, zum Beispiel in einer feuchten Küche, Anzeichen von Schimmel- oder Pilzbefall vorhanden sind
- Falls man bereits alters- oder gebrauchstypische Geräusche hört, können diese auf eine lockere Verbindung oder Materialermüdung hindeuten
Wer sicher sein möchte, kann auch prüfen, wie stark die Platten sich durchbiegen, wenn man mittig Druck ausübt. Ein Weniger als 1 cm Durchbiegung ist meist akzeptabel, darüber hinaus sollte man Ersatz in Betracht ziehen.
Fazit: Auf eine Kombination aus Sichtprüfung, Belastung und Gebrauchshäufigkeit achten, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
